Teraz jest 13 cze 2026, o 02:07
PostNapisane: 24 lip 2014, o 20:58
Dołączył(a): 25 maja 2012
Jako, że też dawno też już nic nie pisałem na forum (z braku czasu) to dzisiaj opiszę troszkę najnowszy soft jaki wyszedł z
pod paluchów :)
AVR Timer Konfugurator - program do szybkiej konfiguracji trybów timerów w procesorach AVR.
Jako, że widzę jak wielu początkującym osobom jak również i mi sprawia konfiguracja trybów timerów prockach
to ułatwiłem sobie i myślę innym tą czynność.
Więcej o konfiguracji programu możecie poczytać na moim blogu gdzie to szerzej opisałem.
Tutaj zamieszczę kilka fotek interfejsu.
Aha ważne - program to wersja demo - działa tylko procesor Atmega8 na razie.
Tryb Normal:
Tryb CTC:
Tryb FastPWM:
Jeśli będzie większe zainteresowanie programem to zaimplementuje mu jeszcze kilka fjuczerów jak:
- konfiguracja UARTA, SPI i I2C.
Jeśli zauważycie że gdzieś jest błąd to proszę napiszcie - to poprawię - ( jak to Mirek mówi - sam jestem też początkującym :) )
Link to programu jest na blogu.
Inspekcja TV kanalizacji
Programowanie
PostNapisane: 25 lip 2014, o 06:50
Dołączył(a): 29 maja 2013
Czy będzie zainteresowanie... baa.. Panie jak masz czas to z chęcią taki generatorek kodu przygarniemy :) Szybsze to to niżeli przeglądanie rejestrów w datasheecie :)
Podpis...
PostNapisane: 27 lip 2014, o 20:36
Dodałem 3 kolejne procesory do programu. Teraz są aktywne procki tj:
- Atmega8
- Atmega88
- Atmega16
- Atmega32
Zachęcam do testowania programu. Jeśli znajdziecie jakieś błędy konfiguracyjne to dajcie znać to poprawię.
Aktualna wersja programu na moim blogu. Link w podpisie.
Programowanie
PostNapisane: 27 lip 2014, o 22:36
Dołączył(a): 07 kwi 2013
Taka mała uwaga - w trybie "Normal" ustawianie rejestru licznika timer'a powinno być wykonywane po każdym wystąpieniu przerwania (wewnątrz funkcji obsługi przerwania OVF). W przeciwnym wypadku tylko pierwszy cykl zliczania będzie krótszy.
PostNapisane: 2 sie 2014, o 21:29
Dołączył(a): 22 lut 2014
W trybie CTC powinno być TIMSK |=(1<<OCIE0); a nie TIMSK |=(1<<TOIE0); :D
PostNapisane: 6 sie 2014, o 21:20
Poprawie na czasie - dzięki za info!
Programowanie
