Teraz jest 16 gru 2025, o 03:01
PostNapisane: 1 sie 2014, o 22:56
Dołączył(a): 16 cze 2014
Witam, napisałem najprostszy program do sterowania dwoma serwami poprzez potencjometry (pwm 16bit) i działa w porządku, lecz mam pytanie. Jak mogę zrobić, by serwo wykonywało dane ruchy co jakiś okres czasu? Gdy próbuję ustalać np. OCR1A i później delay i następnie inna wartość OCR1A to nie działa :/ Nie mam pojęcia dlaczego, wydaje mi się, że powinno być ok.
Mój kod do sterowania potencjometrami:
PS. Przepraszam, jeśli napisałem nie w tym dziale, lecz po prostu nie wiedziałem gdzie to zamieścić.
Ostatnio edytowano 2 sie 2014, o 11:26 przez Maly, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 sie 2014, o 23:00
Tylko w jakim sensie nie działa... nie działa w ogóle czy czasy przełączania są inne niż oczekujesz? Jeśli to ta druga opcja to absolutnie wszystko jest ok. Po prostu przy włączonych przerwaniach delay żyje własnym życiem i opóźnienia wypadało by zrobić na timerach.
PostNapisane: 1 sie 2014, o 23:08
No własnie niestety nie działa w ogóle, serwo ustawia się na pierwszą podaną wartość i dalej nic już się nie dzieje :/
PostNapisane: 2 sie 2014, o 14:10
Jeśli to cały kod to niepotrzebne są linie:
PostNapisane: 2 sie 2014, o 15:37
Heh, wielkie dzięki. Nie wiedziałem, że to ma aż taki wpływ. Teraz wszystko jest tak jak chciałem :D
