Teraz jest 15 paź 2025, o 23:35
PostNapisane: 4 sie 2014, o 13:10
Dołączył(a): 17 mar 2013
Chciałbym zmierzyć długość trwania stanu wysokiego na pinie XMEGI.
Jak najlepiej podejść do tego tematu ? Słyszałem, że XMEGA potrafi robić to sprzętowo ale nie znalazłem informacji na ten temat.
PostNapisane: 4 sie 2014, o 14:12
Dołączył(a): 05 sie 2013
W atmedze stan logiczny trwa mniej więcej tyle co czas trwania taktu zegarowego plus nachylenie zboczy. Przecież zmiana stanu pinu odbywa się w jednym cyklu. Jest to operacja zapisu do rejestru - jeden cykl w sensie ASM.
Nie wiem czy o to chodziło koledze t__d. Z ciekawości ostatnio oglądałem jak to wygląda i stan trwał około 40ns + plus około 20 ns na zbocze (zależnie od pozycji trigera). Pin był obciążony prądem około 5mA. Zasilanie +5V
Sądzę, że w Xmegach będzie podobnie, może zbocza będą inaczej wyglądać przez niższe VCC. Ale Xmegę można chyba pędzić z PLL do 64 MHz, więc jeden cykl będzie trwał dużo krócej.
Jeśli w po wystawieniu stanu procesor coś jeszcze robi to ten stan trwa dłużej, ale najczęściej jest to zamierzone. Zresztą to można policzyć oglądając plik z kodem ASM i znając taktowanie.
Mirek zresztą to bardzo ładnie opisuje w początkowych poradnikach o MagicLEDach, gdzie te czasy trwania są kluczowe i oczywiście jak można nimi manipulować na poziomie czasów dużo poniżej 1us.
PostNapisane: 4 sie 2014, o 14:29
dambo napisał(a):
podawanego przez jakieś inne urządzenie na pin xmegi i wykonywanie jego pomiaru
Hehehe no możliwe. Faktycznie tak to też można interpretować.
Jeśli tak to pewnie można użyć ICP lub odpowiednika bo w Xach to się jakoś inaczej nazywa. Zresztą tam można to pod dowolny pin podpiąć, albo pod prawie dowolny.
Kolega PawelGaj zajmuje się X'ami. Ostatnio nawet kurs bardzo fajny rozpoczął na forum
PostNapisane: 4 sie 2014, o 15:00
dambo napisał(a):
@sq8dsr mi się wydaje, że tu chodzi o mierzenie czasu stanu wysokiego podawanego przez jakieś inne urządzenie na pin xmegi i wykonywanie jego pomiaru, chociaż to już musi autor tematu wyjaśnić
Dokładnie chodzi o mierzenie czasu stanu wysokiego podawanego przez inne urządzenie.
Czyli rozumiem, że zrobić tak: wykrywam w przerwaniu zbocze narastające i uruchamiam w tym przerwaniu timer, następnie wykrywam zbocze opadajace i wyłączam timer. W czasie, gdy timer działa to zlicza mi czas.
Myślałem, że może można jakoś spowodować bezpośrednio uruchomienie timera gdy na pinie pojawi się zbocze narastające i wyłączenie timera przy zboczu opadającym.
PostNapisane: 4 sie 2014, o 15:24
To właśnie ICP tak działa. Najpierw ustawiasz przerwanie na zbocze narastające, później w przerwaniu zmieniasz na opadające. Licznik timera jest kopiowany do rejestru ICR. Tak jest w atmegach. A w Xach są timery mocno zmodyfikowane, wszystkie to mają, tylko jakoś inaczej się to robi, zapewne przez mechanizm eventów.
Kolega Paweł_Gaj o tym chyba ostatnio pisał, tylko nie wiem czy doszedł to obsługi timerów w ten sposób.
PostNapisane: 4 sie 2014, o 16:51
Znalazłem taką informację, że timer XMEGI ma tryb pomiaru szerokości impulsu. I tak jak pisał sq8dsr wykorzystuje sie eventy.
Zmienna PW zawiera czas w uS pod warunkiem, że taktowanie uC to 2MHz Dlatego ustawiłem TC_CLKSEL_DIV2_gc.
Teraz mogę używać HC - SR04. Wystarczy, że PW podzielę przez 58 i mam wynik w cm.
Dziękuję wszystkim za pomoc.
PostNapisane: 4 sie 2014, o 22:03
O tutaj nawet od razu można reagować na dwa zbocza. Fajnie.
