Teraz jest 10 wrz 2026, o 15:07
PostNapisane: 25 lip 2014, o 17:42
Dołączył(a): 04 cze 2014
cześć Koledzy
może na początek kod
ma to działać następująco:
impulsy z wrzutnika monet zlicza timer0 i wartości wyświetla na lcd
oprócz tego na lcd wyświetlana jest informacja odnośnie ilości płynu jaki można otrzymać po wrzuceniu np.5zł
po naciśnięciu przycisku start uruchamiana jest pompa i timer1, który zlicza impulsy z wodomierza (60/l)
wodomierz został przerobiony tak, że na wyjściu ma piękne impulsy TTL
odcinane jest równierz zasilanie wrzutnika monet
jeżeli wartość rejestrów licznika TCNT0 zrówna się z założoną wartością TCNT1 pompa jest odłączana, a rejestry liczników zerowane
włączany jest też wrzutnik monet i tu zaczyna się problem ponieważ w czasie włączenia generuje ciąg przypadkowych impulsów które zlicza timer0, a to powoduje, że na lcd mamy nie zera a przypadkową wartość
próbowałem zastosować opóźnienie (delay) na zerowanie liczników, ale wtedy nie wszystkie impulsy z prawidłowo wrzuconych monet są zliczane
może macie jakiś pomysł jak to obejść? inicjalizacja wrzutnika to 30ms
z góry dziękuję za zainteresowanie
pozdrawiam Marek
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 25 lip 2014, o 17:53
Dołączył(a): 05 sie 2013
Liczniki zeruj normalnie, a tylko timery włączaj z opóźnieniem. Przecież Timer1 możesz wyłączyć z chwilą startu pompy, nawet jeszcze przed odcięciem zasilania do wrzutnika żeby w chwili wyłączania nie wygenerował czegoś.
PostNapisane: 25 lip 2014, o 18:27
timer1 zlicza impulsy z wodomierza więc wtedy gdy pompa pracuje
wyłączyć mogę timer0 z chwilą startu pompy i wyłączenia wrzutnika
w którym miejscu dać opóźnienie włączenia timera0?
PostNapisane: 25 lip 2014, o 19:00
Tak patrzę sobie na ten kod i myślę, że chyba trzeba by trochę zmienić podejście.
Ale najpierw prześledźmy algortym.
1. Ktoś wrzuca monety. Impulsy od monet podawane są na wejście T0. Timer0 jest aktywny jako licznik, Timer1 nieaktywny.
2. Klient zakończył wrzucanie monet. TCNT0 zawiera ich liczbę. TCNT1 zawiera zero. Timer0 jest nadal aktywny. Timer1 nieaktywny.
3. Klient wciska START. Włącza się Timer1 jako licznik, oraz pompa, wodomierz wysyała impulsy na wejście T1. Timer0 trzeba wyłączyć.
Odłączmy zasilanie wrzutnika.
4. TCNT1 zrównało się TCNT0. Pompa zostaje zatrzymana. Zerujemy TCNT0 i TCNT1. Włączamy wrzutnik. Włączamy Timer0.
W tym ostatnim punkcie dałbym opóźnienie miedzy włączeniem wrzutnika a włączeniem Timer0. Ale uzależniłbym te zwłokę od jakiejś flagi, że pętla główna nie czekała za każdym obiegiem.
Dałbym dotakową zmienną któa oznacza włączenie wrzutnika. Może to być nawet nie zmienna, tylko stan pinu kontrolującego wrzutnik. Ale zmienna będzie bardziej czytelna.
Warunek o którym mówię ma się wykonać tylko wtedy gdy wrzutnik jest wyłaczony. I wtedy możesz tam dać opóźnienie nawet 1000ms. Bo to się wykona tylko raz na jeden cykl pracy urządzenia.
Być może coś pominąłem, jakiś szegół pracy tego urządzenia...
Tak na prawdę to dobrze by było podzielić te fazy na jakieś funkcje. Można dodac odmierzanie czasu używając Timera2 i jego przerwania COMPARE.
PostNapisane: 25 lip 2014, o 19:13
no właśnie bo jak pętla czeka to w tym czasie jak wrzucisz monety to nie zostaną zliczone więc tu jest pies pogrzebany
to co napisałeś ma sens - jutro posiedzę i może coś wykombinuję
tak w ogóle to wrzutnik nie musi być odłączany i nawet w czasie pracy pompy można dorzucić moniaka i zostanie on policzony, ale pierwotnie założyłem, że odłączam i to mnie męczy :)
dzięki "sq8dsr" że się zainteresowałeś tematem
ja jeszcze mało wiem bo to dopiero drugi miesiąc z AVR-ami
PostNapisane: 25 lip 2014, o 19:20
Zliczyć zliczy. Bo timer działa niezależnie od programu. Ale porównania mogą się nie wykonać. ;)
PostNapisane: 25 lip 2014, o 19:25
sprawdzałem
po dorzuceniu monety wszystko jest ok.
czyli dodaje się do licznika0 i wtedy leci więcej i w prawidłowej ilości
PostNapisane: 25 lip 2014, o 19:47
No właśnie zastanawiałem po co wyłaczanie wrzutnika. W sumie to ograniczanie funkcjonalności ;)
Jeśli porównujesz bezpośrednio rejestry liczbników to zawsze będzie dobrze. Co innego gdybyś kopiował do zmiennych.
No jest jeszcze jedna sytuacja "brzegowa", ale zakładam, że nikt nie wrzuci więcej niż 255 monet :P
PostNapisane: 25 lip 2014, o 21:44
Dołączył(a): 19 gru 2012
A takie pytanie z innej strony: Jakiego wrzutnika kolega używa?
PostNapisane: 25 lip 2014, o 22:43
dostałem kiedyś taki prosty wrzutnik CH-923
można zaprogramować trzy monety i do 50 impulsów wyjściowych dla każdej
do profesjonalnych zastosowań raczej się nie nadaje, ale do zabawy jak znalazł
co do wyłączania wrzutnika to trzeba przewidzieć sytuację, że zabraknie towaru i wtedy muszę go wyłączyć :roll:
nie robię konkretnego urządzenia - to tylko doświadczenia z różnymi dziwnymi rzeczami - po prostu nie chce mi się migać diodą za pomocą procka bo to można zrobić na jednym lub dwóch tranzystorach ;)
