Teraz jest 8 wrz 2026, o 21:32
PostNapisane: 30 lip 2014, o 15:20
Dołączył(a): 30 lip 2014
Witam!
Jak w tytule. Konstruuję sterownik do pieca C.O.
O ile sprawę samego sterownika mam już za sobą, to chciałbym jeszcze do niego dodać możliwość podglądu temperatury kotła przez internet, zmiany trybu pracy etc. W tym celu zaopatrzyłem się w ENC28j60. I teraz mam dylematy (tudzież problemy egzystencjalne).
1) Chciałbym nie obciążać już zbytnio tej Atmegi1284, która wszystkim steruje. Dlatego pomyślałem sobie, że mógłbym użyć drugiego uC np. Atmegi8 do której po RS232 wysyłałbym potrzebne informacje n.t. temperatury itd. No i na tej "8" postawiłbym serwerek. Dobry tok myślenia?
2) Czy może moje obawy są zbędne i śmiało wrzucać wszystko w tą 1284?
3) TCP czy UDP?
Z góry dzięki za porady! :)
PostNapisane: 30 lip 2014, o 17:18
Dołączył(a): 04 cze 2014
cześć
musisz sprawdzić ile masz wolnego miejsca na nowy programik
ja myślę, że pakowałbym wszystko do jednego procka - wiem to wiąże się pewnie z nowym PCB i to może być kłopot
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 30 lip 2014, o 18:24
Dołączył(a): 20 sie 2013
A ja proponuję, by jeden procek obsługiwał piec - przyjmował komendy AT (po RS485) jak w greenbooku i drugi zajmował się mostkowaniem informacji z pieca do sieci i bajerami, tu proponuję ENC20j60 jako client a nie serwer i stronkę w php. Jakbyś miał pytania - napisz na PW.
Dlaczego tak? - bo można dołożyć zawsze jeszcze jakieś terminale w domu i nie trzeba robić wszystkiego od podstaw. Piec może również pracować niezależnie w trakcie zmiany oprogramowania na większym procku.
PostNapisane: 30 lip 2014, o 19:31
Dołączył(a): 03 lip 2012
Dokładnie... Nieraz trywialne czynności warto rozłożyć na więcej uC tym bardziej że cenowo to dużo więcej nie wychodzi, ale za to algorytm i awaryjność całego urządzenia jest mniejsza...
np weź pod uwagę zawieszenie się modułu od internetu - nagle całe sterowanie stoi w miejscu bo wystąpił błąd w miejscu niespodziewanym.
Dlatego proponuje rozłożyć program na więcej procesorów uC.
PostNapisane: 31 lip 2014, o 10:40
Dzięki wielkie za konstruktywny respons. :)
Generalnie sprawa niezawodności i bezawaryjności tego sterownika jest pierwszorzędna i ważniejsza niż ten podgląd via Ethernet.
No i chyba tak zrobię. Dorzucę drugiego procka. Nawet jeśli miałaby to być Atm32 to i tak się opłaca.
Ale na razie muszę powalczyć z uruchomieniem ENC28j60, gdyż pierwszy raz w życiu będę komunikował mikrokontroler z siecią.
Jeszcze raz dzięki! ;)
