Teraz jest 24 wrz 2026, o 20:28
PostNapisane: 3 sie 2014, o 15:43
Dołączył(a): 17 kwi 2013
Na forum jest już kilka projektów opartych na FT232, jednak ja postanowiłem zrobić moduł, który można łatwo wykorzystywać na stykówce.
Bez bicia przyznam się, że wykorzystałem projekt z tej strony: http://www.leon-instruments.pl/2010/06/ ... rs232.html
Jednak, całość od początku zaprojektowałem w Eaglu. Poza tym zastosowałem złącze mini USB zamiast zwykłego USB.
Schemat ideowy przedstawia się następująco:
Układ można wykorzystywać w formie podstawowej korzystając z 4 pinów z prawej strony, lub w formie rozszerzonej wykorzystując piny u góry, których jak na razie nie przylutowałem ;)
Po raz pierwszy robiłem płytkę pod elementy z tak małym rastrem, co więcej po raz pierwszy lutowałem SMD, więc miałem wiele obaw, no ale wyszło i bez najmniejszych problemów:
PCB wykonałem metodą żelazkową, a FT232 lutowałem topnikiem w żelu. Wielkość elementów SMD to 1206.
Po zlutowaniu całość wygląda tak:
Do goldpinów z prawej strony oprócz sygnałów nadawania i odbierania można wykorzystać pozostałe dwa jako zasilanie układu na płytce stykowej.
Co ciekawe pod Windows 8.1 nie potrzebowałem wskazywać sterowników, Windows sam sobie znalazł.
Do pierwszego testu użyłem prostego programu : http://www.kc8unj.com/cabletest.zip Wystarczy założyć zworkę na piny R i T i odpalić test odpowiedniego portu COM.
Poniżej załączam schematy w Eagl'u dla zainteresowanych ;)
PostNapisane: 3 sie 2014, o 22:32
Dołączył(a): 19 lut 2014
Powieliłeś projekt Leona i dołożyłeś jeszcze zworkę.
http://leszczamiga.ppa.pl/
PostNapisane: 4 sie 2014, o 07:29
Przecież tak napisałem.
U mnie płytka wygląda nieco inaczej.
