Teraz jest 31 sie 2026, o 08:56
PostNapisane: 3 sie 2014, o 10:25
Dołączył(a): 19 lip 2014
Cześć, mam taki problem. Chcę dołożyć obsługę jumperka w programie do multipleksowania wyswietlacza 7 segomentowego.
Kod pierwotny - do mutlipleksowania- działa bez zarzutu.Natomiast gdy tylko dołoże kod do obslugi przycisku wywala błędy. Kombinowałem z nawiasami, srednikami, bez efektu. Może ktoś wie z czym problem jest?
W ogóle to chcę, przerobić to na licznik impulsów zliczanych z jumperka. Wystarczy mi nawet żeby liczył do 255. Lepiej zrobić to programowo czy poprostu dołożyć do Atmegi jakiś dekoder kodu BCD i z niego puścić sygnał na wyświetlacz?
poniżej program z pliku main.c:
PostNapisane: 3 sie 2014, o 10:34
Dołączył(a): 26 sie 2013
napisz na jaki uC to jest kod :)
dobra mam :) Tam gdzie masz makro KEY1 usun średnik :)
ma być
sig off :)
PostNapisane: 3 sie 2014, o 10:49
Faktycznie, dzięki :)
Teraz działa przycisk, ale nadal rozkminiam jak zrobić z tego licznik :P
PostNapisane: 3 sie 2014, o 11:13
pomyśl trochę i się na pewno uda, to nie jest trudne :)
sig off :)
PostNapisane: 3 sie 2014, o 11:50
Dołączył(a): 28 sty 2013
Uruchom przerwanie INTx i w obsłudze przerwanie po prostu inkrementuj zmienną i ją wyświetlaj na wyświetlaczu. Napisz coś więcej o tym liczniku.
PostNapisane: 3 sie 2014, o 12:03
Tak aktualnie wyglada kot. Narazie wrzucam tylko na 1 segment to co powinien wskazywać licznik.Niestety po naciśnięciu jumperka wyskakują przypadkowe znaki ;/
Ostatnio edytowano 3 sie 2014, o 12:12 przez MisiekZPieklaRodem, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 sie 2014, o 12:10
spróbuj w ten sposób:)
i to tez bym usuną
sig off :)
PostNapisane: 3 sie 2014, o 12:16
Kaka licznik ma zliczać impulsy z jumperka i wyswietlic ich ilość na wyświetlaczu 7 segmentowym 4 cyfrowym. Ot cala filozofia.
Przerwan INT jeszcze nigdy w zyciu nie ustawialem.
Kot z delayem, dziala ale nie liczy.
PostNapisane: 3 sie 2014, o 12:55
Dołączył(a): 31 mar 2012
spróbuj tak
PostNapisane: 3 sie 2014, o 14:11
Program przez 80 ms nic nie robi. Co jeżeli w ciągu tych 80 ms klikniesz jumperka 2 razy? Program zliczy tylko jedno naciśnięcie. Także polecam zapoznać sie z notą katalogową procka i użyć przerwania INTx. Program będzie wtedy nie blokujący, przez co w czasie 80 ms bedziesz mógl kliknąć 10 razy a procek i tak to zliczy. Jak będziesz miał problemy ze skonfigurowaniem przerwania to pisz śmiało. Na pewno ktoś pomoże :)
PostNapisane: 3 sie 2014, o 21:42
oj chyba nie, bo właśnie o to chodzi, żeby tego nie zliczał. Ale fakt program będzie nieblokujący i też jako następny krok polecam zapoznanie się z timerami.
PostNapisane: 4 sie 2014, o 19:19
Czesc, mam taki kot, który przerobiłem dzięki NCIS. Wszystko działa, nawet dołożyłem jeszcze jeden jumperek, który zeruje i resetuje wyswietlacz. Działa on na przerwaniu timera0 Atmegi8, zatem włącza się po przepełnieniu. Tak czy siak działa to poprawnie.
Ale coś mi spedza sen z powiek.
1.Program kompiluje sie prawidłowo, bez błędów w consoli, ale w 76 linijce jest jakiś robaczek "possible assignment in condition 'licznik2=1" dlaczego tak sie dzieje i czy w przyszlości to nie bedzie stanowic jakiegos problemu?
2. Czy do obsługi jumpera mogę użyć procedury przerwania z pliku d_led.c jesli obsługuje on już multiplekser? A jesli tak to czy mogę do tego celu użyć tej zmiennej, która jest użyta w jego procedurze przerwania czy powołać nową zmienną volatile?
PostNapisane: 4 sie 2014, o 20:54
Masz błąd, gdyż powinno być
PostNapisane: 5 sie 2014, o 16:28
A dlaczego ==1 a nie =1 ??
PostNapisane: 5 sie 2014, o 16:45
bo ==1 to : czy coś jest równe 1
a =1 to : zmienna = 1, czyli przypisanie wartości
___________________________
poza tym masz chyba nie tą konsole otwartą co trzeba jeżeli mówisz że nie pokazała błędów
PostNapisane: 5 sie 2014, o 18:39
Jak dam ==1, to znika ten robaczek, ale za to pojawia sie jakis blad w linijce gdzie mam obsluge przerwania :/
W sumie wszystko dziala, wiec mam sie tym przejmowac i to drazyc czy olać ?
PostNapisane: 5 sie 2014, o 18:42
masz sie przejmować, powiedz jaki błąd masz jeszcze
PostNapisane: 5 sie 2014, o 19:27
ISR(TIMER0_OVF_vect)
volatile uint8_t licznik2=1; <-- przy tej linijce mam warning: unused variable licznik2
PostNapisane: 5 sie 2014, o 20:01
Dołączył(a): 29 sty 2012
Kompilator wywala ci ostrzeżenie bo stworzyłeś zmienną wewnątrz funkcji obsługi przerwania a nigdzie w kodzie jej nie używasz.
Zmienna utworzona wewnątrz przerwania nie jest tą samą zmienną utworzoną przed funkcją main mimo, że ich nazwy są takie same.
PostNapisane: 10 sie 2014, o 07:58
Pozmieniałem w kocie obslugę przerwania, przeczytalem jeszcze raz note aplikacyjna atmegi8 i wychodzi ze timer jest ok ustawiony , mimo to kot nie dziala. W ogole nie ma reakcji na obsluge przycisku jumper_down2. Wstawilem nawet debugrera na 1 diodzie i sie w tej obsludze nie zapala....wtf?
Anybody help?
PostNapisane: 10 sie 2014, o 10:54
Jeśli używasz biblioteki z BB do multipleksowania to właśnie z tego powodu nie działa ci przerwanie TIMER_OVF_wect bo ten sam timer ale w trybie CTC jest używany do multipleksowania. Obsługę przerwania Overflow zrób na np. Timerze2.
Poza tym masz w kodzie kilka baboli.
Przed funkcją main tworzysz zmienną licznik2 (linia 20) i wewnątrz przerwania też tworzysz zmienną licznik2 (linia 88). To nie są te same zmienne mimo, że mają takie same nazwy. Zwiększanie wartości licznika w przerwaniu nie będzie widoczne na zewnątrz przerwania np. w funkcji uint8_t key_down2(void). Z tego powodu warunek if(licznik2>1) nigdy ci nie zadziała.
Dlatego wywal to
z przerwania.
Zmienna licznik2 jest typu uint8_t a w przerwaniu masz warunek
Ten warunek nigdy się nie spełni bo licznik2 przyjmuje wartości w przedziale 0...255.
Poniżej poprawiony kod (nie kot)
PostNapisane: 10 sie 2014, o 13:29
Dzięki Jacek, kot już działa. Zadziałał jak tylko wywaliłem tą linijkę ze zmienna w obsludze przrwania. Aczkowliek zostawiłem TImer0 ponieważ tak właśnie miało być, bo multipleksowanie jest zriobione na Timer2. W Atmega8 tylko Timer2 dzialać moze w trybie CTC, stad małe zamieszanie :)
