Teraz jest 30 wrz 2026, o 02:47
PostNapisane: 6 sie 2014, o 12:19
Dołączył(a): 05 sie 2014
Chciałbym podłączyć do procesora ATmega64 moduł ethernetowy. Moduł ten oparty na procesorze Wiznet W5100 miałby komunikować się z procesorem poprzez interfejs magistrali zgodnie z tym co producent przedstawia w karcie katalogowej której fragment zamieszczam poniżej:
W takim przypadku moduł można traktować jak pamięć zewnętrzą dlatego chciałem wykorzystać sposób podłączenia przedstawiony w nocie katalogowej procesora:
Moje pytanie - jak i gdzie podłączyć pin /CS z modułu? Nie wiem co powinienem z nim zrobić.
Myślałem żeby wykorzystać ostatnią, wolną linię adresową A15 do podłączenia z pinem /CS. Dodam, że moduł to jedyne urządzenie na tej magistrali, nie ma tam nic innego podłączonego. Procesor komunikuje się tylko z tym.
Przyznam szczerze, że nie do końca rozumiem funkcjonalności pinu /CS. Czy w każdym cyklu zapisu/odczytu danych musi on zmieniać swój stan? Czy jeśli na magistrali mamy tylko jedno urządzenie to można na stałe ustawić go w stanie aktywnym (podłączając do potencjału GND)?
PostNapisane: 6 sie 2014, o 13:10
Dołączył(a): 13 paź 2011
/CS to nic innego jak pin aktywujący układ (Chip Select) w twoim wypadku stanem niskim, czyli jak będziesz pod magistralę podłączał tylko jeden układ to możesz na stałe go podłączyć do GND - szczegóły musisz doczytać w nocie. Jak byś miał więcej układów podłączonych to musiał byś sterować dostępem każdego do magistrali za pomocą CS i MCU tak żeby nie było kolizji ;)
pozdrawiam
phill2k
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 4 gości
