Teraz jest 23 wrz 2026, o 17:34
PostNapisane: 3 sie 2014, o 19:35
Dołączył(a): 29 lip 2014
Witam, pisze proste menu do terminala po rs232. Menu ma wygladac tak ze zaraz po tekscie, ma wystepowac odpowiadajaca liczba do edycji. O ile z wyswietleniem tekstu i wyboru nie ma problemu, to powstal w chwili gdy chce zapisac we flashu wskazniki do zmiennych, i odwolywac sie do nich.
W rezultacie wyswietla 255. W czym jest problem? Jeżeli uda się to naprawić umieszcze pod koniec tematu caly poprawny kod menu.
PostNapisane: 3 sie 2014, o 20:59
Dołączył(a): 16 lut 2014
A robiłeś próbę ze zdefiniowaniem tablicy w osobnej instrukcji i przypisaniem wartości jej elementom w osobnych?
Tak ot, na próbę?
A nie... przecież do flasha się nie da tak zapisać :P To nie EEPROM.
Sorry, pospieszyłem się.
Ale gdybyś na chwilę zmienił koncepcję i spróbował z EEPROMEM i zobaczył jak to hulnie?
Ostatnio edytowano 3 sie 2014, o 21:07 przez HCOOH, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 sie 2014, o 21:07
Dołączył(a): 07 kwi 2013
W języku C niezależnie od typu wskaźnika i tak jego rozmiar wynosi 2B.
Typ wskaźnika informuje jedynie o wielkości przesunięcia w przypadku artytmetyki wskaźników.
Spróbuj może zamienić funkcję odczytu na "pgm_read_word"...
PostNapisane: 4 sie 2014, o 05:22
Próbowałem pgm_read_word, zmieniac zmienna ptr na int ze wskazniiem i bez, czyli milion roznych ustawien az ruszy. Może ktoś wyprowadzi mnie z błędu jednym słowem. Wstawie może cały kod dla czytelności.
Złe podejście czy skladnia?
PostNapisane: 4 sie 2014, o 08:53
Dołączył(a): 29 maja 2013
A ja jako że mało wiem to zapytam czy char jest domyslnie ze znakiem? bo jesli tak to chyba nie moze przyjmować wartości a6=128? z tego co mówi internet to zakres -128 : 127... Może tu jest problem...
Czy to 255 jest przy każdej pozycji w tym menu?
Podpis...
PostNapisane: 4 sie 2014, o 17:02
Może mi się już miesza w głowie, ale i tak wyjdę z propozycją :P
Może spróbuj w 128 linii zrobić:
ptr=pgm_read_byte(&(menu_ptr[a]));
lub
ptr=pgm_read_byte(menu_ptr + a);
zamiast:
ptr=pgm_read_byte(menu_ptr[a]);
Czyli (głośno myślę) wykonać makro pgm_read_byte na adresie zmiennej menu_ptr[a], które zwróci jej zawartość, czyli adres do zmiennej typu char, który zostanie zapisany we wskaźniku (char* ptr) do zmiennej char :D
PostNapisane: 4 sie 2014, o 18:07
Rzeczywiscie, pomylilo mi sie, ale wartosc 123 i tak powinno obslugiwac.
Udalo mi sie naprawic problem nie wiem jeszcze jak poprawić warning
" warning: assignment makes pointer from integer without a cast"
w linijce
PostNapisane: 4 sie 2014, o 19:11
PostNapisane: 4 sie 2014, o 19:23
Proste a jednak nie. Zmienna ptr mam typu:
Więc po wpiasniu:
wywala:
"main.c:128: warning: cast to pointer from integer of different size
PostNapisane: 4 sie 2014, o 19:46
Czyli w tym momencie ostrzeżenie dotyczące przypisania zlikwidowane.
Może ponownie spróbuj z funkcją "pgm_read_word", gdyż odczytujesz adres, który jest liczbą 16-bitową.
PostNapisane: 4 sie 2014, o 20:17
Dołączył(a): 20 wrz 2013
pgm_read_byte zwraca wartość typu char a NIE wskaźnik. To przypisanie jest nieprawidłowe. Poza tym tablica menu_ptr przechowuje wskaźniki więc operator & jest niepotrzebny.
Możesz napisać tak
...ale na patrząc pobieżnie na Twój program raczej nie będzie to miało sensu. Raczej coś takiego:
PostNapisane: 4 sie 2014, o 20:32
Dowolną wartość liczbową (całkowitą, a taką objęty jest typ char) można rzutować na typ wskaźnikowy. Tak właśnie działają wszystkie makrodefinicje określające nazwy rejestrów np. PORTA, DDRC, UDR1, TCCRA0 itd.. Jest to rzutowanie zwykłych "intów" (adresów) na typy wskaźnikowe.
Jeżeli autor tematu zapisuje adresy zmiennych (tj. liczby dwu-bajtowe) w pamięci FLASH to po ich odczycie trzeba dokonać rzutowania, a później ewentualnej dereferencji. W przeciwnym wypadku odczytana wartość nic nie wnosi - jest to po prostu liczba (adres).
PostNapisane: 4 sie 2014, o 21:39
No dobra, niech tam będzie...tylko po coś tam wsadził '&'?
PostNapisane: 5 sie 2014, o 05:17
Ustawienie zmiennej ptr jako zwykla zmienna powoduje tylko dobranie sie do adresow zmiennych, a jak dobrac sie do wartosci ktora siedzi pod adresem? Rzutowanie na wskaznik nie dziala natomiast rozwiazalem to tak tyle ze juz na intach bo domyslnie:
int *ptr;
ptr=(int*)pgm_read_word(&menu_ptr[a]); //rzutowanie na wskaznik bo takiego typu jest ptr
uart_putint((int)*ptr, 10); //rzutowanie na int bo funkcja pobiera int
Wszystko dziala, dziekuje i pozdrawiam!
