Teraz jest 5 wrz 2026, o 10:50
PostNapisane: 24 lip 2014, o 09:16
Dołączył(a): 26 lip 2013
Powiedzmy, że mam taką strukturę:
Tworzę do niej wskaźnik:
Chciałbym się dowiedzieć czy jest jakiś sposób, aby przechodzić po kolejnych polach struktury i je wyświetlać np. w pętli for?
PostNapisane: 24 lip 2014, o 09:55
Dołączył(a): 18 maja 2014
Normalnie przez wskaznik, tylko zamiast kropki używasz strzałki, np: pstr->typ.
Pozdrawiam, Adrian.
Dołączył(a): 01 sty 2013
Działa to tak jak napisał przedmówca. A teraz taki "dodatek". Mając tablicę struktur, jak zinkrementujesz str to przerzuci Cię do następnej struktury, przynajmniej ja tak miałem i to działa :P Tylko trzeba uważać, żeby nie "przekręcić" tablicy struktur. Działa to tak:
PostNapisane: 24 lip 2014, o 10:02
to wiem :D ale chodzi o to, że przejść przez wszystkie pola struktury nie odwołując się do ich nazw wlaśnie typu pstr->typ.
PostNapisane: 24 lip 2014, o 10:08
W zasadzie można tak zrobić, jednak myślę, że to leży obok masochizmu i proszenie się o problemy. Ale klient nasz pan :lol:
Zdaje się, że to powinno działać, jednak pewności i głowy nie dam. Nawet jeśli będzie działać, to nie polecam stosowania takich "kwiatków" bo to masakra i proszenie się o problemy jak już wcześniej napisałem ;)
PostNapisane: 24 lip 2014, o 11:07
i teraz masz pan możliwość za pomocą wskaźnika wsk - "chodzić" po KAŻDYM pojedynczym bajcie struktury
PostNapisane: 24 lip 2014, o 11:49
Znana struktura o polach: typ (uint8_t) i tablicę parametrów (int8_t), która jest wypełniona w różnym stopniu w zależności od typu.
PostNapisane: 24 lip 2014, o 15:44
Podepnę się z małym pytaniem - czy nie należałoby dodać do tej struktury atrybutu "packed" tak na wszelki wypadek?
PostNapisane: 24 lip 2014, o 16:44
Ok... Czyli nie trzeba, ale z zastrzeżeniem, że "upakowanie" struktury wymusza domyślnie plugin AVR dla Eclipse :)
PostNapisane: 24 lip 2014, o 17:31
Dzięki za wyjaśnienie. Ten dodatek strasznie rozleniwia... chyba trzeba na trochę wrócić do samego makefile'a, bo człowiek traci czujność :)
