Teraz jest 23 lip 2026, o 10:11
PostNapisane: 23 lip 2014, o 15:50
Dołączył(a): 06 lip 2014
Witam posiadam taki zestaw uruchomieniowy http://www.gotronik.pl/zestawyuruchomie ... a16v2.html
jest tam scalak FR232RL do którego są wyprowadzone sygnały z usb i z tego scalaka są wyprowadzone sygnały do procka po przeczytaniu o RS232 z niebieskiej książki i po obejrzeniu filmiku Mirka jeszcze tu czegoś nie rozumiem znaczy czy do tego muszę instalować jakieś sterowniki żeby to działało na tym zestawie uruchomieniowym jest konwerter na tym układzie FR232RL i czy ja muszę do tego podłączać jeszcze jakąś przejściówkę czy wystarczy ten kabel USB i jeszcze jedno Mirek na filmiku w terminalu ustawił sobie na które USB ma to podłączone a skąd ja będe wiedział jakie usb ustawić w terminalu bo nie wiem które usb jaki ma numerek jak sie nazywa. Nie wiem czy to ma jakieś znaczenie ale procka programuje programatorem atnelowskim nie za pomocą tego usb które mam na płytce a z tego co czytałem w instrukcji tego zestawu to za pomocą tego usb także idzie procka jakoś programować
Proszę o pomoc dzięki.
PostNapisane: 23 lip 2014, o 16:17
Dołączył(a): 03 kwi 2013
musisz sprawdzić na jakim porcie com podłączył ci się zestwa (info z innego forum)
Menu start/Akcesoria/Narzędzia systemowe/Informacja o systemie ?
W gałęzi Składniki/Porty/Szeregowy powinieneś mieć informacje jakie porty COM masz zainstalowane.
By zainstalować port COM: Menu start/Panel sterowania/Dodaj sprzęt/"tak urządzenie jest już podłączone"/Dodaj nowe urządzenie sprzętowe/"Zainstaluj sprzęt, który wybiorę ręcznie z listy/Porty COM i LPT/Port komunikacyjny.
W Informacji o systemie możesz przejrzeć podłączone urządzenia gdzie powinno być info jak są podłączone.
musisz zainstalować sterownik do scalaka FT 232 zr strony producenta
układ ten jest przejściówką, więc po jakiego czorta druga ;)
to nie ma najmniejszego znaczenia
pewnie jest to taka sama funkcjonalność jaką mają zestawy ATB
polecam ci obejrzeć poradnik o ADC cz. 3 jest tam pokazane jak tworzyć bibliotekę bo obsługi UARTA
невозможно ?
PostNapisane: 23 lip 2014, o 20:52
zainstalowałem ten sterownik do FT232 z bloga Mirka i jak odpalam terminal puTTY to nie mam tam żadnego usb do wyboru nic nie mam do wyboru a u Mirka było tam comx i jeszcze coś innego i w ogóle coś chyba nie bardzo mi sie ta Mirka biblioteka kompiluje ta z książki znaczy z płyty która jest dołączona do książki. Nie moge tu dołączyć zdjęcia jakie tutaj są dozwolone rozszerzenia dla zdjęć
taki mam komunikat z konsoli a przy tych plikach od biblioteki są czerwone krzyżyki
**** Build of configuration Release for project 07_UART ****
make all
Invoking: Print Size
avr-size --format=avr --mcu=atmega32 07_UART_kalibracja.elf
AVR Memory Usage
Device: atmega32
Program: 780 bytes (2.4% Full)
(.text + .data + .bootloader)
Data: 82 bytes (4.0% Full)
(.data + .bss + .noinit)
Finished building: sizedummy
**** Build Finished ****
może jeszcze ktoś coś doradzi dzięki
PostNapisane: 23 lip 2014, o 21:00
To co pokazałeś mówi akurat że wszystko się dobrze skompilowało. A ty po prostu po pierwsze nie obejrzałeś lekcji video z płyty DVD dołączonej do książki no i nie zainstalowałeś sobie Eclipse wg np bloga
http://mirekk36.blogspot.com/2014/02/ec ... -do-z.html
po trzecie comx to nie żadne USB tylko porty szeregowe COM, a w przypadku FT232 to virtualne porty szeregowe
PostNapisane: 23 lip 2014, o 21:46
JPEG i inne (wchodzisz w pelny edytor, dodaj obrazek, wybierz pliki, wgraj obrazki )
najlepiej pokaż zrzut ekranu, bo na 99,99 % masz otwarta nie ta zakładke co trzeba
a to dlatego, że w putty możesz tworzyć profile, tak zeby za każdym razem żmudnie nie ustawić wszystkiego od nowa
невозможно ?
PostNapisane: 23 lip 2014, o 22:18
Eclipse mam akurat zainstalowany według filmiku jak instaluje sterownik do FT232 to wyświetla mi się że zostało zainstalowane na COM3 ale jak w putty tworze profil i tam według filmiku z płyty wpisuje w te dwa miejsca COM3 i potem to odpalam to pisze że Host nie istnieje spróbuje teraz wrzucić tu fotke ale nie wiem czy mi sie to uda
kurcze fotka sie nie wgrała
PostNapisane: 23 lip 2014, o 22:22
jaki Host? co ty tam wyprawiasz ?
http://mirekk36.blogspot.com/2013/10/re ... torze.html
obejrzyj sobie pierwszy lepszy poradnik z bloga o terminalu
Nie opowiadaj że to takie trudne
topic44.html
