Teraz jest 5 sie 2026, o 07:32
PostNapisane: 4 sie 2014, o 15:23
Dołączył(a): 04 sie 2014
instalowałem Eclipse zgodnie z poradnikami, podmieniłem plik w WinAVR (by pod windows 8.1 działało), napisałem prosty programik który był na poradniku w celu sprawdzenia:
dałem młoteczek by skompilowało i pojawia się problem. Kompilacja przechodzi ale pokazuje błąd:
**** Build of configuration Release for project test ****
make all
Building file: ../main.c
Invoking: AVR Compiler
avr-gcc -Wall -Os -fpack-struct -fshort-enums -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega8 -DF_CPU=1000000UL -MMD -MP -MF"main.d" -MT"main.d" -c -o "main.o" "../main.c"
AllocationBase 0x71540000, BaseAddress 0x71540000, RegionSize 0x1000, State 0x1000
C:\WinAVR-20100110\utils\bin\sh.exe: *** Couldn't reserve space for cygwin's heap, Win32 error 0
make: *** [main.o] Error 1
**** Build Finished ****
i nie wiem o co chodzi.
PostNapisane: 4 sie 2014, o 15:26
Dołączył(a): 22 sty 2014
Ja mam czasem podobny błąd pod swoim windowsem 8.1. Uruchom ponownie komputer ale nie opcja zamknij i później guzikiem tylko opcja uruchom ponownie. U mnie w przypadku tego błędu zawsze pomaga.
PostNapisane: 4 sie 2014, o 15:47
Spróbowałem, niestety się nie udało. Zrobiłem 99% tego co było mówione w poradnikach (1% to stawianie nowego windowsa ale chwilowo nie mogę tego zrobić z powodu braku dysku przenośnego na który mógłbym zrzucić cały syf z laptopa)
PostNapisane: 4 sie 2014, o 15:59
A jaka masz wersje, ta która Mirek pokazuje w poradnikach? Nie bylo zadnych błędów przy instalacji? Java zainstalowana zgodnie poradnikiem? Spróbuj w trybie zgodności z windows 7 uruchomic i jako Administrator.
Jeżeli zrobisz wszystko tak jak mówi Mirek i nie ruszy to swierza kopia windy będzie potrzebna ale zazwyczaj to ostateczność
PostNapisane: 4 sie 2014, o 16:04
Mam eclipse indigo (taka jak w poradnikach pokazana była). Przy instalacji nie było błędów. Jave zainstalowałem nową również tak jak pokazywał Mirek (sam nie uznaję instalacji Javy z innych miejsc niż strona java.com).
Właśnie przetestowałem w trybie zgodności, również jako administrator. Niestety to nadal nie zlikwidowało błędu.
Przy próbie kompilacji nie muszę mieć wpiętego programatora wraz z Atmegą itd? Dla pewności wolę wiedzieć
PostNapisane: 4 sie 2014, o 16:13
Dołączył(a): 10 sty 2014
@matti0010, a jaką masz wersje Java-y? Linia 7 czy 8?
PostNapisane: 4 sie 2014, o 16:37
Java 7 Update 65
PostNapisane: 4 sie 2014, o 17:55
Java ok, ja bym się pokusił o wymianę leciwego WinAVR na AtmelToolchain. Wówczas tego typu problemy powinny zniknąć. Mirek w swoich poradnikach jak dobrze pamiętam pokazywał też ten rodzaj instalacji.
PostNapisane: 4 sie 2014, o 21:59
gdy na nowo zrobiłem eclipse (2 razy zgodnie z poradnikiem) pokazało mi pustą listę z procesorami. Zmieniłem tam ścieżki do AtmelToolchain. Podmieniłem też odpowiednio plik. Czy pod Windows 8.1 trzeba coś więcej zrobić (tak jak w WinAVR trzeba było jeden plik zamienić)?
po wrzuceniu "programu" i kompilacji pokazało mi:
make all
avr-gcc -Wall -Os -fpack-struct -fshort-enums -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega16 -DF_CPU=1000000UL -MMD -MP -MF"main.d" -MT"main.d" -c -o "main.o" "../main.c"
make: *** [main.o] Błąd 1
PostNapisane: 4 sie 2014, o 23:56
Dołączył(a): 05 sie 2013
Zobacz czy antywirus czasem nie powoduje tego.
PostNapisane: 5 sie 2014, o 07:26
@matti0010, ale czy na pewno używasz AtmelToolchain? Log temu przeczy, bo jest tam jak byk ścieżka do WinAVR!
Sprawdź dokładnie ścieżki w konfiguracji Eclipse.
PostNapisane: 5 sie 2014, o 08:42
@sq8dsr, wyłączyłem antywirusa, dalej to samo.
@matw, wrzucam zrzut ścieżek. Zainstalowałem raczej dobrego (pobrany z linku pod poradnikiem)
PostNapisane: 5 sie 2014, o 09:26
Dołączył(a): 20 wrz 2013
"Use Google, Luke". Link pierwszy z brzegu: http://stackoverflow.com/questions/18502999/git-extensions-win32-error-487-couldnt-reserve-space-for-cygwins-heap-win32
PostNapisane: 5 sie 2014, o 13:14
Chodzi ci o restart systemu czy o te pliki w bin?
Czy na windows 7 stracą mi się wszystkie problemy? Co prawda nowego systemu od zera nie postawie ale mogę na maszynie wirtualnej to zrobić. Jeżeli wtedy problemy się stracą to chętnie to zrobię
PostNapisane: 5 sie 2014, o 15:20
Chodzi o ponowne uruchomienie przez opcje uruchom ponownie. Sam kiedyś z porady w tym linku skorzystałem. U mnie opcja windoesa "uruchom ponownie" załatwia problem.
PostNapisane: 5 sie 2014, o 16:34
To już próbowałem ponieważ @Nefarious19 sam mi doradziłeś to w pierwszej odpowiedzi i nie naprawiło to błędu (od tego czasu w ten sposób 2 razy jeszcze uruchamiałem dla pewności by sprawdzić).
Windows 7 rozwiąże problemy? Fakt postawienia tego na maszynie wirtualnej nie powinien nic zmieniać.
EDIT:
postawiłem windowsa7 na maszynie wirtualnej i bez problemu wszystko śmiga. Mogłem od początku tak zrobić, było by szybciej i łatwiej. Maszyna wirtualna mi nie przeszkadza i nie musiałem robić formata.
Temat do zamknięcia.
