Teraz jest 19 lip 2026, o 20:09
PostNapisane: 2 sie 2014, o 16:44
Dołączył(a): 14 lut 2014
Niech mi ktoś napisze jaką wartość powinienem wpisać do rejestru OCR0, tak aby w instrukcji przerwania wykonywana była z częstotliwością 100Hz.
Kwarc 11,0592MHz
preskaler 1024
czyżby to było 107?
PostNapisane: 2 sie 2014, o 16:48
Dołączył(a): 03 kwi 2014
Jest taki prosty wzór(sam często go używam):
OCR = (F_CPU /PRESKALER/częstotliwość zadana)- 1
czyli 107 do 100Hz pasuje.
PostNapisane: 2 sie 2014, o 16:49
Dołączył(a): 25 sty 2014
Według mnie masz rację OCR0 = 107
PostNapisane: 2 sie 2014, o 16:52
A czy to jest poprawne?
Ostatnio edytowano 2 sie 2014, o 17:12 przez Mellanogaster, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 sie 2014, o 16:54
Tak, to będzie działać.
PostNapisane: 2 sie 2014, o 17:00
No i nie działa :C
tzn zmienna sekundy przyrasta ~ 2 razy za szybko. Pytanie czemu?
Pisałem program i w czasie działania zauważyłem że gna jak głupi. Przeniosłem więc podejrzane przerwanie do prościutkiego programiku od Mirka którego zadaniem jest obsługa wyświetlacza przez ekspander PCF... działa tak samo. Zapewne odpowiedź będzie trywialna tylko u mnie już za duże zmęczenie materiału więc zwracam się do Was z prośbą o pomysły.
PostNapisane: 2 sie 2014, o 17:02
Czy w oknie projektu jest ustawiona odpowiednia częstotliwość? Czy fusebity dobrze ustawione?
PostNapisane: 2 sie 2014, o 17:04
Bo pewnie o ustawieniu fusebitów w procku to zapomniałeś ;)
PostNapisane: 2 sie 2014, o 17:06
fusebity są ustawione na zewnętrzny kwarc >8MHz (mkAVR Calculator)
W oknie projektu też jest jak należy.
PostNapisane: 2 sie 2014, o 17:16
zwykły _delay_ms(1000) działa normalnie
PostNapisane: 2 sie 2014, o 17:30
to pokaż swój cały kod - bo gdzieś musisz babola robić ...
PostNapisane: 2 sie 2014, o 17:36
Tak jak wspominałem na potrzeby tego gryzołka wykorzystałem Twój kod Mirku
gdybyś mógł na swoim ATB go sprawdzić...
PostNapisane: 2 sie 2014, o 17:40
Dobra już odkryłem Twój błąd. Dwa razy inkrementujesz zmienną cnt, raz przed warunkiem if a raz w warunku if. Usuń linijkę cnt++.
PostNapisane: 2 sie 2014, o 17:45
o właśnie ;) wiedziałem że to będzie coś prostego!
Wielkie dzięki za pomoc!
dobrze że mi oczy otworzyłeś na to co tak właściwie dzieje się pod tym if'em
Ostatnio edytowano 2 sie 2014, o 17:49 przez Mellanogaster, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 sie 2014, o 17:49
i co ciekawe w kodzie wyżej też to było - no ale nieraz trzeba mieć sokole oko aby wyłapać tak "na sucho" tego typu babolka ;) kolega matiwegr miał sokole oko ;)
PostNapisane: 2 sie 2014, o 17:51
Raz patrzę nic nie widzę, dla mnie program ok. Potem poszedłem na dwór. Patrzę znowu i błąd jak na tacy.
