Teraz jest 7 lut 2025, o 22:42
 Tytuł: zasilanie....
PostNapisane: 19 lip 2014, o 12:09
Dołączył(a): 05 sie 2013
Mam takie pytanko, może ktoś się mierzył z takim zagadnieniem.
Chcę zrobić układ, który jako całość będzie zasilany napięciem od około 12V do 30V.
Jednym ze składników układu będzie MCU więc muszę zejść do napięcia odpowiednio niskiego.
Reszta układy będzie zasilana z tego wyższego napięcia.
Część cyfrowa układu będzie pobierać około 100mA, może mniej, zależy to od jasności jednego wyświetlacza 7seg (to on będzie największym konsumentem pradu o napięciu 5V).
Oczywiście najprościej będzie dać stabilizator liniowy, jedna przy takiej rożnicy napieć Vin - Vout (max 25V), nawet przy prądzie kilkadziesiąt mA będzie się on grzał niemiłosiernie.
Być może dobrze by było zastosowac stabilizator impulsowy. Choć zależy mi też na miniaturyzacji układu. Dawanie stabilizatora np. LM2596 będzie trochę przerostem formy nad treścią.
Może coś mniejszego, może jakiś inny pomysł prosty...
PostNapisane: 19 lip 2014, o 12:17
A dlaczego? Masz tu za 5,8zł http://allegro.pl/zasilacz-przetwornica ... 04675.html
Tu masz inną http://allegro.pl/przetwornica-obnizaja ... 30108.html no albo sobie sam poszukaj na stronach Lineara lub TI i zrób zgodnie z nota aplikacyjną
PostNapisane: 19 lip 2014, o 13:07
Zależy mi na miniaturyzacji układu. Będzie na jednym PCB.
PostNapisane: 19 lip 2014, o 13:21
Dołączył(a): 22 sty 2014
To zrób sobie przetwornice na A8498, podpatrz jak jest ATB PWR 3 zrobiona i tyle. Nic się nie będzie grzalo a poza tym układ jest maly. Mozesz dac tez. 7812 i za nim w szereg 7805. Wtedy na obu się jakas moc odlozy ale nie az taka jak na jednym 7805 :-)
PostNapisane: 19 lip 2014, o 13:30
Oczywiście ta przetwornice możesz kupić od Mirka, sprawdzona i dobra :-)
PostNapisane: 19 lip 2014, o 13:34
Tak tak, ja wiem, że można gotowe przetwornice kupić. Mam takie przetwornice i je stosuję, są bardzo fajne bo mogę łatwo regulować napięcie.
Ja jednak robię finalny układ, na jednym PCB, głównie będzie SMD. Ten układ A8498 jest bardzo fajny. Muszę go poszukać jak jest z jego dostępnością.
Albo może to zastosuję:
http://www.tvsat.com.pl/pdf/L/l5970_st.pdf
PostNapisane: 19 lip 2014, o 13:54
O widzisz, fajny scalak. Jezeli jest łatwo dostępny i w miare tani to czemu nie. A może by tak MC34063? Tani, łatwo dostępny, a jak się zewnetrzne komponenty da w SMD to rowniez niewielki. Sam ostatnio na nim przetwornice zrobiłem i spokojnie sobie działa. Jego minusem jest to ze dlawik jaki trzeba zastosować musi mieć indukcyjnosc trochę większą niż dla tych scalakow w postach powyzej.
PostNapisane: 19 lip 2014, o 13:55
I pewnie jest bardziej szumo-tworczy, ale jak sie zrobi porządna filtrację to i z ADC można korzystać spokojnie
PostNapisane: 19 lip 2014, o 14:03
34063 jest dość stary ale nawet mam, co prawda w wersji DIP, ale mogę sobie wstępnie przetestować, na pewno jest tańszy od tego L5970D. Fakt dławik tam ma mieć większą indukcyjność. Ale skoro mi nie zależy na prądzie dużym to może też się dobierze miniaturowy....
PostNapisane: 19 lip 2014, o 14:07
No ja mam w swojej dlawik 220uH ale przy obciazeniu 600mA daje sobie rade spokojnie. Mysle ze jak dasz do swojej jakiś z przedzialu 70-100 uH tez bedzie slicznie
