Teraz jest 17 sie 2026, o 05:49
PostNapisane: 1 sie 2014, o 09:33
Dołączył(a): 24 lip 2014
Cześć,
Mam zestaw ATB 1.04 Chciałem potrenować na nim wykorzystywanie jednego portu do wielu operacji. Na początku BUZZER miałem podłączony do portu B, co by było łatwiej, a 5 diod LED oraz dwa przyciski podłączone do portu D. Diody podpięte w odwrotnej kolejności czyli: PD7 - dioda skrajna po prawej oraz PD3 - dioda nr 5 licząc od prawej.
Naciskając lewy przycisk zapalają się kolejne diody LED jadąc w prawo, a gdy zapali się ostatni (PD3) wtedy krótki sygnał dźwiękowy. Przycisk prawy - kolejne gaszenie i dźwięk na końcu.
Zrobiłem maskowanie, żeby przesunięcie bitowe nie miało wpływu na przyciski i na odwrót. Wszystko elegancko chodziło. Nadeszła kolej na dołączenie jeszcze BUZZERA do portu D, a konkretnie PD2. I tu pojawił się problem. Wydaje mi się, że dobrze napisałem maskowania, a prawidłowo działa jedynie buzzer wydając pisk na skrajnych pozycjach. Diody natomiast mają teraz trochę inne te skrajne pozycje :)
Byłbym wdzięczny, gdyby ktoś wyjaśnił co zrobiłem źle.
main.h
init.c
main.c
ATB 1.04 + BTM-222 + BLUEBOOK + GREENBOOK
PostNapisane: 1 sie 2014, o 19:37
Jeśli dobrze zrozumiałem opis to masz złą jedną skrają pozycję. Drugi błąd to ustawianie PD7, a w kolejnej linii zerowanie tego bitu przesunięciem w złą stronę. Tak bym to zrobił:
PS.
jest niepotrzebne
Pobierasz int, a porównujesz w funkcji z uint8_t co dla beep_time > 255 spowoduje zapętlenie się programu.
Buzerowi wystarczy:
PostNapisane: 1 sie 2014, o 22:20
Dziękuję za pomoc:) Nie mogłem sobie wyobrazić jak się "zachowują" kolejne bity. Dzięki podpowiedzi dopracowałem kod i teraz buzzer, switche oraz diody LED podpięte pod ten sam port działają tak jak chciałem, czyli 'ala' jak pasek VOLUME.
Co do 'PS' - to by wyjaśniło czemu wyskakują warningi.
Poprawka kodu:
