Teraz jest 8 gru 2025, o 19:33
PostNapisane: 3 sie 2014, o 16:44
Dołączył(a): 25 maja 2013
Hejka, chciałbym się pochwalić prezentem osiemnastkowym. Osobiście preferuje prostotę i oryginalność, więc nie chciałem zbytnio dawać pieniędzy bo według mnie prezent z takiej okazji powinno się zapamiętać do końca życia, bo jak to mówią osiemnastkę ma się tylko raz ;)
Sam pomysł narodził się dość dawno, a tak na prawdę to na forum (na "e"...) widziałem ciekawy projekt na diodach RGB z wykorzystaniem 30 diod. Tak sobie mówię a czemu by nie zrobić. Potem jakoś to ucichło do momentu aż tutaj nie znalazłem tej samej lampki użytkownika mopsiok. I tak zacząłem robić pierwszą wersję:
http://forum.atnel.pl/topic4642.html
Ale jakoś nie podobało mi się ze względów że po pewnym kątem było widać przewody, i trochę popsułem efekt malując płytę PCV, ale człowiek uczy się na błędach. Więc dlatego powstała wersja z 40 piłeczkami bez buziek po prostu gładkie, bo nie mam zdolności plastycznych a jako że prezent miał być od mnie to chciałem to samodzielnie wykonać.
Jako iż postanowiłem zrobić wszystko "profesjonalnie" (może nawet za dużo powiedziane:D) płytka PCB została wykonana na bazie tego schematu i przez firmę Merkar.
ObrazekObrazekObrazek
I się zaczęło, samo polutowanie to była chwila moment.
Również obudowa została wykonana na frezarce numerycznej dzięki życzliwości nauczyciela z ZSZ Gostyń. Niestety nie zrobiłem ani jednego zdjęcia podczas wykonywania, bo tak jakoś mnie to wciągło że kompletnie zapomniałem. Aż w końcu przyszedł moment aby to wszystko połączyć i sprawdzić czy działa. Ku mojemu zdziwieniu wszystko działało perfekcyjniej (do momentu ale to później opiszę)
W Corelu udało mi się zrobić siatkę która umożliwiła mi wywiercenie otworów pod diody
Jako ostatni element pozostało przykleić wszystkie piłeczki w całość. Było to bardzo żmudne i czasochłonne ze względu że wszystko za dokładnie policzyłem w programie Solid Edge, a później nie chciało mi zbytnio pasować, bo tutaj milimetr mi uciekł tam dwa a końcu wyszły pół centymetra. Ogólnie jakoś sobie poradziłem i strasznie to nie wgląda.
A tak prezentuje się końcowy efekt mam nadzieję że podoba wam się.
Jeżeli chodzi o kod źródłowy to po za bibliotekami pana Mirka (między innymi przerobiony RC5) to jest jedna funkcja od sprawdzania klawisza z pilota NEC, oraz timer programowy na potrzeby efektów.
PostNapisane: 3 sie 2014, o 18:43
Bardzo ładne i efektowne, brawo.
PostNapisane: 3 sie 2014, o 18:45
Dołączył(a): 14 lut 2014
Łał i opad szczęki - pierwsza reakcja. Jest efekt! Chciałbym robić takie rzeczy.
A powiedz mi, jaki koszt pociągnęły za sobą te płyteczki PCB?
PostNapisane: 3 sie 2014, o 19:24
Dołączył(a): 29 lis 2012
Już to gdzieś widziałem.
PostNapisane: 3 sie 2014, o 20:27
Ale jajca! :lol: tzn ... no bajerek :lol: ... gratulacje bo ślicznie światło rozproszone i efekty nieziemsko ładne
PostNapisane: 3 sie 2014, o 20:51
Dołączył(a): 08 gru 2013
Ooooo kurde. Ale cudo. Widzę że włożyłeś w to wiele pracy ale opłacało się rewelacja . Brawo !!!!
PostNapisane: 3 sie 2014, o 22:12
No no gratuluje ale te piłeczki pink-pong rgb już tu na forum widziałem nie wiem czy to byłeś ty autorem poprzednich czy nie ale mimo wszystko fajny efekt
PostNapisane: 3 sie 2014, o 23:08
Dołączył(a): 13 maja 2013
Ostrzeżenia: -2
bardzo fajny projekt:)
Gratuluje.
Sam bym chciał taki prezent.
PostNapisane: 4 sie 2014, o 00:32
Dołączył(a): 12 paź 2011
Świetne gratuluję
Szkoda że niewiedziałem że kombinujesz coś takiego bo do tych otworów w programie CAD zrobił bym Ci blachę z otworami i podesłał rozwinięcie tej blachy.
W każdym razie polecam się na przyszłość a działam w SolidWorks-ie nałogowo :-)
PostNapisane: 4 sie 2014, o 08:12
Dziękuje wszystkim za opinię:)
Koszt PCB wyniósł 70zł więc w miarę nie tak źle. (za dwie płytki do atmegi i 60szt samej diody).
Tamtej lampki nie jestem autorem, ale dziękuje użytkownikowi mopsiok za inspiracje:)
Teraz może wreszcie będę miał czas jakieś mniejsze gadżety zrobić, gdzie większy nacisk będę kładł na sam język C a nie przygotowanie zewnętrzne..:D
PostNapisane: 4 sie 2014, o 08:34
Dołączył(a): 22 gru 2011
A powiedz jeszcze w jaki sposób rozłupałeś te piłeczki na pół? Są czymś przecięte?
PostNapisane: 4 sie 2014, o 08:40
One nie są w połowie przecięte, tylko tak 3/4 zostało ich. (normalnie nożykiem, chociaż można by było wiertłem do drewna aby uzyskać okrągły otwór, jednak trzeba by było to bardzo delikatnie zrobić) Ze względu na to że tylko miałem rurę 80mm, a nie wiem czy jak bym mniejszą zastosował to by mi się wszystko zmieściło. (Rura to jest zwykła z plexi, pokryta białym akrylem)
PostNapisane: 4 sie 2014, o 08:45
No tak, jak się przyjrzałem z bliska, to widać, że nie są to połówki. Myślałem, że są cięte jakąś małą tarczą, nożem, to chyba trzeba być bardzo ostrożnym, co? :)
Bardzo fajny projekt, zazdroszczę obdarowanemu.
PostNapisane: 13 sie 2014, o 17:30
Dołączył(a): 01 cze 2013
Łaaaaa! No nie wierzę no :D. Ale mi poprawiłeś humor!
Bardzo się cieszę że mój projekt służył Ci za inspirację :). Podszedłeś do niego nieco inaczej niż ja (u mnie diody to pełny analog: sterowane przez 30 PWM z AVRa) ale efekt jest nawet lepszy. No i przede wszystkim obudowa, która była u mnie dość słabym punktem.
Gratulacje świetnego projektu! Nawet nie wiesz jak się cieszę że to zobaczyłem :mrgreen:.
Więcej dziwactw na: www.youtube.com/user/mopsiok
PostNapisane: 4 wrz 2014, o 21:03
Jako że a bardzo nie interesował mnie żywot i stan lampki to ie pytałem się czy działa etc. Ostatnio dowiedziałem się ze po 2dniach przestała działać, nie wydobywając z siebie żadnych oznak życia. (I weź teraz napraw) Jak będę miał okazję to zdam relacje co się popsuło, bo trochę mnie to zaskoczyło że mogło się tam coś popsuć no ale dobra. A już wgl czarną magią jest fakt że jakimś cudem reaguje na pilot od telewizora (zapewne RC5), ale w kodzie z punktu widzenia (teoretycznie), nie ma prawa działać, bo tylko inne ramki po za ramką RC5 przepuszcza. Więc albo jest jakiś chiński pilot, albo jest taki sam jak mój:D
No nic jak będę miał natchnienie to wpadnę obejrzeć co się stało z moją zabaweczką...
PostNapisane: 5 wrz 2014, o 07:20
Dołączył(a): 16 mar 2014
No piękna sprawa, od razu życie staje się kolorowe ;-) Gratuluję wykonania. Super projekt.
Jak życie pokazuje to zapewne usterka jest jakaś banalna.
PostNapisane: 5 wrz 2014, o 08:51
Nie przejmuj się, moja też przestała działać po kilku dniach :D. Okazało się że była burza i jakimś cudem upaliła atmegę - albo coś w tym stylu. W każdym razie procek nie odpowiadał na odczyt fusebitów i chyba miał jakieś lekkie zaczernienie na powierzchni :).
PostNapisane: 19 lis 2014, o 09:07
Dołączył(a): 28 gru 2013
Jakiego stabilizatora używa kolega do zasilania tego układu?
zapraszam na mój kanał YT HoktoTV
