Teraz jest 11 wrz 2026, o 05:42
PostNapisane: 30 lip 2014, o 15:31
Dołączył(a): 05 cze 2014
Nie mogę się doszukać co może być nie tak... Brak inicjalizacji.
Połączenia sprawdzałem z 5 razy przynajmniej i są w porządku. Procek to Mega16 LCD44780
D4 -> PC4
D5 -> PC5
D6 -> PC6
D7 -> PC7
E -> PC3
RS -> PC2
język c_mac
header
PostNapisane: 30 lip 2014, o 15:34
Dołączył(a): 22 lip 2013
BrT napisał(a):
D4 -> PC4
D5 -> PC5
D6 -> PC6
D7 -> PC7
E -> PC3
RS -> PC2
zapomniałeś o lini R/W
R/W musisz połączyć z PC1, lub z GND ( ale w takim wypadku musisz to zmienić w pliku.h ) ;)
GreenBook i BlueBook
PostNapisane: 30 lip 2014, o 15:39
Zapomniałem napisać ale nie podłączyć. Do masy.
PostNapisane: 30 lip 2014, o 15:43
a w pliku .h zmieniłeś:
na to
// tu ustalamy za pomocą zera lub jedynki czy sterujemy pinem RW
// 0 - pin RW podłączony na stałe do GND
// 1 - pin RW podłączony do mikrokontrolera
PostNapisane: 30 lip 2014, o 15:44
Dołączył(a): 19 sty 2013
A zaznaczyłeś to w pliku do obsługi LCD, że będziesz korzystał z pinu RW podłączonego do masy. Wstaw jakieś zdjęcia, jakiś schemat, to wszystko może pomóc nam rozwiązać twój problem w jak najszybszym czasie. Kontrast odpowiednio ustawiony? Taktowanie również ?
Elektronik
Ostatnio edytowano 30 lip 2014, o 15:46 przez Elektronik, łącznie edytowano 1 raz
Dołączył(a): 28 sty 2013
Ale ustawiłeś USE_RW 0 ?
PostNapisane: 30 lip 2014, o 15:48
Tak ustawiłem USE_RW na 0. Wyświetlacz działał wcześniej tylko na innych portach, teraz musiałem go przepiąć i kicha...
PostNapisane: 2 sie 2014, o 10:39
Teraz to już w ogóle nie wiem. Po wyłączeniu JTAG'a, w mkavrcalclator dałem odczyt, odznaczyłem JTAG i zapis. I mega się obraziła i nie mogę odczytać sygnatury i programować :/
PostNapisane: 2 sie 2014, o 11:10
To, że odznaczyłeś interfejs JTAG na pewno nie miało wypływu na to, że nie możesz odczytać mikrokontrolera. Jaki otrzymujesz komunikat z AVRDUDE RC= -1 ?
Elektronik
PostNapisane: 2 sie 2014, o 11:57
Tak. Czasami jakaś losowa sygnatura, ale to zakłócenia prawdopodobnie. No to nie wiem, układu nawet nie dotknąłem, widocznie ten kalkulator coś schrzanił przy odczycie i poleciało z zapisem... Ale procek program wykonuje.
