Teraz jest 13 cze 2026, o 14:09
PostNapisane: 31 lip 2014, o 05:23
Dołączył(a): 22 lis 2012
Proszę o pomoc w poprawieniu kodu temperatura stoi w miejscu nie odświeża się dopiero po resecie procka podaje aktualną temperature.
Ostatnio edytowano 31 lip 2014, o 16:52 przez janusz, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 31 lip 2014, o 06:14
No panie kolego - masz zakomentowane ustawienie timera, więc on w ogóle nie działa, nie działa zatem także odliczanie sekund, wykorzystywane w pętli głównej do czasówki dla 1wire ... to jak ma to działać ? ;)
PostNapisane: 31 lip 2014, o 16:49
Jest za komentowana bo jak jest w tym miejscu to po skompilowaniu i wgraniu do procka znika wszystko z lcd przeniosłem te ustawienia na koniec main i lcd wyświetla temperaturę ale dalej stoi w miejscu. Może złe ustawienia preskalera kwarc jest 11,0592, a procek to ATmega644.
PostNapisane: 31 lip 2014, o 17:23
1. Te linie powinny być w sekcji inicjalizacji:
2. Nazwa przerwania jest błędna.
PostNapisane: 31 lip 2014, o 17:36
Jeżeli jest w sekcji inicjalizacji to pisałem że z lcd wszystko znika. A jaka nazwa tego przerwania?
PostNapisane: 31 lip 2014, o 18:27
To zależy od mikrokontrolera, ale nie musisz znać szczegółów. Wpisujesz początek. Wciskasz Ctrl+Spacja i masz coś takiego:
PostNapisane: 31 lip 2014, o 19:39
Dołączył(a): 05 sie 2013
Skoro nie inicjalizujesz pracy timera w trybie CTC to jak chcesz używać jego przerwania ?
Druga sprawa:
To, masz przez pętlą while(1):
Wszystko więc działa dokładnie tak jak ma działać. Tylko jeden raz jest robiony pomiar temp. Czyli odświeży się po resecie.
