Teraz jest 28 paź 2026, o 04:30
PostNapisane: 24 lip 2014, o 10:38
Dołączył(a): 15 lip 2014
pobrałem z mikrokontrolera hexa. Wiem na jakiej zasadzie działa dany "soft" - nie wiem tylko w jaki sposób. Czy ktoś mógłby mi pomóc rozszyfrować to wszystko? Jak najbardziej C, PHP nie są mi obce - natomiast assembler to dla mnie czarna magia i nic tu nie widzę.
W skrócie opowiem:
1) pilot wysyła liczbę z klawiatury
Soft Atmegi [hex]:
1) Atmega pobiera wartość
2) Przekazuje ją dalej...
W jaki sposób następuję to "przekazanie informacji"?
Pozdrawiam serdecznie.
język asm
PostNapisane: 24 lip 2014, o 11:05
odpowiem krótko - zapomnij ...
Nie ma takich możliwości żeby deasemblować do języków wyższych poziomów czyli np C
szybciej sam nauczysz się panie programować w C i sam napiszesz sobie taki program
PostNapisane: 24 lip 2014, o 11:27
Tak, ja wiem że wyżej niż assembler nie "pójdę". Chodzi mi po prostu o "zdeasemblowanie" hexa i zrozumienie go... a dokładniej rzecz biorąc znalezienie linijki, która jest odpowiedzialna za przekazanie pobranych wartości "dalej".
PostNapisane: 24 lip 2014, o 11:28
Dołączył(a): 15 lut 2012
To co wrzuciłeś to chyba nawet kod maszynowy nie asm ;)
Jak masz gotowe biblioteki do rozkodowania sygnału z pilota to napisanie takiego programu to chwilka roboty, w przeciwieństwie do rozkodowania tego
Ostatnio edytowano 24 lip 2014, o 11:33 przez ps19, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 24 lip 2014, o 11:29
to nie jest kod maszynowy tylko plik HEX z wsadem procka
PostNapisane: 24 lip 2014, o 11:45
Zdeasemblowałem hexa przy użyciu http://onlinedisassembler.com/odaweb/ . Nie wiem na ile wiarygodny jest wynik... ale gdzieś w kodzie znalazłem
język asm
a dane wysyłane są do ST10F168-Q3 [16bit kontroler]... nie wiem czy dobrze kombinuję, czy trafiłem zupełnie nie tu gdzie trzeba ;-)
PostNapisane: 24 lip 2014, o 12:09
Nie no jeśli na asembler to zawsze się znajdzie jakiś soft ... ja mówiłem o zapomnieniu jeśli chodzi o zobaczenie tego w C itp ;)
PostNapisane: 24 lip 2014, o 12:17
Na nic więcej nie liczę, bo wiem że nie ma takiej możliwości. Chodzi mi o assemblera i wyszukanie w nim przekazania wartości dalej do 16bit kontrolera. Nie wiem na ile wiarygodny jest ten deasembler online, którego użyłem... ale coś pokazał. Mimo to, nie rozumiem nic ;-) bo z assemblerem nie miałem zbyt dużo do czynienia.
PostNapisane: 24 lip 2014, o 13:41
Dołączył(a): 07 kwi 2013
Wtrącę swoje trzy grosze mówiąc, że przedstawiony przez autora plik HEX wygląda mi na wsad z zablokowanego (lock bit) mikrokontrolera. "Prawdziwy" program nigdy nie wygląda w ten uporządkowany sposób (00 01 01 02 02 03 03 itd.), a jest to cecha odczytanego programu z procesora zablokowanego przed odczytem.
Potwierdzeniem może być zdekodowany fragment kodu przez kol. mokrowski'ego, który ewidentnie wskazuje, że dla wektorów przerwań kod wydaje się nie mieć sensu i są to po prostu przypadkowe instrukcje asemblera...
Zgadzam się z moimi przedmówcami, że deasemblacja mija się z celem, mimo że kiedyś popełniłem takowy programik na PC dla AVR to zajęło mi to sporo czasu, a efekty takiego dekodowania są krótko mówiąc, ciężkie do jakiejkolwiek edycji...
PostNapisane: 24 lip 2014, o 14:23
Wrzucam kilka kawałków zdeasemblowanego kodu... Czy faktycznie wygląda jak po lock bitach?
język asm
i jeszcze kawałek...
język asm
i jeszcze jeden...
język asm
język asm
PostNapisane: 24 lip 2014, o 14:33
dokładnie - to jest zabezpieczony wsad ;) teraz dopiero rzuciłem okiem na HEX'a ;)
no toż już po samym HEX'ie to widać
PostNapisane: 24 lip 2014, o 14:37
Czyli jednym słowem mówiąc - bezużyteczny, tak?
Rozumiem że z takiego zabezpieczonego wsadu nic się już nie da wyciągnąć... i nawet po wgraniu go na inny mikrokontroler również nie będzie działał?
PostNapisane: 24 lip 2014, o 14:43
Nawet nie poruszaj dalej na tym forum tego tematu - tu nie zajmujemy się kradzieżą cudzej własności intelektualnej. Po to się zabezpiecza żeby właśnie "łapki nie świerzbiły".
PostNapisane: 24 lip 2014, o 14:45
Oczywiście że w domowych warunkach jest to niemożliwe. Wgranie takiego wsadu to również nieporozumienie :lol:
Trzeba się z tym liczyć, że jakikolwiek komercyjny sprzęt ma takie zabezpieczenia...
PostNapisane: 30 cze 2016, o 11:27
Dołączył(a): 30 cze 2016
Może jakbym dostał plik .asm to mógłbym "ręcznie" przetłumaczyć na c.
Pozdro
Situs != Situs
PostNapisane: 30 cze 2016, o 15:59
Dołączył(a): 06 maja 2014
Przyszło lato i słońce świeci więc archeolodzy wyruszyli w teren po zimowej bezczynności :)
PostNapisane: 30 cze 2016, o 16:06
Niestety w Lochach nie mamy już Złotych Łopat dla archeologów... :lol:
PostNapisane: 4 lip 2016, o 20:35
Daj 4 pierwsze rozkazy asm. Bo z tego co widzę w hexie to pierwsza instrukcja asm to powinno być nop pozdro all.
Situs != Situs
