Teraz jest 30 lis 2026, o 09:10
PostNapisane: 20 lip 2014, o 12:10
Dołączył(a): 26 lut 2014
Nie mam pojęcia już wszystko sprawdzałem a od 3 dni nie mogę programować z ATB przez ATB-FT232R ATNEL
z zestawu , coś gdzieś się przestawiło w ECLIPSE . Programowanie przez mkAVR Calculator działa bezproblemowo.
Poniżej wklejam zrzuty ekranu w trakcie programowania , jakie są komunikaty.
A tu ustawienia programatora w Eclipse
Proszę o radę gdyż ja już nie mam pomysłu.
PostNapisane: 20 lip 2014, o 13:05
wiec tak ...
1. Co ma to wspólnego z poradnikiem ?? -- ??
2. Bład RC=-1 oznacza problem z połączeniami na którejś linii ISP lub kilku
i teraz
1 -- jęsli jesteś pewny że masz wszystko dobrze podłaczone sprawdź jeszcze raz , łacznie z kabelkiem (czasem się coś urwie)
2 -- masz coś podłaczone do ISP ?? np karta SD, przyciski , LCD od noki ?? -- to też może zakłucać działanie ISP
3 -- ustawienia F_CPU fizyczne .... czy masz kwarc i dobre fuse bity ??, a może procek nowy wiec trzeba spowolnić transmisję
parametrem -B bo pracuje na 1MHz .
sprawdź ... i podaj więcej szczegółów .... zdjęcia poglądowe itp...
PostNapisane: 20 lip 2014, o 13:20
Przepraszam lecz wyraźnie napisałem że ten sam procesor bezproblemowo programuje z mkAVRCalculator a z Eclipse wywala pokazane błędy. Z tego co się domyślam , wydaje mi się że nastawy spowalniania /wymuszania/ programatora przez Avrdude nie są właściwie przekazane. Lecz nie potrafię sobie poradzić gdzie tkwi błąd. A jeszcze jedno ten problem wydaje mi się że zaistniał gdy aktualizowałem mkAVRCalculator do wersji .66 lecz na 100% nie jestem pewien .
PostNapisane: 20 lip 2014, o 14:32
zmniejsz baudrate -b do 1500 i wpisz delay np 10
PostNapisane: 20 lip 2014, o 17:18
Avrdude nie przyjmuje zmian prędkości z poziomu ECLIPSE , stale startuje przy inicjacji z takim raportem
= avrdude: BitBang OK
avrdude: pin assign miso 3 sck 5 mosi 6 reset 7
avrdude: drain OK
ft245r: bitclk 230400 -> ft baud 115200
a zaznaczam ft baund 1200
PostNapisane: 20 lip 2014, o 17:30
a może w eclipse masz stare avrdude ??
PostNapisane: 22 lip 2014, o 02:47
No niestety wszystko sprawdzałem , nawet reinstalowałem , efekt TEN SAM z Eclipsa nie daje się programować ,
pod mkAVR Calculator działa bezproblemowo. Graby i /japa/ mi opadła. /hahaha/
PostNapisane: 22 lip 2014, o 07:06
Jeżeli możesz stwórz nowy workspace, wgraj na wszelki wypadek jeszcze raz avrdude z mkAVRcalkulatora, do folderu c:/avrdude i taką też ścieżkę ustaw w eclipsie jeszcze raz ;).
U mnie był zbliżony problem, tj. odwrotny, eclipse widział ATB, mkAVRcalkulator nie, Mirek przez Team Viewer rozwiązał problem w 20sekund z logowaniem ;)
PostNapisane: 23 lip 2014, o 17:14
kolego rezasurmar
niestety wykonałem dosłownie wszystkie możliwości reinstalacyjne i NIC NIE POMOGŁO , nie wiem czy coś w windowsach nie padło a mam XP prof. Jedynie co mi by jeszcze mogło przyjść na myśl to instalacja na czystym systemie gdzie nie instalowałem ECLIPSE lecz niestety nie posiadam drugiego kompa , wtedy był wykonał nową instalacje.
Dziękuje za rady. Pozdrawiam /na razie będę programował z mkAVR...
PostNapisane: 23 lip 2014, o 17:19
odinstaluj WinAVR i toolchain ATMELA , usuń eclipse wraz z workspeacem
usuń , zawartośc folderu PREFETCH , i wyczyść TEMPy
zrestartuj komputer
skopiuj na nowo Eclipse i zainstaluj WInAVR lub TOOLCHAIN ATMELA , zainstaluj AVRDUDE z MCKAlka do C:avrdude i taką ścieżkę
podaj w Eclipse , powinno działać
PostNapisane: 23 lip 2014, o 17:20
zrestartuj komputer
dokładnie .... albo złap mnie na skype to ci zdalnie pomogę w 5 minut i będzie ok ;)
PostNapisane: 23 lip 2014, o 18:53
SunRiver - dziś już nie dam rady , jutro ostatnie podejście jak radzisz jeśli nie zadziała skontaktuje się z Mirkiem .
Serdeczne dzięki
Witam pana Mirka
od piątku będę szukał kontaktu z panem , jeśli ostatnia rada Sunrivera by nie zadziałała.
Pozdrawiam i dziękuje.
