Teraz jest 20 wrz 2026, o 03:17
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 221 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Następna strona
PostNapisane: 27 lip 2014, o 11:27
Slawas napisał(a):
Tylko jedna mala uwaga. Korzystając z programu na laptopie i oglądając jakis poradnik, to próbując przewijac listę poradników przy każdym puknieciu w ikonke strzałki przewijania listy poradnik zaczyna się od początku odtwarzać.
Rzeczywiście ;) ... tzn efekt jest taki - że DWUKLIK na strzałce w dół działa nie tylko w obszarze okienka poradników ale nawet na pasku i strzałkach przewijania ... I taki sam efekt jest wszędzie - nie tylko na laptopie - właśnie sprawdziłem ;) ... ale pewnie to da radę poprawić ...
dzięki za uwagę - to nam w testach zupełnie umknęło
PostNapisane: 27 lip 2014, o 11:39
Dołączył(a): 12 maja 2014
sieja napisał(a):
Swietna sprawa :) napewno sie przyda wielu osobom... tylko nie kazdy ma windowsa(wiem zapewnie to jest duza mniejszosc na forum) a moze pomysl na taka sama aplikacje tylko online? do zbudowania prostej strony z baza danych moge z przyjemnoscia pomoc gorzej jak zrobic zakladki :/ moze da sie cos w HTML5 zrobic? moze ktos jest zaawansowany w tym temacie i pomoze? :)
Hey - to jest wydaje mi sie temat do obszernej dyskusji na temat architektury.
Bo jesli appka online - to popatrz - juz musisz zaczac utrzymywac baze danych - w appce na windows baza jest w 99% YT + Mirek iTwoje zakladki.
Pozniej pojawia Ci sie kompatybilnosc (Czyli to co zrobilismy z Mirkiem zeby smigalo np na XP)
No I najwazniejsze musisz wtedy pracowac juz w zespole ;) Bo desktop I online wersje musza pracowac wg tych samych zalozen co do budowy zawartosci / nazewnictwa etc
Duuuuuuzyyyy projekt!
Nie zrozum mnie zle - w zadnym wypadku nie mowie "nie to sie nie uda!" :) po prostu zwracam uwage na punkty ktore przychodza mi do glowy na mysl o takim projekcie :)
PostNapisane: 27 lip 2014, o 11:41
mirekk36 napisał(a):
PROTON napisał(a):
Niestety u mnie nie zadziała, nie używam loadera do gier.
a co ma wspólnego loader do jakichś gier z tą aplikacją ?
Wg mnie tu mowa o "okienkowym" systemie operacyjnym :)
PostNapisane: 27 lip 2014, o 11:45
Dołączył(a): 15 sty 2014
no masz racje :) pogrzebalem troszke i poprzez javascript mozna ustawiac pozycje paska czasu w filmie ale tak jak mowiles baza danych a filmy sporo zajmuja by musialy byc na serwerze Pana Mirka :/ czyli pojemnosc serwera sie kurczy no i zapewne duze by bylo obcizenie samego serwera :/ poszperam czy jest mozliwosc zrobienia takiego czegos na filmach youtubowskich wtedy sama baza danych mysql duzo nie zajmuje
PostNapisane: 27 lip 2014, o 11:50
A jeśli tak no to - to jest tylko zwykłe marudzenie niestety i nie ma nic wspólnego z tą aplikacją i tym że nie zadziała ;) ...
PostNapisane: 27 lip 2014, o 11:51
To by bylo do zrobienia :) chociaz nie wiem czy sam bym tego zadania podołał... moge cos poskubac w miare moich mozliwosci :)
znalazlem przesuwanie czasu w filmach youtube :) poprostu dodajemy znak hash i czas "#t=31m08s"
teraz wystarczy(tak mi sie wydaje) dodac link ktory by podmienial filmik z linku poprzez javascript w jakims okienku(div) :)
PostNapisane: 27 lip 2014, o 11:58
Hey !
Teraz zobaczylem Twoj post ;) jak juz Ci napisalem PW
Mozesz mi uwierzyc na slowo ze calosc to wiecej niz przesuwanie timelines w filmiku :)
Tak jak napisalem Ci w pw :) atakuj Mirka ;)
PostNapisane: 27 lip 2014, o 12:43
Dołączył(a): 27 lip 2014
Witajcie.
Zachęcony nową funkcjonalnością popełniłem instalacje tego programu ;) Niestety występuje ciągły błąd po uruchomieniu aplikacji. W załączniku poniżej print screen ekranu:
Dawid
PS
Znalazłem log z uruchamiania więc go również dołączam:
2014-07-27 13:25:37.5797 AtnelVideoGuides.MainWindow INFO inizjalizacja komponentow                       (AtnelVideoGuides.MainWindow..ctor)
2014-07-27 13:25:37.7207 AtnelVideoGuides.MainWindow INFO Sorting by date selected                       (AtnelVideoGuides.MainWindow.Radiobtn_SortowanieWgDaty_OnChecked)
2014-07-27 13:25:37.7397 AtnelVideoGuides.MainWindow INFO Chebox autoplay - checked/unchecked                       (AtnelVideoGuides.MainWindow.CheckBox_autoplay_OnChecked)
2014-07-27 13:25:37.8827 AtnelVideoGuides.MainWindow INFO Subskrypcja do HandleUnexpectedException                       (AtnelVideoGuides.MainWindow..ctor)
2014-07-27 13:25:37.8827 AtnelVideoGuides.MainWindow INFO Tworzymy Management (app/content)                       (AtnelVideoGuides.MainWindow..ctor)
2014-07-27 13:25:37.8827 AtnelVideoGuides.MainWindow INFO Subskrypcja do eventow OnAppLoadCompleted,OnAppLoadFailed,OnAppPostLoadConfigCompleted                       (AtnelVideoGuides.MainWindow..ctor)
2014-07-27 13:25:37.9787 AtnelVideoGuides.MainWindow INFO Resizing ...                       (AtnelVideoGuides.MainWindow.MainWindow_OnSizeChanged)
2014-07-27 13:25:38.2397 AtnelVideoGuides.MainWindow INFO Flash player - check if player ActiveX is installed                       (AtnelVideoGuides.MainWindow.FlashPlayer_isInstalled)
2014-07-27 13:25:38.2397 AtnelVideoGuides.MainWindow INFO Flash player - installed!                       (AtnelVideoGuides.MainWindow.FlashPlayer_isInstalled)
2014-07-27 13:25:38.2397 AtnelVideoGuides.MainWindow INFO Flash Player ActiveX detected as installed                       (AtnelVideoGuides.MainWindow.MainWindow_OnContentRendered)
2014-07-27 13:25:38.2397 AtnelVideoGuides.MainWindow INFO App location is : C:\Program Files (x86)\Atnel\AtnelVideoGuides\                       (AtnelVideoGuides.MainWindow.MainWindow_OnContentRendered)
2014-07-27 13:25:38.2397 AtnelVideoGuides.MainWindow INFO Wczytuje ustawienia dla usera                       (AtnelVideoGuides.MainWindow.MainWindow_OnContentRendered)
2014-07-27 13:25:38.2397 AtnelVideoGuides.MainWindow INFO Setting Checkbox for autoplay : True                       (AtnelVideoGuides.MainWindow.MainWindow_OnContentRendered)
2014-07-27 13:25:51.3694 AtnelVideoGuides.MainWindow INFO gathering user data for save                       (AtnelVideoGuides.MainWindow.MainWindow_OnClosed)
2014-07-27 13:25:51.3694 AtnelVideoGuides.MainWindow INFO FlashPlayer - get time offset                       (AtnelVideoGuides.MainWindow.FlashPlayer_GetCurrentOffset)
Ostatnio edytowano 27 lip 2014, o 13:09 przez dadziod, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 lip 2014, o 12:48
ciekawy błąd - .... Pewnie Rafał zerknie do kodu jak tylko znajdzie troszkę czasu
PostNapisane: 27 lip 2014, o 12:55
Dołączył(a): 23 gru 2013
dadziod napisał(a):
Witajcie.
Dawid
Mam ten sam błąd :(
Ostatnio edytowano 27 lip 2014, o 12:57 przez rajmund96, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 lip 2014, o 12:56
Dołączył(a): 17 lis 2013
U mnie również ten sam problem.
PostNapisane: 27 lip 2014, o 13:12
No to wysyp błędów ... hmm a próbowaliście wyszukać Flash Playera na stronie Adoba ale robiąc to przeglądarką IE koniecznie ? Po to aby ona pobrała specjalną wersję ActiveX dla IE ?
PostNapisane: 27 lip 2014, o 13:14
Dołączył(a): 02 cze 2014
ja dla odmiany powiem, ze dziala bez problemu, windows pro x64 8.1 i dziekuje, ze powstalo cos takiego, teraz ogladanie poradnikow, dodawanie swoich zakladek stalo sie o niebo latwiejsze :)
PostNapisane: 27 lip 2014, o 13:17
Ja podpowiem, że gdy testowałem jeszcze wersje wczesne beta ... na różnych kompach u różnych ludzi - to też występowały błędy ale często po przeinstalowaniu wszystkiego na nowo ładnie wszystko ruszało. Trzeba też zrozumieć - że .NET to niemały potworek ... tak samo ten flash ... i jak coś jest nie tak z tymi składnikami czy z samym windowsem to zaczynają się schody
a o dziwo zawsze - po reinstalacji systemu i zainstalowaniu wszystkiego od nowa - aplikacja zawsze ruszała bez mrugnięcia oka
PostNapisane: 27 lip 2014, o 13:18
mozliwe tez, ze cos sie ze soba gryzie, wiadomo na swiezym systemie nie ma za duzo pluginow, programow itp wgranych
PostNapisane: 27 lip 2014, o 13:22
Nie o to chodzi - ja ale też wiele osób później gdy po kolei wszystko sobie instaluje to ładnie działa ... a gdybyś zobaczył ileż ja rzeczy mam poinstalowane w windowsie ;) ... chociaż, ja myślałem że ja mam dużo ... ale widziałem kompy, które mają po 100-kroć więcej ... i zapewniam że tam aplikacja też działała ...
Oczywiście nie twierdzę, że jedynym wyjściem jest reinstalacja windowsa ... Rafał na pewno spróbuje posprawdzać te błędy bo może też i w aplikacji są jeszcze jakieś słabsze punkty
PostNapisane: 27 lip 2014, o 13:24
mozliwe, ze tak, mozliwe tez, ze to wina frameworka albo flasha... teraz coraz wiecej programow probuje to instalowac na sile... no roznie to bywa, u mnie akurat dziala bez problemu :)
PostNapisane: 27 lip 2014, o 13:26
Nie ja IE tego nie robiłem tylko google chrome spróbuje tak jak mówisz
PostNapisane: 27 lip 2014, o 13:27
A w międzyczasie zajrzyjcie do pierwszego postu w tym wątku ;) jest aktualizacja i na próbę przesyłam wam - moją listę zakładek, ze śmiesznymi momentami z poradników :lol:
dajcie znać czy działa ?
PostNapisane: 27 lip 2014, o 13:38
Odnośnie mojego wcześniejszego wpisu. Próbowałem z IE i dalej to samo :(
PostNapisane: 27 lip 2014, o 14:04
ok to poczekajmy do wieczorka ... na Rafała
PostNapisane: 27 lip 2014, o 14:44
Dołączył(a): 12 lut 2012
U mnie zadziałało od ręki, Windows 7, nie pamiętam, żebym instalował jakieś specjalne dodatki do IE, bo nie używam tego wynalazku.
Takie pytanie co od funkcjonalności programu, czy dałoby się troche ten program rozbudować i zrobić z niego narzedzie do wszystkich róznych poradników występujących na Youtubie? tak żeby można było sobie np. Dave'a (EEVBlog) dodać i otagować.. on też, tak jak Mirek, ma tendencję do zbytnio rozbudowanych czasowo poradników ;-) byłoby to super pomocne. bo pomysł na program i wykonanie wyglądają na razie super!
PostNapisane: 27 lip 2014, o 14:47
Dołączył(a): 29 lis 2012
No u mnie na win7 x64 też śmiga jak ta lala. Się przyłączam do powyższego o co już wyżej pytałem.
No i se namazałem z mojego myPhone Cube.
PostNapisane: 27 lip 2014, o 15:27
Dołączył(a): 13 paź 2011
U mnie wszystko działa elegancko ;-)
win 7 x64
PostNapisane: 27 lip 2014, o 15:47
Dołączył(a): 13 maja 2013
Ostrzeżenia: -2
Super program.
Działa stabilnie.
win 7 64bit
PostNapisane: 27 lip 2014, o 16:21
dadziod napisał(a):
Witajcie.
Dawid
Hey ,
Wg mnie nie masz odpowiedniego frameworka zainstalowanego - mozesz sie prosze upewnic ? I gdybys mogl podac na jakiej wersji i Service Packu smiga Twoj system okienkowy.
PostNapisane: 27 lip 2014, o 16:41
A w międzyczasie zajrzyjcie do pierwszego postu w tym wątku jest aktualizacja i na próbę przesyłam wam - moją listę zakładek, ze śmiesznymi momentami z poradników
Ale aktualizacja samego programu czy tylko dorzuciłeś zakładki ?
W załączniku Mirka śmieszne momenty plus jeden dorzucony. W zakładce AVR ADC, uśrednianie filtr cyfrowy jest chiński akcent cz.dz i cz.u.
PostNapisane: 27 lip 2014, o 17:39
Win 7 64, bez problemu.
PostNapisane: 27 lip 2014, o 17:45
tylko zakładki ...
Przy okazji ślicznie dziękuję za każdy głos także od tych którym program rusza ładnie i bez problemu - bo to daje nam informacje o ew skali problemów i pozwoli lepiej zaplanować panowanie nad nimi
PostNapisane: 27 lip 2014, o 17:59
win 8.1 x64 legal bez problemu
