Teraz jest 10 kwi 2026, o 12:53
PostNapisane: 18 lip 2014, o 17:59
Dołączył(a): 27 sty 2014
Witam. Buduję lampkę, która zmienia kolor za pomocą smartphona. Jest na nim napisana aplikacja, która wysyła tak dane:
R^G^B^cnt czyli np. 255^130^0^1. Liczby R,G,B pewnie wiecie co oznaczają, a cnt to liczba zapalonych led.
No i problem jest taki, że nie mogę odpowiednio odebrać danych przez UART. Musiało by być to tak, że zmienna buf od razu ma cały łańcuch, a nie po kolei. Kod programu:
Thanks from the mountain:)
Bluebook, Greenbook
PostNapisane: 18 lip 2014, o 21:38
Najlepiej jakby na końcu danych był znak specjalny, bo wtedy wiesz kiedy analizować odebraną ramkę. Jak go nie ma to program może wyglądać tak:
Aby odczytać cały łańcuch po każdym znaku analiza jest odraczana na kolejne 200ms. Jeśli znaki przestaną nadchodzić to łańcuch znaków zostanie przetworzony i w kolejnym kroku wyczyszczony.
PostNapisane: 18 lip 2014, o 22:44
Bardzo dziękuję wszystko działa jak trzeba. Jeszcze raz dziękuję.
Bluebook, Greenbook
