Teraz jest 16 wrz 2026, o 23:23
PostNapisane: 19 lip 2014, o 12:02
Dołączył(a): 23 maja 2014
No więc witam. Dzisiaj chcąc zmienić taktowanie procesora i nie mając nakładki graficznej (brak javy i avr8-burn-o-mat na linuxie) byłem zmuszony użyć "gołego" avrdude i wpisałem hfuse i lfuse równe 0xD9. No i tu się zaczyna zabawa - teraz nie mogę się skomunikować z prockiem :(
Czy ktoś wie, co z tym faktem zrobić i mógłby się ze mną tą wiedzą podzielić? Byłbym bardzo dźwięczny :)
Domyślam się, że mam spore szanse na trafienie do lochów :)
Bluebook + ATB rev 1.04
wziąść - braść
Ostatnio edytowano 19 lip 2014, o 12:19 przez Kerniak, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 19 lip 2014, o 12:09
Dołączył(a): 05 sie 2013
A jaka to atmega ?
PostNapisane: 19 lip 2014, o 12:12
8
wziąść - braść
PostNapisane: 19 lip 2014, o 12:13
Przepraszam, że nie napisałem od razu
wziąść - braść
PostNapisane: 19 lip 2014, o 13:06
D9 to jest kwarc niskiej częstotliwości. Możesz spróbować, jeśli masz, podłaczyć tam kwarc zegarkowy.
I przy programatorze spowolnić maksymalnie SCK (parametr -B 2000).
Albo jeśli masz generator TTL to podłaczyć jego wyjście do XTAL1.
Możesz jako generatora użyć innej atmegi z odpalonym timerem2 w trybie CTC.
PostNapisane: 19 lip 2014, o 13:26
Mam tylko kwarc 12 mhz
wyXperioZetowany z mojego tapatalka :)
wziąść - braść
PostNapisane: 19 lip 2014, o 13:29
A to była moja jedyna ATmega
wziąść - braść
PostNapisane: 19 lip 2014, o 13:32
No to masz wyjście, kupić drugą atmegę. Od razu najlepiej 88, albo 328. W ogóle polecam proce z tej linii. I przy okazji odblokujes sobie starą, albo kombinować generator RC na piechotę.
Możesz też zrobić generator np. na bramkach NAND (7400).
PostNapisane: 19 lip 2014, o 13:33
Dziękuję bardzo :)
wziąść - braść
PostNapisane: 19 lip 2014, o 13:38
Możesz użyć podstawowego układu aplikacyjnego dla NE555. Ale pewnie też nie masz tego ukłądu. Więc rada jest trochę jałowa. :)
PostNapisane: 20 lip 2014, o 11:54
Dołączył(a): 18 maja 2014
Jeśli generatory nie pomagają to musisz kupić lub pożyczyć sprawną 8 lub 88, zaprogramować i skorzystać z fusebit doctora z tej strony http://mdiy.pl/atmega-fusebit-doctor-hvpp. Sprawdza się. Połączenia możesz zrobić na początek na stykówce.
PostNapisane: 20 lip 2014, o 20:46
Ok. Kupiłem zegarek wyposażony w kwarc i będę coś próbował zdziałać.
Za rady wszystkim pięknie dziękuję. :)
wziąść - braść
PostNapisane: 21 lip 2014, o 09:24
Na kwarcu z zegarka nie działa :(
Jeśli chodzi o procki to jestem zielony. Czy FuseBit doctor pójdzie na Debianie? (Przepraszam za takie pytania, ale mój dostęp do internetu jest dość ograniczony)
wziąść - braść
PostNapisane: 21 lip 2014, o 10:05
Fusebit Doctor jest projektem sprzętowym. To układ zbudowany na AVR-erz ktory dokonuje wysokonapięciowego resetu na podłączonym do niego procesorze. Pozwala na przywrócenie fabrycznych ustawień fusebitów w sytuacjach gdy wyłączony został RESET albo możliwość programowania przez ISP.
Jeśli jest prawdą co pisałeś wcześniej że wpisałeś tylko 0xD9 to go nie potrzebujesz, bo tym 0xD9 nie ruszyłeś fusbitów dotyczących resetu i ISP.
Jeśli podłączasz kwarc zegarkowy to pamiętaj, że musisz również maksymalnie zwolnić pracę programatora. Jeśli używasz USBasp to daj dodatkowy parametr: -B 2000
PostNapisane: 24 lip 2014, o 18:39
Dołączył(a): 10 lip 2013
@SPAM
Po co ludzie piszą takie rzeczy? To jest co najmniej dziwne.
Napisane z mojej klawiatury MK250.
PostNapisane: 24 lip 2014, o 18:41
Po pierwsze nie na temat. a po drugie sam tak masz napisane w podpisie:
PostNapisane: 24 lip 2014, o 19:59
Dołączył(a): 22 sty 2014
ZgłebiaczTajników napisał(a):
@SPAM
Czasem pisze sie cos z tapatalka w telefonie na szybko tak jak ja np teraz i czasem zrobi się jakiś błąd albo przypadkiem zduplikuje post, wtedy jak ktoś czyta taki post nie czerpią się błędów czy czy innych defektow. Jak Ci to tak bardzo przeszkadza to nie czytaj tych podpisów i tyle ;-) przepraszam Panie Jaglarz za off'topa :-)
PostNapisane: 25 lip 2014, o 08:51
Ok, mega już działa. Dziękuję bardzo :-)
wziąść - braść
