Teraz jest 18 wrz 2026, o 11:45
PostNapisane: 20 lip 2014, o 08:59
Dołączył(a): 20 lip 2014
Witam serdecznie.
Zacząłem zabawę z atmega 32 + TDA1543. Chciałem posłuchać i zobaczyć zachowanie zaczynając od gotowca ( z książki "Pasja..."). I mam problem - polutowałem układ (w/g schematu ze strony), zaprogramowałem proca hexem (L20_WAV_PLAYER_I2S.hex) i :
- nie inicjuje LCD
- na wyjściu RS (PA2) prostokąt o wypełnieniu 30/70, reszta pinów LCD stan niski
- piny do i od SD wraz z 74125 działają poprawnie - sprawdzone oscyloskopem (proc utrzymuje stan wysoki)
- piny do tda 1543 - stan wysoki
- reszta pinów podciągnięta do Vcc przez 10k (IR,S0....S10)
- Q 20MHz - działa (sprawdzone oscyloskopem)
- napisałem prosty program do wyświetlania tekstów na LCD (odczytuje RXD i wyrzuca na LCD) - działa
- programowałem BeeProg-iem - nigdy nie miałem z nim problemów. Fusy: OCDEN =0, Jtag = 0 (nie ma znaczenia czy 0 czy 1, SPIEN=0 CKOPT=0 ESAW=1, BOTRST=1, CKSEL=1111, SUT=01) Czy to prawidłowe fusebity?
I teraz pytanie do posiadaczy wiedzy tajemnej lub szklanej kuli: Co robię źle, co przeoczyłem?
Czy ktoś może miał podobne problemy?
Pozdrawiam Grzegorz
Ostatnio edytowano 20 lip 2014, o 12:41 przez Greg_1, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 20 lip 2014, o 12:30
Może zamieść schemat Twojego urządzenia - ten TDA5143 nie bardzo mi się kojarzy z muzyką :)
PostNapisane: 20 lip 2014, o 12:40
Masz rację, źle napisałem - to TDA 1543, przepraszam za zamieszania i poprawiam błąd.
Schemat jest tu: http://www.atnel.pl/avr-wav-player-recorder.html
PostNapisane: 20 lip 2014, o 12:57
Mogę się mylić, ale program z GB przewiduje wykorzystanie PIN'u RW LCD/uC a na schemacie RW podłączony jest do GND; może nie ten schemat do tego programu ( lub odwrotnie ;) )
PostNapisane: 20 lip 2014, o 13:45
Witaj. Próbowałem i tak i tak, na stronie http://mirekk36.blogspot.com/2012/05/wa ... 6-bit.html dotyczącej tego projektu jest zdjęcie PCB. Widać że R/W jest podłączone do GND. Mam też wątpliwości co do plików źródłowych na płycie - niby jest plik main.c, ale w nim jest deklarowany TDA, nie ma deklaracji LCD, a na AD7 jest wystawiane włączenie podświetlenie wyświetlacza - a na schemacie to D7. Nie znam aż tak dobrze C żeby mieć 100% pewności.
PostNapisane: 20 lip 2014, o 14:52
Greg_1 napisał(a):
Próbowałem i tak i tak.....
w.g mnie Twoim podstawowym błędem jest to, że kodem z GB próbujesz zaprogramować zupełnie inny układ. Ten kod dotyczy schematu z książki a tam jest tylko M16, karta, 8xLED i LCD - no chyba, że ktoś mi kartki za... - ale książka nowa, to chyba nie.
PostNapisane: 20 lip 2014, o 15:12
Dokładnie a co mają wspólnego kody z GB ze schematem z bloga ? .....
PostNapisane: 20 lip 2014, o 15:54
To tak gwoli uporządkowania:
Na płycie DVD dołączonej do książki w pliku makefile jest:
L20_WAV_PLAYER_I2S.elf: $(OBJS) $(USER_OBJS)
@echo 'Building target: $@'
@echo 'Invoking: AVR C Linker'
avr-gcc -Wl,-Map,L20_WAV_PLAYER_I2S.map -mmcu=atmega32 -o ,
co w/g mnie rozwiązuje problem typu procesora.
Potwierdza to też oppis bitów CKOPT na stronie 395 książki, gdzie jest ewidentnie napisane ATmega32 (ewentualnie ATmega644PA)
w pliku main.c jest:
F_CPU= 20MHz, czyli wiemy jaki kwarc
#define SD_ON PORTB &= ~(1<<PB1)
#define SD_OFF PORTB |= (1<<PB1)
#define SD_SLOT_EMPTY (PINB & (1<<PB3))
#define SCK PB7
#define MOSI PB5
#define MISO PB6
#define CS PB4, czyli wiemy co i jak z kartą, i jest tak samo jak na stronie http://www.atnel.pl/avr-wav-player-recorder.html
#define BCK (1<<PC5)
#define WS (1<<PC6)
#define DAT (1<<PC7), czyli jest definiowany I2S, czyli plik jest do schematu http://www.atnel.pl/avr-wav-player-recorder.htm
Reasumując - uważam że schemat jest ok. Co prawda w pliku min.c nie widzę deklaracji LCD.
Podmieniłem sterowanie LCD na próbę, dlatego że nie widzę deklaracji LCD.
I jeszcze jedno wyjaśnienie - najpierw analizuję, potem próbuję zrobić a dopiero potem piszę posty.
Proszę zatem o nakierowanie mnie z jakim schematem działa plik L20_WAV_PLAYER_I2S.hex z książki?
PostNapisane: 20 lip 2014, o 16:04
a to co to jest?
Kłopot w tym, że ja żadnej książki nie piszę w ten sposób żeby pokazywać jakieś gotowe schematy - i do nich kod. W książce są przykładowe schematy lub fragmenty schematów - po to aby czytelnik mógł zrozumieć zasadę działania omawianych przeze mnie funkcji/programów ....
jeśli się to czyta uważnie to spokojnie można sobie:
1. albo odtworzyć schemat z ustawień konfiguracyjnych w plikach nagłówkowych *.h
2. albo stworzyć swój własny schemat i podmienić ustawienia w plikach nagłówkowych *.h
oczywiście nie zawsze muszą być to pliki *.h ... jak w tym przypadku bo tu często widać przypisania pinów w pliku chociażby main.c o których sam kolega wspomina
PostNapisane: 20 lip 2014, o 16:29
To widziałem ale nie wiem co jest w pliku *.h. W takim razie po co jest plik*.hex skoro nie wiadomo na jakiej platformie go odpalić?
PostNapisane: 20 lip 2014, o 16:45
Bo robiłem kompilację ?
Jak to nie wiadomo - a od czego jest cały projekt w ECLIPSE ? ... nie widać w jego propertiesach na jaki procesor ? .... a problem jest zmienić procesor ?
PostNapisane: 20 lip 2014, o 19:03
Nie piszę w ECLIPSE, dlatego zapytałem. Trochę mnie to dziwi, jest plik *.hex, nic jawnie o procu, środowisku. Nie wiem czy to tak trudno podpowiedzieć?
A może ten hex to fake?
PostNapisane: 20 lip 2014, o 19:46
Kol.Mirek w GB na stronach koniec 10 i cała 11 wyraźnie zaznaczył, że najlepiej w ECLIPSE i przed uruchamianiem zapoznać się na jaki uC, jaki zegar itd.
PostNapisane: 20 lip 2014, o 21:45
Greg_1 napisał(a):
Nie piszę w ECLIPSE
kurczątko - sorki ale to już kolegi problem
jest jawnie właśnie w projekcie w Eclipse
czy to tak trudno sobie przeportować do Atmel Studio albo Code Blocks albo czegoś innego ? tym bardziej że w Bluebooku była o tym mowa ?
A może szukamy dziury w całym ? ... jeśli tak to zapraszam na forum na ele ....
No tak - ale co to obchodzi kolegę Greg_1 on musi mieć podane na tacy do Atmel Studio i to z kolorowym schematem
PostNapisane: 21 lip 2014, o 06:57
Poradziłem sobie bez pomocy Towarzystwa Wzajemnej Adoracji.
PostNapisane: 21 lip 2014, o 07:08
Kolega pomylil fora ?
PostNapisane: 21 lip 2014, o 08:10
Najwyraźniej - dlatego załatwiamy mu delegację ...
PostNapisane: 21 lip 2014, o 16:40
Mirek jest straszny, już dzisiaj drugi Ban :lol:
PostNapisane: 21 lip 2014, o 17:12
I tak nie mogę przegonić ciebie - patrząc po tym co robisz w swoim avatarze :lol:
PostNapisane: 21 lip 2014, o 18:48
Kurcze no , a mi banany gniją w piwnicy ... :(
