Teraz jest 20 wrz 2026, o 22:37
PostNapisane: 29 lip 2014, o 19:49
Dołączył(a): 17 mar 2013
Mam problem z kodem programu. Do pinu F5 XMegi128A3U mam podpięty przycisk wywołujący przerwanie INT0. O tak:
Kod włączający i konfigurujący przerwanie:
I kod po wywołaniu przerwania:
Problem polega na tym, że gdy przyciskam przycisk to wszystko jest ok. Wywołuje się raz przerwanie i na terminualu wyświetla się napis "on".
Natomiast, gdy puszczam przycisk coś jest nie tak ponieważ przerwanie wywołuje się 2 razy. 2 razy wyświetla się napis "off".
I nie chodzi tu raczej o drgania styków ponieważ nawet jak dam opóźnienie _delay_ms(1000) to i tak "off" wyświetli się zawsze 2 razy.
Pytanie: gdzie zrobiłem babola ?
PostNapisane: 29 lip 2014, o 20:02
Dołączył(a): 07 kwi 2013
Może to kwestia ustalenia poziomu (PORT_ISC_LEVEL_gc), a nie zbocza (PORT_ISC_FALLING_gc) jako zdarzenia (nie chodzi mi tu o Event'y ;)) generującego przerwanie...
PostNapisane: 29 lip 2014, o 20:11
PORT_ISC_LEVEL_gc używam ze względu na to, że domyślnym stanem przycisku jest "wciśnięty" a domyślnym stanem uC uśpiony. Po zwolnieniu przycisku uC będzie się budził. A z tego co wiem budzenie możliwe jest to tylko stanem niskim. Oczywiście zmiana na PORT_ISC_FALLING_gc by pomogła. Ale nie mogę jej użyć.
PostNapisane: 29 lip 2014, o 20:14
Zgadza się asynchronicznie może wybudzić jedynie poziom sygnału.
Nie mam w takim razie niestety innego pomysłu czym to może być spowodowane... :(
PostNapisane: 29 lip 2014, o 20:21
Tak czy inaczej dziękuję za pomoc bo to pozwala posunąć się o krok naprzód i zadać kolejne pytanie "dlaczego z PORT_ISC_FALLING_gc działa poprawnie a z PORT_ISC_LEVEL_gc nie działa poprawnie.
Poniżej screen po użyciu PORT_ISC_FALLING_gc. Niestety jak pisałem ze względu na budzenie nie mogę go użyć i używam PORT_ISC_LEVEL_gc :(
