Teraz jest 30 paź 2026, o 00:21
PostNapisane: 3 sie 2014, o 11:48
Dołączył(a): 12 mar 2014
Postanowiłem zmusić ATB do pracy w trybie ARDUINO. Najpierw zrobiłem wszystko zgodnie z instrukcją dla NELDUINO, działało bez problemu, ale wolałem korzystać z nowszego środowiska 1.0, zamiast 0,22.
Po przemyśleniu sprawy, doszedłem do wniosku, że można wgrać standardowy Bootloader używając środowiska Arduino 1,0 oraz programatora USBASP i zestawu ATB z konwerterem atmega 8. Poszło bez problemu.
Ustawiłem w środowisku programator AVRISP mkII, oraz odpowiedni port COM. Zworki TX i RX założone, założona zworka autoresetu.
Próba wgrania BLINKa jako programu testowego i niestety "avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00". Wygląda jakby się autoreset nie zrobił. Ze schematu ATB wynika, że pin DTR przejściówki FT232 jest podłączony przez kondensator 100n do zworki autoresetu, która jest podłączona do pinu resetu minkrokontrolera, czyli prawidłowo. Sprawdziłem, kondensator na ATB jest wlutowany.
Jednak nadal uważałem, że problem jest z autoresetem, więc wziąłem jeden kabelek połączeniowy, przeciąłem, wlutowałem kondensator 100n i takim kabelkiem połączyłem Pin DTR z Pinem 2 zworki.
Programowanie przebiegło bez problemu.
I tu pytanie: Dlaczego nie chce się zaprogramować ze standardowym autoresetem?
Wysłane z Nokii 3310
PostNapisane: 3 sie 2014, o 22:19
Dołączył(a): 18 sie 2012
Ja też tak mialem zastosuj kondensator ceramiczny 100nf na kabelku i podłącz dtr ft232r z pinem atmegi w atb jest taki reset
" Zworka o nazwie ARST została przygotowana z uwagi na możliwość korzystania z platformy Arduino / Nelduino w naszych zestawach a także w związku z możliwością wykonywania programowego resetowania mikrokontrolera jeśli to konieczne z poziomu aplikacji "ATB Manager". Sygnał RESET podawany jest z układu przejściówki USB/RS232 z pinów RTS oraz DTR (za pomocą rezystora 180R oraz kondensatora 100nF)." atnel.pl
działa po włozeniu100nf miedzy dtr a reset atmegi bez opornika.
PostNapisane: 4 sie 2014, o 04:27
Jesli masz zestaw ATB 1.03 albo 1.04 to nic nie trzeba lutowac ... tylko zapiac zworke ... jumera o nazwie ARST
PostNapisane: 4 sie 2014, o 12:20
Zgadza się ale ten rst moze dzialać z officialnymi bootloaderami arduino jesli uzywam społecznościowych modyfikacji np na m644p to ten rst atb nie dziala prawidlowo wtedy trzato ominąc i dac miedzy dtr pin a reset kondensator 100nf bo ten kondensator z opornikiem w atb nie działa prawidłowo przy nie officialnych bootloaderach i core.
PostNapisane: 4 sie 2014, o 15:44
foreste napisał(a):
Ja też tak mialem zastosuj kondensator ceramiczny 100nf na kabelku i podłącz dtr ft232r z pinem atmegi w atb jest taki reset ....
Tak jak napisałem to właśnie tak zrobiłem (kondensator mam foliowy, ale to nie ma znaczenia). Wyprowadzenia PINu RESET na przejściówce Atmega, oraz ATB nie widzę, ale ten pin jest wyprowadzony na drugi pin zworki ARST.
Mam właśnie 1.04 i niestety tak jak piszę nie działa.
foreste napisał(a):
Zgadza się ale ten rst moze dzialać z officialnymi bootloaderami arduino....
Ja właśnie korzystam z oficjalnych bootloaderów i niestety nie działało.
PostNapisane: 4 sie 2014, o 16:09
Od spodu pcb pod prockiem masz obok siebie kondek 100nF i rezystor 180R ... wylutuj ten rezystor i bedzie ok
PostNapisane: 4 sie 2014, o 17:08
Też o tym myślałem, tylko nie jestem pewien, czy brak tego rezystora nie będzie problemem w innych sytuacjach przy korzystaniu zestawu ATB i programowaniu w C?
PostNapisane: 4 sie 2014, o 17:11
Ten reset jest uzywany tylko przez bootlodery i ft232
PostNapisane: 4 sie 2014, o 18:07
Nie wiem czy wiesz czy nie .... ale tak sie sklada ze to ja projektowalem ten zestaw ... wiec jak myslisz kto moze wiedziec ?
PostNapisane: 4 sie 2014, o 19:03
Wiem, dlatego do Ciebie było to pytanie.
