Teraz jest 17 cze 2026, o 16:49
PostNapisane: 23 lip 2014, o 01:20
Dołączył(a): 25 kwi 2014
Cześć, mam problem z konstrukcją kodu. Jestem laikiem, sensownie bawię się w avr kilka dni Otóż tworze licznik odliczający w dół z trzema wyświetlaczami, robię to od początku po kawałku i "polepszam" kolejne rzeczy których się uczę. Mam multiplesker działający na timerze, a odliczanie miałem dotychczas na "_delay" który chciałbym zastąpić mam jednak problem ze składnią. Wyświetlacze przełączam z czestotliwością 200 Hz. Dlatego też licząc przerwania po 200 powinienem zmienić wyświetlaną liczbę, tylko jak to zrobić i gdzie to umieścić. Wrzucam fragment kodu - główną pętle.
Wiem że obsługa przycisku jest do wymiany, może kiedyś... Korzystam jeszcze z dodatkowego pliku nagłówkowego. W kodzie jest jeszcze multipleksacja.
Ostatnio edytowano 23 lip 2014, o 08:35 przez Isando, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 23 lip 2014, o 07:10
Dołączył(a): 19 gru 2012
Przede wszystkim kolego popraw znacznik syntax w którym wklejasz kod na syntax=c. Druga sprawa to w tym kodzie nie masz wogóle funkcji obsługującej przerwanie. Jaki to procesor?
Powinieneś po main umieścić funkcję:
Ten delay(1000) w switchu blokuje ci cały program na sekundę, czy takie miałeś założenie?
PostNapisane: 23 lip 2014, o 08:42
Poprawiłem, mam taką funkcje wklejam poniżej. Delay to relikt przeszłości który to właśnie chce zastąpić w inny sposób mam co do tego pewien pomysł, nie wiem jak to skleić żeby działało.
A pomysł jest taki w ISR wstawiam przerw++ (zliczam przerwania do zmiennej przerw), następnie wstawiam if(przerw==200){odjemnik++)} a zmienną odjemnik odejmuje od i w pętli for którą wkleiłem w wyższym poście zamiast i--. Próbowałem w ten sposób jednak nie wiem gdzie wkleić tego if`a, no i generalnie coś nie działało, wyświetlacze pokazywały jakieś głupoty - odliczały ale nie to co powinny.
PostNapisane: 23 lip 2014, o 08:59
Na twoim miejscu w przerwaniu tylko zajął bym się inkrementowaniem jakiejś zmiennej a całość sprawdzania, switch już w pętli głównej programu bym realizował.
Zrób sobie inkrementacje w ISR a w pętli głównej zrób np miganie diodą co 10 impulsów i już będziesz miał sprawdzone czy prawidłowo działa przerwanie i dioda miga co 2 sekundy.
PostNapisane: 23 lip 2014, o 12:56
Poradziłem sobie inaczej, no ale dzięki pokombinuje i spróbuje się nauczyć coś więcej.
