Teraz jest 6 sie 2026, o 03:40
PostNapisane: 21 lip 2014, o 12:29
Dołączył(a): 28 mar 2013
chciałbym uzyskać z klawiatury cała ramkę. Chodzi mi tylko o odbiór. Jak wiadomo taka ramką ma 11 bitów z czego 8 bitów to dane wciśniętego klawisza.
Bity odbieram w przerwaniu zewnętrznym, gdy wykrywa sygnał CLK (zbocze opadające) sprawdza stan pinu DATA i odpowiednio zapisuję "1" lub "0". Gdy odczyta 11 bit, zapisuje cała ramkę do nowej zmiennej, która to jest wyświetlana na lcd poprzez lcd_char(); , dane ramki, flaga są zerowane i gotowe do odbioru.
Problem jest taki ze gdy wcisnę klawisz, wyświetlają się losowe kody. Tzn. tak zauważyłem ze przeważnie są to te same kody, i mm wrażenie ze powtarzają sie one w kółko.
Chciałbym uzyskać po odczycie 11 bitu, pełną ramkę ps/2, którą następnie zamaskuję i przesunę uzyskując kod klawisza.
PostNapisane: 21 lip 2014, o 13:48
każdy mi poleca gotowe rozwiązania żeby popatrzeć od innych jak oni robili.... chodzi o to ze chciałbym własny kod napisać, nie sztuka skopiować od kogoś i dalej nie wiedzieć jak się to robi, poszukam może coś mi te tematy pomogą żeby ten błąd znaleźć
PostNapisane: 21 lip 2014, o 19:37
Błędem jest przesunięcie (drugie z kolei) jak odczytujesz 0.
PS.
Te zmienne powinny być zdefiniowane w przerwaniu. Nie ma sensu ich udostępniać dla funkcji main.
Ta zmienna niepotrzebnie ma static, bo pewnie przeniesiesz później to do innego pliku jak np. masz w przykładzie o dekodowaniu RC5. Przemyśl to.
PostNapisane: 22 lip 2014, o 11:04
PS.
Krauser, między czasie zrobiłem jak napisałeś, i tez sobie wydzieliłem osobne pliki, ostatecznie problem rozwiązałem, używając pętli switch...case .
Teraz zastanawiam się jak ładować poszczególne znaki ascii np do wskaznika a potem wyswietlać je za pomocą lcd_str();
załóżmy ze mamy taki kod:
string sie nie zapisuje, pisze z pamieci, wiec mogą byc blędy - ale ogolnie taka zasada jest w moim kodzie
PostNapisane: 22 lip 2014, o 16:36
ale mi chodzi o łaczenie znaków char w stringa.
PostNapisane: 22 lip 2014, o 17:46
no nie bardzo, znalazłem funkcje do łączenia stringów z innymi stsrinagami. Mi chodzi zeby mając poszczególne znaki tak je dodac zeby powstał string tóry mozna wyświetlić za pomocą lcd_str(wskaznik);
PostNapisane: 22 lip 2014, o 18:04
Kolega mokrowski dobrze podpowiada.
Możesz to rozwiązać tak, że masz string wynikowy i jeden o pojemności 2 znaków na odebraną literkę:
topic7653.html#p86934
PostNapisane: 22 lip 2014, o 19:01
niew iem czy jk Was dobrez rozumiem. Mam tak:
zmienna a = 'A';
zmienna b = 'T';
zmienna c = 'N';
zmienna d = 'E';
zmienna e = 'L';
i chce to jakoś skleić.. może w wskaźnik *str;
a potem wpoprzez funkcję lcd_str(str) - mieć na wyslietlaczu wyraz "ATNEL".
@mokrowski, wiem ze strcat łączy stringi... ale ja mam poszczególne literki a one nie są stringami..
PostNapisane: 22 lip 2014, o 20:47
PostNapisane: 23 lip 2014, o 21:28
Dzięki za kod- teoretycznie proste a ciężko na takie coś wpaść. Powiedz mi, dlaczego tablica chabuf ma dwa elementy? dlatego może ze będzie tam znak i '\0' ? - który sam będę musiał dopisywać?
czemu wpisałeś do niej gwiazdkę?
PostNapisane: 23 lip 2014, o 21:43
Nie musisz sam wpisywać '\0' zmienia się tylko 1 element tablicy.
Po to, aby 2 element był '\0'.
PostNapisane: 24 lip 2014, o 07:32
tak dokładnie, buforem roboczym bedzie tablica charbuf[]. Zmienne podałem tylko zeby łatwiej przedstawić sytuację - bardziej obrazowo.
Wiec program działa jednakże powiela mi w stringu kazdy znak "aattnneell" . Nie wiem dlaczego, myślałem ze gdzieś powieliłem funkcje "składającą stringa, ale nie ma czegoś takiego
Wysweitlajac sama tablice char_buf pojawia sie pojedynczy znak, a gdy wrzuce do lcd_str() string_buf, string jest podwojony.
PostNapisane: 24 lip 2014, o 09:34
@mokrowski masz całkowita racje co do punktu 1 i 2, próbowalem to jakoś pokrętnie rowiazać naciskanie wielkich liter ale niestety darowałem sobie.
Co do znaków nie-graficznych np ENTER, ESC rozwiąze to tak:
a potem odwoływac się w funkcji:
Co do dublowania, to zauwazylem ze drugi znak pojawi sie podczas puszczania klawisza. Wiec juz jest jakis trop.
Driver klawiatury z prawdziwego zdarzenia to nie bedzie.. ale fakt pasowało by miec duze litery, nie wiem jak to rozwiązać, schemat zaproponowany przez @Krauser, póki co sprwdza sie bardzo dobrze - jesli chodzi o kody ascii, tylko widzę ze klawiatura przestaje odpowiadac gdy zapełni sie cały bufor string_buf[].
