Teraz jest 25 wrz 2026, o 01:56
PostNapisane: 29 lip 2014, o 19:40
Dołączył(a): 23 wrz 2013
Witam!
Próbuję stworzyć tablice, w której będę mógł zmieniać kolory diody LED RGB (na razie tylko na zasadzie ON-OFF). Po dodaniu przycisku i kodu z bloga (eliminacja drgania styków) zauważyłem, że program bardzo dziwnie się zachowuje - tak jakby nie było eliminacji drgań styków.
Sprawdziłem o co chodzi i okazało się, że podciągnięcie portu PB3 do VCC w funkcji main nie działa:
Wiem, że kod może być troszkę nie czytelny, ale musiałem dodać kilka warunków, aby sprawdzić z czym jest problem. Po podłączeniu diody LED do portu PB3 dioda LED w ogóle nie świeci.
Natomiast w poniższym kodzie podciągnięcie do VCC znajduje się w pętli while:
I dioda lekko świeci. Wiec dlaczego nie chce świecić w main?
Nawet jakbym dodał DDRB w main to i tak dioda LED nie świeci.
Może to być jakiś problem z eclipsem?
Pozdrawiam!
PostNapisane: 29 lip 2014, o 19:46
Dołączył(a): 07 kwi 2013
Ta linijka powoduje problem:
To w niej dla każdego "i" z przedziału <0, 7> zerowane jest ustawienie wewnętrznego pull-up'a.
Powinno występować maskowanie bitów. Jedynie bity 0..2 mogą zostać zmodyfikowane, pozostałe powinny pozostać bez zmian:
Po rozpisaniu to samo co:
Ostatnio edytowano 29 lip 2014, o 19:54 przez atmel, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 29 lip 2014, o 19:49
Dołączył(a): 22 lut 2014
No tak jak kolega wyżej napisał ,masz ledy i przycisk na tym samym porcie ,więc migając ledami ,migasz też pull-apem.
Najprościej to podłącz przycisk np. do portu D.
PostNapisane: 30 lip 2014, o 18:50
Dziękuję panowie za odpowiedzi! Nawet nie wiedziałem o czymś takim ;)
Ale mam jeszcze jedno pytanie. Załóżmy, że chciałbym zostać tylko przy porcie B (np. attiny13).
Zauważyłem, że program reaguje bardzo dziwnie. Gdy zbliżymy rękę do przewodu to następuje mruganie diod LED. Nawet nie trzeba przewodu dotykać. Fajny efekt, ale na chwilę obecną do niczego mi się nie przyda ;P
Czy można to w jakiś sposób poprawić, tak aby układ nie był aż tak czuły i nie działał jak wzmocnienie - antena i reagował tylko na przycisk?
Pozdrawiam!
PostNapisane: 30 lip 2014, o 19:10
Nie bardzo się zrozumieliśmy i wydaje mi się, że mimo wszystko powyższy program nie ma prawa działać poprawnie :P
W linii 17 zamiast PORTB &= 0b11111000; powinno być tak jak poprzednio PORTB|= KEY1;.
Natomiast zmiana powinna dotyczyć linii 30/31 tzn. PORTB= tab [ i ]; trzeba zamienić na PORTB = PORTB & 0xF8 | tab[i];.
Całość (nie zmieniałem formatowania ze względu na zgodne numerowanie linii):
PostNapisane: 31 lip 2014, o 16:34
Faktycznie, źle zrozumiałem :P
Eclipse jeszcze zwrócił uwagę, aby PORTB & 0xF8 umieścić w nawiasie.
Wszystko śmiga. Dziękuję jeszcze raz za pomoc!
Pozdrawiam!
PostNapisane: 31 lip 2014, o 17:02
Proszę bardzo ;)
Warning Eclipse'a jest zrozumiały, ponieważ sugeruje możliwy błąd w przypadku, kiedy działanie sumy bitowej powinno być wykonywane przed priorytetowym w tym wypadku operatorem iloczynu bitowego.
Mimo wszystko wersja bez nawiasów również będzie działać bez zarzutu. Jednak tworzymy programy bez żółtych trójkącików (tym bardziej czerwonych krzyżyków :)), dlatego ten nawias faktycznie powinien tam być.
