Teraz jest 2 gru 2024, o 15:41
PostNapisane: 5 sie 2014, o 09:37
Dołączył(a): 05 sie 2014
Chcę podłączyć konwerter USB <-> UART FT232RL do procesora ATmega64. Chciałbym komunikować się z procesorem z wykorzystaniem programu takiego jak PuTTy. Postanowiłem zrobić to na przykładzie pokazanym w karcie katalogowej której wycinek wklejam poniżej:
Na tej podstawie stworzyłem schemat króry zamieszczam poniżej:
Prosiłbym o sprawdzenie poprawności mojego schematu. Do tego kilka konkretnych pytań:
1. Czy takie podłączenie wystarczy do komunikacji z procesorem przez terminal, PuTTY?
2. Czy linie RXD i TXD napewno powinny być zamienione ze sobą? (pytam dla pewności)
3. Czy można zastosować C16 o wartości 10uF?
4. Czy konieczne jest stosowanie tego koralika ferrytowego (ferrite bead)?
5. Czy można zastosować C15 o innej wartości (np. monolityczny 100nF), czy jest on konieczny?
PostNapisane: 5 sie 2014, o 10:13
1. Tak
2. Obejrzyj sobie KONIECZNIE to: https://www.youtube.com/watch?v=M782U0pYqHE#t=4011 nie dlatego że się irytuję ale dlatego żebyś to raz na zawsze zrozumiał i wtedy gwarantuję ci że więcej takiego pytania nie zadasz ani przez przypadek źle nigdy nie połączysz urządzeń na RS232
3. TAK
4. NIE koniecznie ale jak jest to lepiej on filtruje ... jednak bez niego wszystko będzie śmigać
5. 100nF CERAMIK , ew 1uF ceramik - KONIECZNIE ... poczytaj to: http://mirekk36.blogspot.com/2012/04/mi ... lanie.html wprawdzie mowa tu o procesorze no ale jakby nie patrzeć FT232R to także procesor
PostNapisane: 5 sie 2014, o 10:27
Dziękuję za wyjaśnienie sprawy, zwłaszcza za rozwianie wątpliwości co do pytania nr. 2 :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 1 gość
