Teraz jest 31 sty 2026, o 00:54
PostNapisane: 23 lip 2014, o 11:22
Dołączył(a): 24 mar 2014
Hej, czytam drgania styków cz.2
Pada tam taka linijka kodu:
void key_press( uint8_t * klock, volatile uint8_t * KPIN, uint8_t key_mask, void (*kfun)(void) ) ;
void key_push_up( uint8_t * klock, volatile uint8_t * KPIN, uint8_t key_mask, void (*kfun)(void) ) ;
co to jest to kfun?
w którym filmiku coś o tym jest?
PostNapisane: 23 lip 2014, o 11:26
masz tam panie napisane:
W związku z tym przejdźmy teraz do wersji kodu, gdzie wyprowadzimy sobie dwie niezależne funkcje do obsługi klawiszy: key_press() key_push_up() ale uwaga, od razu skorzystamy z super możliwości języka C i tak napiszemy te funkcje, aby można było do ich wnętrza przekazać zewnętrzne funkcje użytkownika, które będą wykonywane jako akcje. Mogą to być dowolne funkcje my jednak dla testów, napiszemy je tak aby nadal tylko zmieniały stan dwóch różnych diod LED na przeciwny. Utworzymy zatem funkcje: change_led1() change_led2() Spójrzmy zatem na właściwy kod programu
poza tym trzeba wziąć w łapki Bluebooka i poczytać rozdział o wskaźnikach do funkcji, a w rozdziale o Supedebounce są nawet przykłady - KSIĄŻKA TO ZAWSZE PODSTAWA do moich poradników
a poza tym na blogu masz też poradniki o "Callbackach" ... tak tak .. bo wskaźniki do funkcji działają tu jako callbacki
