Teraz jest 18 cze 2026, o 07:31
 Tytuł: PETLA+SWICH
PostNapisane: 21 lip 2014, o 10:03
Dołączył(a): 19 lip 2014
Czesc, mam pytanie odnośnie poniższego programu. Trochę się nagłowiłem sam zanim napisałem tu na forum i nie doszedłem do rozwiazania. A pytanie jest następujące.
1. Jak napisać ten kod żeby funkcja LEDS po jednokrotnym włączeniu przycisku (swich_on) zapętlała się w nieskończoność a po kolejnym jednokrotnym włączeniu swicha zatrzymywala się? i analogicznie - ponowne zalaczenie i ponowne wylaczenie. Taki wiecie jumperek ktory sluzy jak on/ff. Nie mam pojecia jak to programowo zrobić,probowałem kombinowac z do..while, break ale nic nie wychodziło:/
 Tytuł: Re: PETLA+SWICH
PostNapisane: 21 lip 2014, o 10:22
Dołączył(a): 12 maja 2013
Musisz dodać zmienną która będzie pamiętała poprzedni stan i zmieniać w momencie wciśnięcia przycisku, wciśnięcia a nie trzymania.
Dużo lepiej by było jak byś obsługę przycisku zrobił na przerwaniach. Zauważ też że funkcja LEDS blokuje działanie programu.
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 21 lip 2014, o 11:25
Dołączył(a): 05 lut 2014
Tak by mogła wyglądać obsługa klawisza bez przerwań:
klawisze.c
klawisze.h
PostNapisane: 21 lip 2014, o 13:38
Dołączył(a): 07 kwi 2013
Faktycznie bez przerwań jest to niewykonalne, gdyż program zatrzymany na którymś z "delay'ów" nie jest w stanie robić nic innego (sprawdzać warunku).
Rozwiązań tego problemu może być co najmniej kilka. Pierwszym i wydaje mi się najprostszym jest użycie liczników sprzętowych bądź programowych (które i tak de facto opierają się o timery sprzętowe).
Kolejny sposób to przerwania zewnętrzne (INT) i "zabawa" ze stosem (wywłaszczenie zadań). Jest jeszcze jeden pomysł, który przechodzi mi do głowy i jest rozwinięciem poprzedniego tj. RTOS.
Jednak na początek polecam pierwszą metodę ;)
PostNapisane: 21 lip 2014, o 16:05
To pewnością za wysoka szkoła jazdy jak dla mnie jeszcze :/
Nie wiedziałem, że tak banalna obsługa klawisza w skutkach okaże się tak skomplikowana w języku C.
Przerwań jeszcze nie robiłem, nie mam pojęcia też jak wykorzystać do tego TIMER, powoli z pomocą niebieskiej książki jakoś do tego dojdę.
Dzięki za pomoc :)
PostNapisane: 22 lip 2014, o 08:10
No faktycznie, po wprowadzeniu poprawek z tym kodem działa to ale tylko w połowie. Ponieważ pętla leci i da się ja wyłaczyć jumperkiem w momencie kiedy kończy swój obieg i jumperek jest "on". Nie do końca o to chodziło ponieważ chciałem przerywać pętle w dowolnym momencie jej trwania i wzbudzać ponownie ( niekoniecznie w momencie w którym stanęła). CHyba jednak bez przerwań się nie obejdzie, żeby to zrealizować. Dzięki za pomoc, zawsze to jakiś kolejny krok w nauce :)
