Teraz jest 27 sie 2026, o 19:14
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 4 sie 2014, o 17:04
Dołączył(a): 22 mar 2014
Witam jak scalak pomoże mi sterować od 20 do 25 Led plus jednej led mocy z 10 wat rozjaśnianie i ściemnianie, Atmega 8 wystarczy do tego aby podłączyć 5 przycisków i moduł bluetooth plus scalaki od Led-ów.
PostNapisane: 4 sie 2014, o 18:25
Dołączył(a): 04 cze 2014
cześć
chcesz sterować tymi diodami bezpośrednio z kontrolera czy za pomocą oddzielnych scalaków tak jak w matrycach?
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 4 sie 2014, o 18:29
zależy jak sobie po podłączasz ...
scalaki sterujące zwykle są na SPI są też kontrolery klawiszy na I2C i SPI
wiec wiele pinów do tego nie potrzeba
PostNapisane: 4 sie 2014, o 18:31
z oddzielnych
PostNapisane: 4 sie 2014, o 18:32
Dołączył(a): 29 lis 2012
Machnij sobie 3x rejestr przesuwny 74HC595 a na wyjściu rejestrów 3x ULN. Do sterowania ledem mocy zapodaj sobie sztukę IRLZ44N.
Do sterowania rejestrami użyjesz 3 pinów i czwarty do sterowania ledem mocy. Przyciski możesz podpiąć standardowo lub do jednego pinu i odczytywać za pomocą ADC.
Więc gdybyś się uparła to jeśli dobrze spojrzałem ogarniesz na Tiny13
No chyba że chcesz sterować jasnością wszystkich to mój pomysł odpada.
PostNapisane: 4 sie 2014, o 19:06
Mozna i tak. Też ciekawy sposób.
PostNapisane: 4 sie 2014, o 19:18
Możliwości jest naprawdę wiele ... :) na podłączanie czegoś do proca co ma mało pinów choćby shift register czy ze nie wspomne o expanderach
PostNapisane: 4 sie 2014, o 21:03
tak zrobiłem jeszcze muszę podłączyć moduł bluetooth, miejsce na programator, rejestr do scalaka
PostNapisane: 4 sie 2014, o 23:01
Nie wiem czy na tym schemacie zadziała płyne rozjaśnianie ??
PostNapisane: 4 sie 2014, o 23:19
Dołączył(a): 05 sie 2013
Są bardzo fajne układy WS2803 z 16 wyjściami PWM.
PostNapisane: 5 sie 2014, o 19:58
no nie wiem jak zrobić. szukam czegoś aby było sterowanie jasnością
PostNapisane: 5 sie 2014, o 20:31
Proszę bardzo
http://sunduino.elektroda.eu/wordpress/ ... wnik-serw/
PostNapisane: 7 sie 2014, o 13:24
PCA9685 jest dobrym rozwiązaniem i na nim zrobię, w nocie na schemacie jaki u ciebie na stronie ledy są podłączone przez mosfety czy trzeba je stosować do max 10 led na pin
PostNapisane: 7 sie 2014, o 13:46
Możesz dać ULN2803, prościej i taniej.
PostNapisane: 7 sie 2014, o 14:12
no a da się zrobić pełne rozjaśnianie
PostNapisane: 7 sie 2014, o 21:54
Ukłądy PCA9685, które opisuje SunRiver podają na swoich wyjściach przebiegi PWM. Czyli jest to praca typu włącz/wyłącz odbywającą się z pewną częstotliwością. Jasność diod (lub nawet żarówek) reguluje się wtedy przez wypełnienie tego przebiegu. Tutaj, przy tych układach mamy nawet 12 bitową głębię. Czyli mamy 4096 możliwych wypełnień pomiędzy wypełnieniem 0% a wypełnieniem 100%.
Ogólnie poczytaj PWM bo mam wrażenie, że tu jest pewna nieścisłość.
Klucze takie jak ULN2803 przeniosą bez najmniejszego problemu przebieg PWM. Z tego co widziałem w opisie u Sun'a to układy te produkują PWM o częstotliwości nieco ponad 1 kHz. ULN potrafi pracować znaczenie szybciej.
PostNapisane: 8 sie 2014, o 20:24
Dokładnie dużo dużo szybciej , i na pewno nie będzie żadnych kłopotów ze sterowaniem PWM przez PCA
PostNapisane: 8 sie 2014, o 20:34
Sun, ja nie miałem do czynienie nigdy z tymi układami, ale wyglądają na świetne. Ale piszesz tam, że wyjścia są konfigurowalne i mogą być push-pull albo open drain. I przy tym sterowaniu to oczywiście trzeba uwzględnić.
A przy okazji zapytam czym, w tym przypadku, jest wyjście push-pull ?
PostNapisane: 8 sie 2014, o 20:55
co mogę więcej powiedzieć ....
konstrukcja stopinia wyjściowego którą widzisz wyżej uwidocznia że mamy dwie grupy wyjść:
jedna grupa składa się z układu pełnego push-pull, a druga grupa ma otwarty kolektor ...
Jest kilka różnic jak widać między dwoma aplikacjami typów wyjść.
Wyjście push-pull jest ograniczone przez "szyny" zasilające (układ przeciwsobny), zaś górna wartość graniczna dla open-drain jest określona przez wartość napięcia wyjściowego tranzystora.
Wyjście z push-pull jest aktywnie podciągane w każdym kierunku (PullUp/Down), tymczasem
open-drain (w zasadzie tak samo jak w układach otwartego kolektora) ma aktywny tylko obwód ograniczający.
Z tego powodu, czas przejścia z HI do LOW jest określone przez rezystor pull-up. Możliwe jest połączenie kilku urządzeń typu OC równolegle. Rzeczywistą natomiast realizowaną funkcją jest funkcja logiczna NOR. Niemniej jeżeli każde urządzenie jest aktywowane to wspólna linia wyjściowa
jest podciągana do masy (pullDown).
(przepraszam ze tak z czapy wykładzik, ale wielu się pewnie przyda)
PostNapisane: 8 sie 2014, o 21:04
No właśnie też tak sądzę i bardzo dobrze że było to wyjaśnienie odnośnie wyjść. ;)
W każdym razie przy open drain (collector) będzie potrzebne, jak rozumiem, podciągnięcie rezystorem zewnętrznym?
PostNapisane: 8 sie 2014, o 21:12
Otóż właśnie tak... co wynika wprost z aplikacji typu wyjścia :)
chodziło o to by nie urazić kogoś , bo to tak oczywista oczywistość , że wspominanie publiczne grozi linczem :)
PostNapisane: 9 sie 2014, o 15:19
a jak bym tak zrobiła czy dało by się to wtedy rozjaśniać i ściemniać
schemat nie dokończony brakuje filtracji zasilania.
PostNapisane: 9 sie 2014, o 15:40
Nie bardzo by się dało. Oczywiście można by próbować wytwarzać na wyjściach rejestrów przesuwnych PWM. Tylko, że do dość spora komplikacja.
Masz tam 3 rejestry czyli 24 bity (diody). Trzeba by utworzyć 24 timery programowe i przy ich udziale ustawiać 24 bity w trzech bajtach wysyłanych do rejestrów. To robić w jednym przerwaniu, a w drugim (które musi zachodzić znacznie szybciej) wysyłać te trzy bajty po SPI. Wydajność takiego kodu raczej bardzo mizerna.
Najlepiej jest zastosować te scalaki, które Sun opisuje, albo te o których ja wspomniałem WS2803.
Krótko o nich:
WS2803 ma 18 wyjść PWM, prąd wyjść ustalany JEDNYM rezystorem. Jednym na układ, nie na wyjście. (max 30mA, ale można dać klucze ULN).
Buforowane wyjście DATA i CLK (do łączenia w kaskadę).
Automatyczny latch i reset. 600us przerwy w transmisji resetuje latche, nie potrzeba lini do sterowania zatrzaskiem.
Max 25MHz.
PWM jest tylko 8bit, więc płytszy niż w tych PCA.
PostNapisane: 9 sie 2014, o 17:14
masz może bibliotekę WS2803 do eagle nie smd ?
PostNapisane: 9 sie 2014, o 17:46
To jest DIP28.
Nie znalazłem w DIP, znalazłem tylko w SMD. Ale zrobiłem wersję DIP.
Wuala: :)
PostNapisane: 9 sie 2014, o 19:01
w taki sposób podłączeni do atmegi i razem sacalków
take pytanie czy piny atmegi są dobre do tego ?
PostNapisane: 9 sie 2014, o 20:53
Tak, tylko jeszcze trzeba by piny IREF połączyć razem i obciążyć jakimś rezystorem do masy np. 1k.
Poza tym lepiej będzie zastosować sprzętowe SPI.
CKI do PB5 (SCK)
SDI do PB3 (MOSI)
Oczywiście programowo też można zrealizować transmisję na dowolnych pinach.
Dodatkowo zwrócę jeszcze uwagę. Na jedną rzecz.
Układy zaprezentowane przez Sun'a mają te przewagę na tymi WS'ami, że są adresowane. W końcu to normalna transmisja po I2C.
Dzięki czemu można, przy większej ilości układów zmieniać ustawienia PWM tylko w jednym z nich. A inne siedzą cicho w tym czasie i nie zmieniają ustawień. Co przy pokazanej przez Sun'a aplikacji z serwami ma spore znacznie.
W WS'ach przy każdej zmianie trzeba wysłać komplet danych do całego łańcucha, bo one nie mają adresów tylko działają kaskadowo.
Oczywiście jak sądzę przy tych diodach nie jest to problem. Ale trzeba mieć tego świadomość.
PostNapisane: 9 sie 2014, o 22:25
Zrobiłam tak 3 schematy, trzy pcb też zadziałają ;)
co do poprawy ?
ObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 9 sie 2014, o 22:48
Na pewno ULNy muszę mieć podpiętą masę (noga nr 9). Nie musza mieć podanego +12, ale masę muszą.
To jest open collector i PLUS podaje się na na obciążenie a masę podłącza się przez układ. Był tu zresztą na forum mocno wałkowany ten temat.
Wejście CD+ w tych układach (ULN2803) nie jest zasilaniem dla nich, to jest tylko podłączenie diod zabezpieczających przy pracy z obciążeniami indukcyjnymi.
http://forum.atnel.pl/_obrazki/o/1589/f5536ec519a5e9475e281cf0242dfee3.png
Gdyby nie był to przekaźnik (cewka) to by CD+ nie musiało być podłączone. Ale widać na obrazku jak to się podłącza w aspekcie masy.
------------------------ [ Dodano po: 26 minutach ]
Aha tylko jeszcze dobrze by było, a nawet trzeba.
Wyjścia układów WS2803, skoro mają tylko sterować innym układem, podciągnąć do VCC przez rezystory np. 4k. Najlepiej by było dać drabinki rezystorowe, bo to upraszcza i oszczędza miejsce. Ale mogą być oczywiście zwykłe rezystory.
Co prawda nota o tym nie mówi, ale tez nie jest tam omawiany taki przypadek.
PostNapisane: 10 sie 2014, o 11:12
dodałam kondensatory koło atmegi i drabinkę
coś jeszcze ?
