Teraz jest 25 wrz 2026, o 10:40
PostNapisane: 21 lip 2014, o 20:54
Dołączył(a): 21 lip 2014
Jestem początkujący i mam pewien problem.
Próbowałem sterować wyświetlaczem 7-segmentowym za pomocą uC atmega8, lecz okazało się, że gdy podłączony jest 1 segment, przy stanie niskim pinu świeci ok, ale przy stanie wysokim dalej świeci (słabiej co prawda, lecz świeci). Dodatkowo gdy podłączone są wszystkie segmenty do pinów w stanie niskim, to wszystkie segmenty migają (gdy podłączone do pinów w stanie wysokim, nie migają, lecz tak jak w pierwszym wypadku świecą trochę słabiej niż w stanie niskim).
Będę wdzięczny za wszelkie rady i sugestie.
PostNapisane: 21 lip 2014, o 21:10
Podstawą do porad będzie pokazanie schematu jak to dokładnie podłączyłeś bo coś czuję że robisz tam jakiś błąd.
PostNapisane: 21 lip 2014, o 22:21
Dołączył(a): 26 sty 2013
Albo masz źle wyjścia skonfigurowane. Pokaż kod
PostNapisane: 21 lip 2014, o 22:59
Po komentarzu kolegi o podłączeniu (za który dziękuje), postanowiłem wszystko odłączyć i podłączyć bez filtrowania zasilania uC kondensatorami. O dziwo to rozwiązało problem. Czy ktoś mi wytłumaczy czemu? (byłem przekonany, że filtrowanie zasilania to rzecz dobra). Do zasilania podpinałem poprzez kondensator elektrolityczny 22uF i ceramiczny 100nF.
PostNapisane: 21 lip 2014, o 23:07
Dołączył(a): 05 sie 2013
Ale zasilania nie prowadzi się przez kondensator. Kondensator nie przewodzi prądu, poza krótką chwilą w której się ładuje, stanowi przerwę w obwodzie.
Kondensatorem "zwiera się" VCC z masą.
PostNapisane: 22 lip 2014, o 07:01
O kurcze, rzeczywiście. I tu było źródło problemu. Temat do zamknięcia.
