Teraz jest 22 sie 2026, o 17:34
 Tytuł: problem ADC
PostNapisane: 24 lip 2014, o 14:58
Dołączył(a): 18 kwi 2014
Witam! Prosiłbym o pomoc, napisałem taki kod do obsługi przetwornika:
Gdy pin przetwornika nie jest podłączony to rejestr ADC oscyluje w granicach około 800 zamiast zero, gdy pin podłączę wszystko jest OK. Procesor to ATmega32
 Tytuł: Re: problem ADC
PostNapisane: 24 lip 2014, o 15:07
Dołączył(a): 07 kwi 2013
Powiedziałbym że jest to normalne zachowanie dla "wiszącego" pinu wejściowego.
W przeciwieństwie do Xmega, peryferia rodzin ATmega przejmują pełną kontrolę nad pinami do nich przydzielonymi i podciąganie na danym pinie nie wpływa na stan wejściowy.
Rozwiązaniem może być zewnętrzny rezystor pull-down.
PostNapisane: 24 lip 2014, o 15:11
Dołączył(a): 05 sie 2013
No tak w ogóle to masz odłączone napięcie odniesienia. No chyba, że to jest Twoim zamiarem i na AREF podajesz napięcie z zewnętrznego źródła odniesienia.
Jeśli nie to trzeba włączyć podawanie napięcia odniesienia w rejestrze ADMUX
bity:
REFS0 - napięcie odniesienia równe VCC
REFS0 i REFS1 - napięcie 2,56V dużo stabilniesze (polecam).
Nie potrzebnie moim zdaniem podciągasz pin do VCC.
PORTA |= ADC_PIN;
to jest niepotrzebne
PostNapisane: 24 lip 2014, o 15:16
Tak, mam podłączone zewnętrzne źródło odniesienia
PostNapisane: 24 lip 2014, o 15:21
No to może z tym źródłem jest coś nie tak. Co masz względem masy na pinie AREF?
Usuń jeszcze to pociąganie bo to nie jest potrzebne.
PostNapisane: 24 lip 2014, o 15:25
Samo podciąganie nie ma wpływu na zaistniałą sytuację. Skoro wg autora przetwornik działa poprawnie dla podłączonego wejścia, a chciałby uzyskać wartość 0 przy braku jego podłączenia to zewnętrzny rezystor pośrednio załatwi sprawę.
PostNapisane: 24 lip 2014, o 15:29
Nie powinno tak być, że pin wejściowy ADC, który nie jest do niczego podłączony, pokazuje wartość inną niż zero.
Powinno dać się mierzyć napięcia od GND do AREF bez dodatkowych układów dołączonych do wejścia ADC.
PostNapisane: 24 lip 2014, o 16:50
Mam jeszcze następujący problem. Wyrzuciłem rejestr ADC na LCD i jego wartość wciąż skacze w granicach +- 50. Chciałbym płynnie sterować wypełnieniem na podstawie odczytu ADC i w tym momencie jest to niewykonalne przy takich wahaniach.
PostNapisane: 24 lip 2014, o 17:01
Dołączył(a): 26 lip 2013
filtrujesz odpowiednio zasilanie AVCC?
PostNapisane: 24 lip 2014, o 17:09
Filtracja wszystkiego zawsze i wszędzie to podstawa :)
Proste uśrednianie pomiarów:
PostNapisane: 24 lip 2014, o 17:17
Tak, przez ferryt do VCC i przez kondensator 100nF do GND, masa analogowa poprowadzona do części zasilającej i tam połączona z masą cyfrową. Źródło odniesienia osobny układ cyfrowy - sprawdzałem i działa bez zarzutu.
