Teraz jest 13 wrz 2025, o 09:33
 Tytuł: wartość float
PostNapisane: 24 lip 2014, o 17:49
Dołączył(a): 06 lis 2013
Mam do was taką zagwozdkę:
Jak widać tworzę sobie float i przypisuje sobie do niego jakąś wartość. Ale w debugerze patrzę, że ta zmienna ma inną wartość. Dlaczego? Pracuję na stm32vldiscovery i CooCox.
PostNapisane: 24 lip 2014, o 17:58
Nie zwracaj uwagi na debuger w coide , czasem coś mu się kaszani przy pracy z STlinkiem , niestety najlepiej współpracuje
z Colinkiem ::P
PostNapisane: 24 lip 2014, o 19:12
No właśnie debuger działa dobrze. Po prostu ta zmienna ma taką wartość. Funkcją USART_float wysyłam rsem float z 4 miejscami po przecinku i w terminalu odbieram 3.0999 ...
PostNapisane: 24 lip 2014, o 19:41
Dołączył(a): 07 kwi 2013
Moim zdaniem nie jest to problem z debuger'em, ale kwestia samej reprezentacji liczb zmiennoprzecinkowych w systemach cyfrowych. Nie można dokładnie przedstawić liczby 3.1 w sposób binarny, a jedynie jej dobre przybliżenie (11.0(0011)) w ten właśnie sposób, że po powtórnej konwersji otrzymamy 3.0(9).
Dla sprawdzenia polecam taki konwerter online: http://baseconvert.com
Wprowadzając w pole "Binary" liczbę 11.00011, a później kolejno systematycznie dodając sekwencje 0011, zobaczymy w polu "Decimal" odpowiednik rzeczywistej wartości dziesiętnej. Spróbuj tak kombinować z bitami, aby uzyskać równo 3.1... niemożliwe? :) Pomijam tutaj zaokrąglenie samego konwertera, który dla odpowiednio długiej sekwencji po prostu zaokrągla liczbę ;)
Dla float:
http://www.binaryconvert.com/result_flo ... =051046049
Większą dokładność można uzyskać przy typach double (podwójnej precyzji):
http://www.binaryconvert.com/result_dou ... =051046049
PostNapisane: 24 lip 2014, o 20:26
łoł, nie znałem tej gałęzi magii programowania, dzięki :D
