Teraz jest 1 lut 2025, o 15:21
PostNapisane: 22 lip 2014, o 09:20
Dołączył(a): 25 cze 2014
Jestem początkujący, więc pewnie mój problem jest prosty. Niestety nie mogę sobie z nim poradzić.
Napisałem prosty program migający diodą co 2s. Ustawiłem timer na CTC na 250Hz więc co 500 zliczeń mam 2 sekundy.
I wszystko działa OK dopuki nie podepnę sprawdzania wciśnięcia przycisku.
Wtedy czas przełączenia diody potrafi się skrócić o (tak na oko) połowę, ale tylko co jakiś czas.
To się dzieje nawet jeżeli mam tylko sprawdzanie jednego warunku bez żadnego delaya i ponownego sprawdzenia.
Tutaj załączam kod:
Może ma ktoś jakieś pomysły?
Z góry dziękuję.
Stefan
Ostatnio edytowano 22 lip 2014, o 09:29 przez wozniak@3dsystem.pl, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 22 lip 2014, o 09:24
Dołączył(a): 19 gru 2012
Niech kolega użyje prawidłowy znaczników syntax przy wklejaniu kodu, bo trochę go ucięło.
PostNapisane: 22 lip 2014, o 09:30
Zorientowałem się już po wysłaniu, ale już poprawiłem.
PostNapisane: 22 lip 2014, o 14:38
Dołączył(a): 22 lut 2014
Dzieje się tak ponieważ w warunku if(KEY_DOWN) masz toglowanie pinu (ACT_TOG_1). Napisz jaki efekt chcesz uzyskać. Czy naciśniecie przycisku ma powodować zatrzymanie mrugania?
PostNapisane: 22 lip 2014, o 16:21
Wszystko po warunku if (KEY_DOWN) //czy klawicz wcisniety? jest zakomentowane, więc defakto kod wygląda tak:
Nie ma tam nic. Wygląda jakby samo sprawdzenie warunku coś zmieniało.
Chyba, że coś jest nie tak z komentarzami.
Program ma na razie po prostu migać diodą co 2 sekundy z pustym warunkiem if, który ma być tylko sprawdzany, ale ma nic nie robić.
Później chcę dodać funkcjonalność, która po wciśnięciu przycisku przełącza diodę nie czekając 2s i zeruje odliczanie - kolejna zmiana dopiero po 2 sekundach.
PostNapisane: 22 lip 2014, o 16:39
No to u mnie samo sprawdzenie warunku nic nie zmienia. Jakiego używasz procka?
PostNapisane: 22 lip 2014, o 17:56
Atmega88
PostNapisane: 22 lip 2014, o 18:07
Spróbuj tak: clean project, skompiluj i wgraj na AVR.
PostNapisane: 23 lip 2014, o 06:24
Już próbowałem. Tworzyłem nowe. Teraz zrobiłem clean i nic. Ciągle to samo.
Coś jest nie tak w tym sprawdzeniu. Może nadpisuje do portu, ale wtedy powinno być szybciej.
Jak zmieniłem warunek na
if (1)
czyli bez sprawdzania portu to jest OK
Tylko mało to przydatne do sprawdzania przycisku :/
PostNapisane: 23 lip 2014, o 14:29
Wgraj ten program (dla Atmega88 8MHz).
PostNapisane: 23 lip 2014, o 16:44
Wydaje mi się, że wszelkie operacje na zmiennej "licznik_timera" powinny być atomowe (ATOMIC_BLOCK).
