Teraz jest 18 sie 2026, o 03:27
PostNapisane: 20 lip 2014, o 19:30
Dołączył(a): 20 cze 2014
Witam!
To znowu ja. Mam do was mała sprawę. Kupiłem Atmegę 328P, jednak nie da się jej zaprogramować. Piny sprawdzone, kod sprawdzony, napięcie sprawdzone i...
no to tak to wygląda. Prosty układ na stykówce do migania diodą LED.
Dioda jest podpięta katodą do pinu PB1. Procesor posiada dobre zasilanie, a oto dowody:
Dioda nie jest przepalona a rezystor jest dobrze dobrany. Rezystor to 330Ω na zasilaniu z USB 5V.
do pisania kodu oraz wgrywania go do procka używam eclipse. Program zainstalowałem z płyty dodawanej do BB Posiadam zainstalowany plugin, oraz winAVR (nie zmieniałem ścieżki przy instalacjii). A oto kod programu:
mkAVRCalculator widzi procesor:
A programator nie jest jakiś chiński za 15zł tylko od pana Mirka z Atnela.
A oto logi z eclipse z zakładki console po kompilowaniu:
Projekt nazywa się "diody"
Jeśli o czymś zapomniałem proszę o podpowiedź. Nie wiem co z tym zrobić! Wszytko sprawdziłem multimetrem piny prawidłowo podpięte wszędzie gdzie ma być jest prawidłowe zasilanie.
PostNapisane: 20 lip 2014, o 19:36
Dołączył(a): 05 sie 2013
No dobrze. Jak widać kompilacja przebiegła poprawnie.
A jak przebiega zapis do procesora przez AVRDUDE ?
Pokaż zapis z konsoli tego procesu.
PostNapisane: 20 lip 2014, o 19:44
Dołączył(a): 29 sty 2012
A co to jest
Po resecie procka rejestr PORTB ma wartość 0 więc tym zapisem ustawiłeś końcówkę PB0 jako wyjście a w pętli while używasz PB1.
Ustaw PB1 jako wyjście w normalny sposób czyli
PostNapisane: 20 lip 2014, o 19:45
Dołączył(a): 10 sty 2014
ATmega 328 to nie to samo co ATmega 328P - zmień procka w projekcie na ATmega 328P i będzie śmigać.
Dołączył(a): 03 kwi 2013
skoro mkCalculator, ją widzi to wina lezy po stronie eclipse, spróbuj recznie wgrać wsad bezposrednio z mkCalculatora, bo program działa prawidłowo, jeżeli to sie uda to ewidentnie zawinił eclipse, byc może o czyms zapomialeś
невозможно ?
PostNapisane: 20 lip 2014, o 19:46
Dołączył(a): 15 cze 2013
Na reset dodaj rezystor 10 k do vcc
PostNapisane: 20 lip 2014, o 19:50
Dalej to samo poprawiłem wszystko i nic
Mam tak ustawione.
Spróbuję chyba po raz setny zainstalować eclipse
PostNapisane: 20 lip 2014, o 19:59
a wybrałes programator w eclipse dla projektu ?
moze też procek jest na 1 mhz, jesli tak przestaw go na 8 mhz w mkavrcalculator
PostNapisane: 20 lip 2014, o 20:01
rozumiem że zrobileś w podobny sposób (oczywiście bez #define)
невозможно ?
PostNapisane: 20 lip 2014, o 20:04
Pokaż log z procesu zapisu pro MCU.
PostNapisane: 20 lip 2014, o 20:05
to jest pętla z twojego programu, jak zwrócił uwagę kolega jacekk232
невозможно ?
PostNapisane: 20 lip 2014, o 20:24
Na dodatek , podmień sobie AVRDUDE na mirkowe w Eclipse :)
PostNapisane: 21 lip 2014, o 12:31
Dołączył(a): 27 sty 2014
Wydaje mi się, że nie zmieniłeś Fusebitów. Zmień w MKavrCalculatorze na np wewnętrzne 8mhz. Wnioskuję to po tym, że na screnie z MKavrcalc
jest parametr -B 8 i jest ustawiona prędkość. Jeżeli chcesz 1mhz to musisz w Eclipse dodać -B 8.
Bluebook, Greenbook
PostNapisane: 21 lip 2014, o 18:37
Dołączył(a): 13 cze 2012
Jak kojarze to atmega 328P nie obsługuje STK500. Może tu pies pogrzebany...
PostNapisane: 6 sty 2015, o 14:02
Ok, dawno mnie nie było , muszę powiedzieć że zacząłem programować tylko na arduino. Gdy kupiłem nowy komputer postanowiłem zainstalować wszystko jeszcze raz. I zaczęło działać! :) Problem tkwił po stronie "popsutej" javy. Były formaty, ale nic nie pomagało. Więc post do zamknięci
Dziękuje wszystkim za pomoc!
PostNapisane: 6 sty 2015, o 17:49
Dołączył(a): 23 paź 2011
Uczymy się programować poprawnie:
Jest int main(), a gdzie return na końcu? ;)
Czekamy na RedBook'a!
PostNapisane: 9 sty 2015, o 06:55
Dołączył(a): 31 mar 2014
A ja myślę że problem leży przy fuse bitach, a dokładnie częstotliwości procka w MkAvrKalkulatorze w Fusach uproszczonych odznacz CKDIV i zapisz te ustawienia do procka i jeśli masz dobry program to powinno działać. Też miałem problem z tą atmegą ;)
