Teraz jest 14 maja 2026, o 11:17
PostNapisane: 17 lip 2014, o 20:16
Dołączył(a): 08 gru 2013
Witam . Mam takie pytanko, Jak wyczyścić okno w terminalu. wysyłam sobie kilka zmiennych i chcę by były one wyświetlane w lewym górnym rogu a nie żeby były dopisywane poniżej gdyż nic z tego nie idzie zobaczyć.
Z góry dzięki.
PostNapisane: 17 lip 2014, o 20:43
Mirek opisał to dokładnie tutaj:
http://mirekk36.blogspot.com/2013/05/te ... z-lcd.html
Są przykładowe kody, ale w C. Rozkazy do terminala są w folderze MK_TERMINAL w pliku mk_term.c. Przykładowo w C piszesz:
a w Bascomie:
język basic4gl
PostNapisane: 19 lip 2014, o 17:57
dzisiaj sprawdzałem
i tu zonk
czysci wyswietlacz lecz nadal przewija:(
wysyłałem już komendę <esc>[h ale nadal przewija w dół proszę o pomoc
PostNapisane: 19 lip 2014, o 18:52
Dodaj taką komendę za wyczyszczeniem
język basic4gl
PostNapisane: 19 lip 2014, o 20:30
Już próbowałem ta komendę ale nic z tego nadal idą dane w dół.
a po tych dwóch komendach powinno za każdym razem czyścić ekran i zaczynać wyświetlać od początku.
nie wiem co z tym zrobić.
za godzinkę dodam fragment kodu odpowiadający za wysyłanie. Kodu na port
język basic4gl
PostNapisane: 19 lip 2014, o 23:11
A czy w Bascomie (nie wiem czy dobrze pamiętam) ale nie trzeba przypadkiem zakończyć linii z wysyłanym stringiem znakiem średnika jeśli nie chcemy aby tam dołączał się koci znak ENTER ? ;)
PostNapisane: 19 lip 2014, o 23:19
tak zgadza się tak jest tylko że ja chce by wyświetlałmi każdą zmienną w oddzielnej linijce czyli tak
zmienna 1
zmienna 2
zmienna 3
zmienna 4
i by one się aktualizowały co wywołanie podprogramu pomiar_adc
czyli myślałem by wyczyścić ekran ustawić kursor w pozycji domowej wyświetlić zmienne i tak co wywołanie podprogramu
PostNapisane: 20 lip 2014, o 08:45
Zamiast:
język basic4gl
wklej:
język basic4gl
Nie przepisuj tylko wklej. Mirek ma rację i na końcu w razie czego dodaj sobie jeszcze średnik. A myślałem, że tylko w C są średniki na końcu instrukcji ;)
PostNapisane: 20 lip 2014, o 08:54
Krauser napisał(a):
"[h"
no dokładnie - trzeba mieć wzrok żeby zauważyć zjedzenie średnika i zamianę dużej litery na małą :lol:
PostNapisane: 20 lip 2014, o 14:30
O KURDE ALE GAMOŃ ZE MNIE . Próbowałem ze średnikiem też ale nie skminilem że mała litera będzie wadzić. Dzięki za pomoc :) :)
PostNapisane: 20 lip 2014, o 15:14
to są właśnie jak sam widzisz nawyki z Bascoma ... nie mówię tego żeby się nabijać - tylko, im dłużej się siedzi w Bascomie tym później bardziej wydaje się świat dookoła dziwny ... mówię o świecie C
PostNapisane: 20 lip 2014, o 15:49
Uczę się w c ale jeszcze się nie czuje tak pewny jak w bascomie muszę opanowac pwm i adc i nie działa mi wszystko tak ja chciałbym ale pilnie czytam i się uczę może uda mi się zrozumieć c bo wykuć na pamięć to nie sztuka:/
PostNapisane: 20 lip 2014, o 16:09
w ogóle nie da się wykuć na pamięć ;)
