Teraz jest 2 gru 2024, o 13:24
 Tytuł: Zegar
PostNapisane: 4 sie 2014, o 17:13
Dołączył(a): 23 maja 2014
Dobry!
Złożyłem taki układ na medze88P, który można określić jako zegarek cyfrowy :P
Działa większość rzeczy, ale na wyświetlaczu, na którym ma się pojawiać godzina, występują same ósemki. I tutaj pojawia się moje pytanie - co zrobiłem źle? Krytykę odnośnie stylu pisania kodu chętnie przyjmę, a za głupie błędy przepraszam - jestem w temacie kompletnie zielony i nie nauczyłem się jeszcze wszystkiego :)
plik nagłówkowy z #define-ami:
Plik main.c:
Bluebook + ATB rev 1.04
wziąść - braść
 Tytuł: Re: Zegar
PostNapisane: 4 sie 2014, o 19:15
Na początek polecam oglądnąć Mirka poradniki bo te polecenia switch to takie bardzo kocie w C są i ryby nie złapią
 Tytuł: Re: Zegar
PostNapisane: 4 sie 2014, o 20:43
Dołączył(a): 29 sty 2012
Po pierwsze to utworzyłeś cztery zmienne w pamięci Eeprom
a potem odwołujesz się do nich jakby to były zwykłe zmienne w pamięci RAM. To tak nie działa. Do odczytu i zapisu tych zmiennych należy użyć funkcji do tego przeznaczonych np. eeprom_read_byte, eeprom_write_byte itd.
Po drugie źle wysyłasz dane na segmenty wyświetlacza.
Niepotrzebnie dałeś tam bitowe AND czyli &. Przy takim zapisie raz wyświetlona liczba już pozostanie na wyświetlaczu a wyświetlanie kolejnych liczb spowoduje jedynie włączanie kolejnych segmentów. Co w efekcie końcowym spowoduje włączenie wszystkich segmentów czyli liczby 8. Jeśli wyświetlisz np. liczbę 1 a potem np. liczbę 6 to segment B włączony przy "jedynce" będzie nadal włączony przy wyświetlaniu "szóstki" i wyświetli ci się liczba 8.
Jednak po poprawieniu tych makr program i tak nie działa poprawnie (sprawdzone na ATB) a na wyświetlaczu oprócz wyświetlanych poprawnych liczb widać lekkie świecenie liczb z sąsiednich wyświetlaczy.
Ogólnie ten koci kod należało by cały zmienić a wyświetlanie liczb na wyświetlaczu zrobić za pomocą przerwania. W podpisie masz napisane, że posiadasz Bluebooka. Więc może na początek wykorzystaj sprawdzone rozwiązanie z lekcji 03_Multi_Led.
 Tytuł: Re: Zegar
PostNapisane: 5 sie 2014, o 08:59
Przepraszam za brak polskich liter, ale jestem zmmuszony pisac na wiekowym sprzecie, bez polskiego drivera klawiatury. :(
Bardzo dziekuje za podpowiedz. Jeszcze 2 pytania: Po pierwsze - inkrementacja zmiennej min bedzie taka?
A odczyt taki?
A wysylanie danych takie?
Z gory dziekuje.
wziąść - braść
