KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 12 maja 2025, o 23:57
     Tytuł: Figlarz
    PostNapisane: 28 lip 2014, o 17:15
    Dołączył(a): 13 kwi 2013
    Zgodnie z tytułem, zabawka służy do płatania figli :D
    Obrazek Obrazek Obrazek
    Układ działa następująco: przy starcie wita się poprzez mrugnięcie diodą. Następnie czeka na pojawienie się sygnału z pilota. Gdy go zapamięta, mrugnie drugi raz. Teraz po wciśnięciu klawisza będzie wysyłał sklonowany sygnał. Razem z diodą IR będzie mrugała zielona dioda. Można ją jednak wyłączyć (tryb dyskretny ;) ) poprzez trzymanie klawisza przy resetowaniu/uruchamianiu układu.
    Jak na razie testowałem 6 różnych pilotów i za każdym razem udało mi się oszukać odbiorniki. Zasięg pilota zwiększyłem łącząc równolegle dwa rezystory 39Ohm. Za źródło zasilania posłużyła mi nieużywana bateria z telefonu. Procek to atmega8, wewnętrzny oscylator 8MHz.
    Składnia: [ Pobierz ] [ Ukryj ] [ Zaznacz wszystko ]
    Na koniec prezentacja:
    zapraszam na bloga http://bakcyl8bit.blogspot.com/
    Ostatnio edytowano 28 lip 2014, o 18:38 przez artur85, łącznie edytowano 1 raz
     Tytuł: Re: Figlarz
    PostNapisane: 28 lip 2014, o 18:17
    pierwszy! ;)
    No patrz pan jaki figlarz ;) .... kolega widzę cierpi na przerośniętą formę bakcyla elektroniki i programowania :lol: ... bakcyla pasji ...
    tyle ostatnio projektów i to jakich fajnych ;)
    ten też jest świetny ... z mojej strony GRATULACJE
     Tytuł: Re: Figlarz
    PostNapisane: 28 lip 2014, o 19:22
    dambo napisał(a):
    może jakiś filmik z testów na rodzinie/znajomych ?
    Zdjęcie z limem, po testach :lol:
     Tytuł: Re: Figlarz
    PostNapisane: 28 lip 2014, o 19:31
    Dołączył(a): 15 cze 2013
    Czy ja dobrze widzę, że w momencie 1:13 filmu widać wysyłane dane z pilota w stronę telewizora.
     Tytuł: Re: Figlarz
    PostNapisane: 28 lip 2014, o 19:59
    Dołączył(a): 29 lis 2012
    Jedno pytanie bo być może nie zrozumiałem. Co to urządzenie robi ?
    No i se namazałem z mojego myPhone Cube.
     Tytuł: Re: Figlarz
    PostNapisane: 28 lip 2014, o 20:26
    Układ zapamiętuje dowolny kod z pilota a następnie go odtwarza.
     Tytuł: Re: Figlarz
    PostNapisane: 29 lip 2014, o 15:33
    Ale odtwarza sam z siebie ? Cyklicznie ? Czy jak ktoś naciśnie jakiś przycisk to to urządzenie wyśle inny kod ?
    To taki pipek dręczyciel w wersji infrared ?
     Tytuł: Re: Figlarz
    PostNapisane: 29 lip 2014, o 21:25
    Kod jest wysyłany dopiero po wciśnięciu klawisza (tact switch 6x6mm). Wtedy też mruga zielona dioda, co widać na filmiku. Na płytce znajduje się też drugi klawisz do resetowania układu (tact switch 3x6mm). Przy każdym uruchomieniu/resecie układu trzeba do urządzenia przystawić pilot i wcisnąć klawisz, który ma być zapamiętany. Mam nadzieję, że coś tam udało mi się rozjaśnić.
    Jeśli chodzi o przetestowanie zabawki w terenie, to pewnie będę musiał poczekać do weekendu, powkurzam kumpla przy piwku :D
     Tytuł: Re: Figlarz
    PostNapisane: 30 lip 2014, o 15:45
    Mały update, do pracy zaprzęgnięto EEPROM :). Schemat blokowy myślę w miarę czytelnie przedstawi działanie algorytmu:
     Tytuł: Re: Figlarz
    PostNapisane: 30 lip 2014, o 16:01
    W czym robiłeś schemat blokowy ?
     Tytuł: Re: Figlarz
    PostNapisane: 30 lip 2014, o 16:26
    Dołączył(a): 16 mar 2013
    Sam o to pytałem ;) https://www.lucidchart.com/documents/ed ... 11822a88/0
     Tytuł: Re: Figlarz
    PostNapisane: 30 lip 2014, o 18:03
    A nie ma nic darmowego bez ograniczeń czasowych?
     Tytuł: Re: Figlarz
    PostNapisane: 30 lip 2014, o 18:18
    A inkscape sie nie nada?
    Sent from my mobile.
     Tytuł: Re: Figlarz
    PostNapisane: 30 lip 2014, o 18:43
    Przepraszam autora za offtop.
    Znalazłem program o nazwie diagram designer.
     Tytuł: Re: Figlarz
    PostNapisane: 31 lip 2014, o 15:16
    Jeszcze jedna drobna poprawka w działaniu, teraz układ nie zawiesza się po włączeniu/wyłączeniu mrygania diodą oraz lekko podrasowany schemat (w diagram designer ;) )
     Tytuł: Re: Figlarz
    PostNapisane: 31 lip 2014, o 19:09
    Dołączył(a): 22 lip 2013
    witam ;)
    chciałem zmodyfikować ten kod aby działał na atmega16, żebym całość mógł mieć na zestawie ATB ( teraz jest to stykówka połączona z ATB ).
    to jest zmodyfikowany kod:
    Niestety program nie działa poprawnie: po wgraniu całości do avr dioda LED zaczyna mrugać, gdy zresetuje procka równocześnie naciskając button dioda przestaje mrugać. Następnie po skierowaniu pilota od TV w kierunku odbiornika podczerwieni i naciśnięciu przycisku "wł/wył" dioda raz mruga. Teraz wciskając button TV powinien się włączyć, a dioda na ATB mrugać, nie wiem dlaczego dioda LED nie mruga, tylko świeci przez cały czas gdy mam naciśniętego switch'a, a TV się nie włącza. Dodam jeszcze że na atmega8 wszystko ładnie działało.
    Co jest nie tak?
    GreenBook i BlueBook
     Tytuł: Re: Figlarz
    PostNapisane: 1 sie 2014, o 19:30
    Podejrzewam ze JTAG nie wyłączony.
     Tytuł: Re: Figlarz
    PostNapisane: 1 sie 2014, o 19:38
    jest wyłączony
    co jeszcze może być nie tak?
