Teraz jest 7 lut 2025, o 22:56
 Tytuł: MOSFET
PostNapisane: 23 lip 2014, o 23:05
Dołączył(a): 28 cze 2013
Kupiłem sobie zvykły pasek LED chciałbym zrobić sterownik PWM , ale nie moge sobie dać rady z MOSFETami jakich użyć i jak je sterować?
Dziękuję bardzo
 Tytuł: Re: MOSFET
PostNapisane: 23 lip 2014, o 23:33
Oto co wyświetliła "forumowa" przeglądarka dla hasła " sterowanie mosfetem":
...a konkretnie w czym problem, bo pytanie takie ogólnikowe.
 Tytuł: Re: MOSFET
PostNapisane: 23 lip 2014, o 23:48
kicajek napisał(a):
Dziękuję bardzo za pomoc
 Tytuł: Re: MOSFET
PostNapisane: 24 lip 2014, o 01:47
Dołączył(a): 17 gru 2012
Jest tu bardzo fajny film przedstawiający prace MOSFET'ów.
 Tytuł: Re: MOSFET
PostNapisane: 27 lip 2014, o 22:33
Wymyśliłem coś takiego, mam prawidłowe wartości rezystorow ? i wybrałem dobrać MOSFET lub użyj innego
Maksymalny prąd 8A
 Tytuł: Re: MOSFET
PostNapisane: 28 lip 2014, o 18:00
W zasadzie to wystarczy Ci dowolny tranzystor logic level i przy częstotliwości PWM do 20-30kHz nawet nie musisz wtedy driverów stosować. Ja często korzystam z RFD3055 (około 10-11A) albo STP40 (40A) lub STP60 (60A) mam też ulubione mniejsze LL na 1 do 5A ale nie będę mieszał, bo nie o takie prądy Ci chodzi. Z wymienionymi wyżej zrobiłem naprawdę masę układów i przy zasilaniu procka z 5V bez problemu są wysterowywane na maksa i nic się nie grzeje (oczywiście o ile nie są przeciążone).
 Tytuł: Re: MOSFET
PostNapisane: 28 lip 2014, o 22:19
Nie wiem, gdzie go kupić RFD3055
Chciałbym tranzystor w SMD,
Gdyby użyłem RFD14N05LSM jakie wartość rezystorow dać pomiędzy GND i G oraz G i pin procka
 Tytuł: Re: MOSFET
PostNapisane: 28 lip 2014, o 23:09
Gdzie kupić? ... np. tu: http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... fault-0718
te tranzystory są w nieco mniejszej obudowie niż np. BUZ11 i przede wszystkim bardzo tanie. Ja zazwyczaj kupuję ich po kilkadziesiąt szt. za jednym zamachem :)
 Tytuł: Re: MOSFET
PostNapisane: 30 lip 2014, o 21:12
 Tytuł: Re: MOSFET
PostNapisane: 31 lip 2014, o 10:55
Dołączył(a): 12 maja 2013
Nie trzeba stosować rezystorów w przypadku tranzystorów MOSFET.
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
 Tytuł: Re: MOSFET
PostNapisane: 31 lip 2014, o 14:01
Tzn. jeśli się podłącza bezpośrednio do portu to można dać jakiś między 30-80 om dla bezpieczeństwa - ładuje się pojemność między bramką, a źródłem i rozładowana pojemność to praktycznie zwarcie (szpilka)
 Tytuł: Re: MOSFET
PostNapisane: 1 sie 2014, o 16:14
Jak zachowa się tranzystor podłączony wprost do pinu uC (bez żadnych rezystorów), kiedy wyprowadzenie procka będzie w stanie wysokiej impedancji (np. podczas resetu)?
 Tytuł: Re: MOSFET
PostNapisane: 1 sie 2014, o 17:06
Możesz ewentualnie dodać jeszcze na powyższą okoliczność (kolegi @wwojtek) rezystor od bramki do masy o wartości 47k-100k - spokojnie wystarczy do ściągnięcia napięcia podczas stanu wysokiej impedancji.
