Teraz jest 6 wrz 2026, o 11:17
 Tytuł: Tyrystor mocy
PostNapisane: 1 sie 2014, o 14:20
Dołączył(a): 04 paź 2013
Sprzątając co nieco w warsztacie znalazłem tyrystor mocy o oznaczeniu T 00-40-06-50. Znalazłem na jego temat noty katalogowe, lecz nie wiem, jak go podłączyć. Posiada on 1 gruby, czerwony kabel i 2 cienkie - czerwony i biały, a do tego dużą śrubę. Jak ktoś ogarnia podłączenie go to proszę o pomoc.
PostNapisane: 1 sie 2014, o 14:40
Dołączył(a): 28 sty 2013
Gruby czerwony i cienki czerwony to katoda. Gwint to anoda a biały to bramka.
PostNapisane: 1 sie 2014, o 15:02
Czemu dwie katody?
PostNapisane: 1 sie 2014, o 15:19
Dołączył(a): 22 sty 2014
delma199 napisał(a):
Czemu dwie katody?
A jak chcesz nim sterowac? Masa układu sterującego powinna być na potencjale katody. Te wyprowadzenia są do ukladu sterujacego. Katode dajesz na mase a na bramke podajesz impulsy sterujace. To takie ulatwienie zebys nie musial później do elementu do którego przykrecona jest katoda kombinowac jak połączyć masę układu sterowania, masz ja ślicznie wyprowadzona na kabelku
Ostatnio edytowano 1 sie 2014, o 15:22 przez Nefarious19, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 sie 2014, o 15:22
Ok dzięki. Właśnie tak myślałem, ale nie byłem w 100% pewien.
PostNapisane: 5 sie 2014, o 08:34
Tyrystor, który posiadam wyposażony jest w radiator, który łączy nie z anodą. Czy dotknięcie radiatora podczas pracy może być niebezpieczne?
PostNapisane: 5 sie 2014, o 11:46
Jakie napięcia tam występują?
PostNapisane: 5 sie 2014, o 13:11
Dołączył(a): 05 sie 2013
Te tyrystory występują w 2 wersjach: zwykłej i rewersyjnej. Mają odwrotnie katodę i anodę, dzięki temu jak tworzy się z nich mostek to można je przykręcić na wspólnym radiatorze. W zależności od sytuacji i układu, napięcia na radiatorze trzeba przewidzieć, czasem może być konieczność izolowania radiatora bo będzie na nim napięcie jakieś względem masy.
PostNapisane: 6 sie 2014, o 22:00
Jak mogę rozpoznać moją wersję? A co do napięci to będzie 200 V.
PostNapisane: 7 sie 2014, o 01:41
Podłącz pod 12V z żarówką w szeregu i zobacz w jaką stronę przewodzi. Tyrystor, po podaniu impulsu na bramkę, zachowuje się jak zwykła dioda. Dla bezpieczeństwa możesz podać bramce impuls przez kondensator.
PostNapisane: 7 sie 2014, o 10:42
Ok dzięki. A jeśli chodzi o radiator, to rozumiem, że lepiej go odizolować ?
PostNapisane: 7 sie 2014, o 10:52
Jeśli to będzie katoda i katoda będzie na masie to nie ma takiej potrzeby.
PostNapisane: 7 sie 2014, o 19:15
Niestety to jest anoda.
PostNapisane: 7 sie 2014, o 19:38
Anoda też może być na masie. Jeśli katoda jest na potencjale ujemnym względem masy. Wszystko zależy co chcesz z tym tyrystorem robić. Do jakiego celu będzie on używany i w jakim układzie będzie działał.
