Teraz jest 12 wrz 2026, o 19:46
PostNapisane: 5 sie 2014, o 03:27
Dołączył(a): 18 sie 2012
Witam mam pytanie jak wyjac z gniazda dla włożenia oporników przy adc mały kowalek drucika ułamanego z rezynstorka ledwo wystaje ?
Obrazek u mnie jest 4 pinowy atb 1.04A
PostNapisane: 5 sie 2014, o 04:13
Pincetą, szczypcami, kombinerkami itp, itd.
PostNapisane: 5 sie 2014, o 05:04
Ale jest mały problem ten drucik tak ułamal ze prawie nie wystaje i naco eidać bez siły nieda wyjąc go ;(
PostNapisane: 5 sie 2014, o 06:00
Dołączył(a): 19 gru 2012
A jakby kolega spróbował magnesem przyłożyć?
PostNapisane: 5 sie 2014, o 06:06
Dołączył(a): 25 sty 2014
Osobiście próbowałbym jakąś cieńką otrą igłą na zasadzie dźwigni chociaż lekko go wysunąć a później szczypce.
Jak to nie pomoże to bym wylutował gniazdko I wlutował nowe a na przyszłośc uważałbym z wsadzaniem elementów, żeby nic sie nie ułamało
PostNapisane: 5 sie 2014, o 07:07
Wymień, jak nie masz takiego to podaj na pw adres to Ci to wyslę pocztą, szkoda się nad tym dalej zastanawiać.
PostNapisane: 5 sie 2014, o 08:03
Jeśli masz już bawić się lutownicą to może ostrożnie da się do niego, od czoła przylutować jakiś drucik
i w górę druty :) !
...jak nie to przynajmniej będziesz miał już rozgrzaną lutownicę.
PostNapisane: 5 sie 2014, o 08:17
Jeżeli nie wystaje, to nie ma szans, goldpin bardzo szybko łapie cyne, szkoda się bawić, wymienić gniazdko, chwila roboty, najpierw rozgrzać nie odsysać, a wyjąć uszkodzone gniazdko rozgrzewając od dołu, od góry pęseta lub precyzyjne szczypce. Dopiero potem odessać jak nie będzie nic w otworze.
Niestety przy ATB (zresztą nie tylko) trudno się odsysa zwykłym odsysaczem, dlatego lepiej najpierw wyciągnąć, a dopiero potem odsysać sam otwór :).
Dzięki temu mniejsze prawdopodobieństwo że urwiemy pad.
PostNapisane: 5 sie 2014, o 13:52
A może być plecionka do zbierania cyny bo nie posiadam odsysarki ostatnia padła
Akurat takiego nie mam ;).
PostNapisane: 5 sie 2014, o 13:59
Jak najsamszut wyjmiesz ;) pina to tak styknie.
PostNapisane: 5 sie 2014, o 17:58
Mam jeszcze pytanie czy fabryczne atb ma cyne bez ołowiu? czy lutownicą 40w kolba da rade stopić tą cyne ?
PostNapisane: 5 sie 2014, o 21:01
To raczej pytanie do mirka
tak da radę
PostNapisane: 5 sie 2014, o 21:53
Dołączył(a): 23 paź 2011
Spróbować odessać strzykawką ten drucik, albo jak ktoś wspomniał - cienką igłą albo podważając, albo wciskając igłę w podstawkę (wtedy drucik wciśnie się w środek igły jak dobrze dobrana). I dalej wyjdzie z igłą. Ale to zabawa - jak masz gniazdo na wymianę to zmieniaj :).
Czekamy na RedBook'a!
PostNapisane: 5 sie 2014, o 23:09
Dołączył(a): 13 maja 2013
Ostrzeżenia: -2
ATB fabrycznie jest freePB - bezołowiowe. Taki wymóg UE by produkty nie zawierały ołowiu.
Luty freePB są z reguły matowe.
PostNapisane: 6 sie 2014, o 13:37
Dołączył(a): 17 sty 2013
Jak chociaż trochę wystaje spróbuj przylutować do tego kawałek drucika i pociągnij, może się uda!
