Teraz jest 3 lip 2026, o 23:53
 Tytuł: Lampa vfd iw-11
PostNapisane: 26 lip 2014, o 13:58
Dołączył(a): 27 sty 2014
Witam. Jako, że cała elektronika nie opiera się tylko na mikrokontrolerach postanowiłem ugryźć techniki lampowej, dokładniej lamp vfd. Planuję zbudować zegarek na lampach iv-11(iw-11). Ale jest mały problem. Na lampach nixe jest anoda i katody, a w lampach luminenscycyjnych jest jeszcze siatka. I problem jest taki: -Jak tym sterować. Jakie napięcia podać na wyprowadzenia. I najważniejsze jak sterować tym przez mikrokontroler, chodzi o te tranzystory czy optoizolatory. Proszę o pomoc Alan Bejnarowicz.
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
Bluebook, Greenbook
PostNapisane: 26 lip 2014, o 14:06
zobacz sobie to:
poczytaj sobie to:
topic3049.html
jest mnóstwo informacji w necie o tych lampkach ;)
PostNapisane: 26 lip 2014, o 14:14
Dołączył(a): 12 maja 2013
Tu masz opis lampy.
http://www.tube-tester.com/sites/nixie/ ... V-11_2.pdf
Siatka i anoda napięcie 25V
Katoda (żarzenie) 1,5V
Sam się przymierzam do zegara na IV-11, mam już lampy, układ MAX6921.
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 26 lip 2014, o 14:19
Dzięki wielkie. Będę miał co na razie studiować.
Bluebook, Greenbook
PostNapisane: 26 lip 2014, o 14:34
Czyli jeżeli na anodę i siatkę podam 25v , a na katodę segmentu podam 1.5v to zapali się segment?
Bluebook, Greenbook
PostNapisane: 26 lip 2014, o 14:50
Dołączył(a): 04 cze 2014
siatkę możesz wykorzystać do jasności świecenia lampy
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 26 lip 2014, o 15:03
Chyba się troszkę pomyliłem. To powinno być tak: siatka 25v, katoda 1.5v, a steruję anodami podając na nie 25v. Jeżeli coś źle myślę proszę mnie poprawić.
Bluebook, Greenbook
PostNapisane: 26 lip 2014, o 15:49
Dołączył(a): 05 sie 2013
Anoda ma mieć wyższy potencjał od katody, siatki też mają mieć wyższy potencjał niż katoda. Często daje się go równego anodzie. Ale rulując napięcie siatki można faktycznie sterować jasnością. Różnica potencjałów katoda - anoda zależy od lampy, ale najczęściej jest to kilkanaście do 30 V. Choć niektóre lampy świecą już przy napięciu poniżej 10V.
PostNapisane: 26 lip 2014, o 15:53
Katoda 1.5v, a anoda 25v czyli różnica wychodzi 23.5v.
Bluebook, Greenbook
PostNapisane: 26 lip 2014, o 17:30
1,5V to nie jest napięcie na katodzie, tylko napięcie którym jest ona żarzona. Lampy VFD są to normalne triody z katoda bezpośrednio żarzoną. I katoda grzejnik, który tutaj pełni jednocześnie funkcje katody wymaga podania napięcia około 2V zby się żarzył i emitował elektrony. Tak czy inaczej katoda będzie mniej więcej na potencjale masy.
PostNapisane: 26 lip 2014, o 18:13
No dobrze. Czyli jak tak podłączę tą lampę to zadziała?
Bluebook, Greenbook
PostNapisane: 26 lip 2014, o 19:49
Nie będzie miała wyjścia musi zadziałać. :)
Katodę czyli włókno żarzenia podłączasz między masę i napięcie około 2V. Włókno powinno się żarzyć ledwo widocznym w ciemności kolorem czerwonym.
Następnie do siatek i anod podłącz napięcie np. +20V (względem masy) Czyli między masą a siatkami i między masą a anodami masz mieć 20V. Lampa musi zadziałać.
Teraz tak, lampa jest zorganizowana w taki sposób, że siatka jest wspólna a anody są segmentami. Czyli przy sterowaniu, gdy masz kilka takich lampek i używasz multipleksowania, podajesz cyklicznie napięcie na siatki przy zasilanych odpowiednich segmentach.
Jeśli znasz budowę wyświetlaczy LED (7 seg) to siatka jest odpowiednikiem ws. katody lub ws. anody w wyświetlaczach led.
PostNapisane: 26 lip 2014, o 20:21
Dziękuję wszystkim. Do multipleksowania wykorzystam bibliotekę pana Mirka. Nie wiem jeszcze czy wykorzystać tranzystory czy optoizolatory, ale to już nie problem. Jeszcze raz dziękuję.
Bluebook, Greenbook
PostNapisane: 26 lip 2014, o 20:45
Najlepiej użyć ULN2803. Siatkom dać na stałe potencjał dodatni przez rezystory około 30 kohm a wyjściami ULN "ściągać niekatywne siatki do masy"
Poszukam później schematu bo kiedyś to robiłem. Jednym układem ULN załatwiasz 8 siatek czyli osiem lampek.
Z anodami postępujesz tak samo
PostNapisane: 26 lip 2014, o 20:47
No dobrze czyli przez ULN. Dziękuję.
Bluebook, Greenbook
PostNapisane: 26 lip 2014, o 20:54
Elemnty RN1 i RN2 to są drabinki rezystorowe, akurat je miałem więc zastosowałem, było mi tak wygodniej. Ale można zastosować po prostu 14 oddzielnych rezystorów (ilość lamp + plus ilość segmentów w każdej lampie). Wszystkie rezystory podciągają wszystkie anody i wszystkie siatki na stałe do +24V. A klucze ULN2803 zwierają do masy te które mają być wygaszone.
Schemat akurat zawiera jeszcze sterowanie przez dwa rejestry 595 aby wyświetlacz chodził po sprzetowym SPI i używał tylko 3 pinów procesora.
Oczywiście tak całkowicie naj, naj, naj lepiej to by było zastosować scalony driver Maxima, który jest zaprojektowany specjalnie do sterowanie VFD. Ale to inna historia
PostNapisane: 26 lip 2014, o 22:32
Może będę na jarmarku Dominikańskim, a słyszałem, że jest tam facet który ma cały stragan lamp to popatrzę za iv-11. Jeszcze raz dziękuję za okazały mi czas.
Bluebook, Greenbook
PostNapisane: 26 lip 2014, o 22:37
Nie ma sprawy. Ja jestem akurat miłośnikiem VFD. :)
Oraz lamp w ogóle. I coś tam na lampach analogowego też kiedyś popełniałem :P
PostNapisane: 27 lip 2014, o 07:37
Ja polecam MAX6921, można sample zamówić.
http://www.maximintegrated.com/en/produ ... X6921.html
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 27 lip 2014, o 08:14
Na wyjście Blank podaję pwm, a reszta pinów to jak rejestr przesówny?
Bluebook, Greenbook
PostNapisane: 27 lip 2014, o 11:45
Reszta pinów to rejestr przesówny, można sterować ze sprzętowego SPI.
PostNapisane: 27 lip 2014, o 12:56
No to tak jak myślałem, ale użyję ULN.
Bluebook, Greenbook
PostNapisane: 16 sty 2016, o 14:26
Dołączył(a): 02 kwi 2015
Rozumiem, że po odpowiedniej organizacji zasilania lamp IW-11 mogę wykorzystać bez zmian program do multipleksowania 7-seg wyświetlaczy LED. Czy tak jest?
