Teraz jest 8 sie 2026, o 11:08
PostNapisane: 20 lip 2014, o 17:24
Dołączył(a): 23 sty 2013
Cześć.
Po skompilowaniu i wgraniu lekcji 7, na ekranie cały czas pokazują się krzaki. Myślałem, że może nie zaktualizowałem bibliotek MKUART. Pobrałem je ze strony i rozpakowałem w katalogu. Wyczyściłem, skompilowałem projekt 07_UART i dalej pokazują się krzaki. Pliku main.c nie dotykałem. Port szeregowy mam ustawiony na 19200 8N1. Kontrola przepływu jest wyłączona.
Ostatnio edytowano 25 sie 2014, o 23:33 przez ukasz, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 20 lip 2014, o 17:32
Dołączył(a): 19 sty 2013
Taktowanie jest odpowiednio ustawione ???
PostNapisane: 20 lip 2014, o 17:34
Tak jest. 8MHz
PostNapisane: 20 lip 2014, o 17:50
ukasz napisał(a):
Tak jest. 8MHz
im krócej i mniej będziesz odpowiadał tym dłużej będziesz szukał problemu ....
gdzie to ustawiłeś ?
PostNapisane: 20 lip 2014, o 18:15
Poprawiłem prędkość UART-a na:
w mkuart.h
mirekk36 napisał(a):
ukasz napisał(a):
Tak jest. 8MHz
We właściwościach projektu eclipse.
PostNapisane: 20 lip 2014, o 18:17
A w procku ustawiłeś za pomocą mkAVRCalculatora ?
PostNapisane: 20 lip 2014, o 18:47
Dołączył(a): 03 kwi 2013
w terminalu jaką masz ustawioną prędkość, jest taka sama jaką podałeś w uC
Poprawiłem prędkość UART-a na: #define UART_BAUD 9600
jak dla mnie są to dwie różne liczby, a powinny być takie same ;)
невозможно ?
Ostatnio edytowano 20 lip 2014, o 18:47 przez D_C, łącznie edytowano 1 raz
Ustawione jest na ">8Mhz"
Ustawiłem w terminalu na 9600 8N1
Nawiasem mówiąc sprawdzałem na 2 programach (uzywam ubuntu 14.04). Cutecom i gtk-term. Na cutecom pokazuję się coś takeigo:
\0x84\0xb6T\0xb0\0xdd\0xa6\0xc4]\0xa6,\0x92\0x88\0x01\0xa8\0xc1\0x1d\0xe1\0x92\0xb3\0xb1@\0x16\0x94
A na gtk-term to ciężko to skopiować nawet :P
PostNapisane: 20 lip 2014, o 18:52
i nadal to samo ? z jakiego terminala korzystasz ? korzystasz z zestwu ATB czy jakiejś przejściówki ?
невозможно ?
PostNapisane: 20 lip 2014, o 18:54
Posiadam zestaw ATB rev 1.04
PostNapisane: 20 lip 2014, o 18:55
zaraz zaraz, z tego co kojarze to na Linuxa nie ma wersji mkCalculator, więc w jaki sposób ustawiłeś fusebity :D
невозможно ?
PostNapisane: 20 lip 2014, o 19:00
D_C napisał(a):
Po prostu przełączyłem się na win8
PostNapisane: 20 lip 2014, o 21:49
proponuję się normalnie ograniczyć do odpowiedzi tylko TAK, NIE, TAK, TAK, NIE, TAK, TAK, TAK, NIE, NIE, TAK .... pewnie będzie łatwiej
PostNapisane: 22 sie 2014, o 22:50
Ok to reasumując.
Mikrokontroler jest ustawiony na 8Mhz. Sprawdzone na mkavrkalkulatorze.
W ustawieniach projektu eclipse MCU Frequency mam ustawione na 8Mhz.
Zworka niebieska (obok wejścia USB) jest w pozycji TTL.
Terminal na PC mam ustawiony na 9600 8n1
Co jeszcze sprawdzić ?
PostNapisane: 23 sie 2014, o 18:38
Jakaś propozycja ?
PostNapisane: 23 sie 2014, o 19:13
Dołączył(a): 19 lut 2014
W jaki sposób masz połączone RS232 (BT, USB) z mikrokontrolerem?
http://leszczamiga.ppa.pl/
PostNapisane: 23 sie 2014, o 19:16
USB na płytce ATB <-> USB PC
PostNapisane: 23 sie 2014, o 19:29
Wgraj plik testowy do uC i podaj co się wyświetliło w terminalu.
PostNapisane: 23 sie 2014, o 19:38
Plik wgrałem przez:
/usr/bin/avrdude -pm32 -cstk500v2 -P/dev/ttyUSB1 -u -U UART.hex
Oto co mi się ukazało:
\0x00\0x18\0x00\0x00\0x00\0x00\0x00\0x00\0x00\0x00\0x00\0x00\0x00\0x00\0x00\0x00\0x00\0x00\0x00\0x00\0x00\0x00\0x00\0x00\0x00\0x00\0x08q!\0xae\0xcc\0x90\0x04\0x85\0xb5o\0xd11.[\0x18\0x09q!\0xae\0xcd\0x90\0x04\0x85\0xb5o\0xd11.[\0x18\0x09q!\0xae\0xcc\0x90\0x04\0x85\0xb5o\0xd11.[\0x18\0x09q!\0xae\0xcc\0x90\0x04\0x95\0xb7o\0xd11.K\0x1a\0x09q!\0xae\0xcd\0x90\0x04\0x95\0xb7o\0xd11.[\0x18\0x08q!\0xae\0xcc\0x90\0x04\0x85\0xb5o\0xd11.[\0x18\0x09q!\0xae\0xcd\0x90\0x04\0x85\0xb5o\0xd11.K\0x1a\0x09q!\0xae\0xcc\0x90\0x04\0x85\0xb5o\0xd11.K\0x1a\0x09q!\0xae\0xcc\0x90\0x04\0x85\0xb5o\0xd11.[\0x18\0x09q!\0xae\0xcc\0x90\0x04\0x95\0xb7g\0xd11.[\0x18)q!\0xae\0xcc\0x90\0x04\0x95\0xb7o\0xd11.[\0x18\0x09q!\0xae\0xcc\0x90\0x04\0x95\0xb5o\0xd11.[\0x18\0x08q!\0xae\0xcc\0x90\0x04\0x95\0xb7g\0xd11.[\0x18\0x09q!\0xae\0xcc\0x90\0x04\0x95\0xb7o\0xd11.[\0x18\0x09q!\0xae\0xcc\0x90\0x04\0x85\0xb5o\0xd11.[\0x18\0x09q!\0xae\0xcc\0x90\0x04\0x95\0xb7g\0xd11.K\0x1a\0x09q!\0xae\0xcd\0x90\0x04\0x85\0xb5/\0xd11.K\0x1a\0x08q!\0xae\0xcc\0x90\0x04\0x95\0xb7o\0xd11*K\0x1a\0x09q!\0xae\0xcd\0x90\0x04\0x85\0xb5/\0xd11.[\0x18\0x09q!\0xae\0xcc\0x90\0x04\0x95\0xb5o\0xd11.K\0x1a\0x09q!\0xae\0xcc\0x90\0x04\0x95\0xb7o\0xd11\0x16\0x1d\0xe5\0x09q!\0xae\0xcc\0x90\0x04\0x95\0xb7g\0xd11.[\0x18\0x08q!\0xae\0xcc\0x94\0x04\0x95\0xb7o\0xd15\0x16\0x1d\0xe5\0x08q!\0xae\0xcd\0x90\0x04\0x85\0xb5o\0xd11.[\0x18\0x09q!\0xae\0xcc\0x90\0x04\0x95\0xb7g\0xd11.[\0x18\0x09q!\0xae\0xcc\0x90\0x04\0x85\0xb5o\0xd11\0x16\0x1d\0xe5\0x09q!\0xaa\0xcc\0x90\0x04\0x95\0xb7o\0xd11.K\0x1a\0x09q!\0xae\0xcc\0x90\0x04\0x85\0xb5o\0xd15.[\0x18\0x09q!\0xae\0xcc\0x90\0x04\0x85\0xb7o\0xd11.K\0x1a\0x09q!\0xae\0xcc\0x94\0x04\0x95\0xb7g\0xd11.[\0x18\0x09q!\0xae\0xcc\0x90\0x04\0x95\0xb7o\0xd11.K\0x1a\0x09q!\0xae\0xcc\0x90\0x04\0x95\0xb7o\0xd11\0x16\0x1d\0xe5\0x09q!\0xae\0xcc\0x90\0x04\0x95\0xb7o\0xd11.[\0x18\0x09q!\0xae\0xcc\0x90\0x04\0x95\0xb7o\0xd11.[\0x18\0x09q!\0xae\0xcc\0x90\0x04\0x95\0xb7o\0xd11.[\0x18\0x09q!\0xae\0xcc\0x90\0x04\0x85\0xb5o\0xd11.[\0x18\0x09q!\0xae\0xcc\0x90\0x04\0x95\0xb7o\0xd11.K\0x1a\0x09q!\0xae\0xcc\0x90\0x04\0x95\0xb7o\0xd11.K\0x1a\0x09q!\0xae\0xcc\0x90\0x04
Jaka ma być ustawiona prędkość na rs-232 ?
PostNapisane: 23 sie 2014, o 19:40
Dołączył(a): 12 maja 2013
Ustaw terminal na UTF-8
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 23 sie 2014, o 19:41
baud = 9600
PostNapisane: 23 sie 2014, o 19:53
Takie coś mi się wyświetla.
q!▒͐▒▒o▒1.K
Ustawienia na terminalu to 9600 8n1. Sprawdzane na win8 i ubuntu 14.04
PostNapisane: 24 sie 2014, o 18:32
Może ktoś z was mógłby podłączyć się do mnie np Team Viewer-em i razem do czegoś może dojdziemy. W razie czego proszę na PW.
PostNapisane: 25 sie 2014, o 23:32
Problem rozwiązany. Miałem ustawione w fusach uproszczonych na zew. kwarc........
FACEPALM :roll:
No nic. Nauczyłem się na błędzie. Dzięki wszystkim za cierpliwość i pomoc.
