Teraz jest 22 lis 2026, o 05:08
PostNapisane: 16 lip 2014, o 12:51
Dołączył(a): 16 lip 2014
Witam posiadam serwo sg90:
Serwo to mam polaczone z atmegą 328. Atmege zasilam z programatora (USBasp) a serwo z zasilacza (wydajność 2A) oczywiście masy połaczone. Serwo to bardzo dziwnie się zachowuje: serwo sie nie porusza, słychac jak w środku tykają zębatki nawet niektóre się poruszają ale serwo ani drgnie. Dodam również że testowałem to na 3 takich samym i to samo. Problem może leżeć w podłączeniu do atmegi ? Pamietam że podłączając do do Leonardo śmigało elegancko -nawet zasilane było z Arduino. Kod który używam to standardowy z biblioteki:
język cpp
Jak np. przekręcę mocno w przeciwną stronę to chwilę się obraca później staje i znów słychać zębatki (tykanie). Jakieś sugestie?
PostNapisane: 16 lip 2014, o 13:08
Dołączył(a): 11 lut 2013
mialem podobnie, i wystarczylo zmienic zasilacz, bo wczesniejszy nie wyrabial. serwo pobiera troche pradu.
PostNapisane: 16 lip 2014, o 13:10
No tak próbowałem już .. zatrzymałem się na zasilaczu który ma 2A więc wydaje mi sie że to powinno wystarczyć
PostNapisane: 16 lip 2014, o 13:17
uzywasz stabilizatora czy bezposrednio podpinasz zasilacz?
PostNapisane: 16 lip 2014, o 13:19
stabilizatora nie próbowałem na wyjściu z zasilacza mam 5,46 V, jakaś konkretną wartość ustawić wyjściu? Widziałem ze do 6V można go zasilać
PostNapisane: 16 lip 2014, o 13:23
sprawdz moze czy napiecie nie maleje jak masz servo podaczone pod zasilacz, jesli to nie to to jak juz nie mam pomyslow
PostNapisane: 16 lip 2014, o 13:37
Napięcie spada ale o jakieś 0,7 V co mieści się w zakresie serva (3-6 v)
PostNapisane: 16 lip 2014, o 13:38
no fakt,
PostNapisane: 16 lip 2014, o 13:41
a może jakieś filtrowanie zastosować?
PostNapisane: 16 lip 2014, o 13:43
możesz spróbować, nie zaszkodzi
masz Leonardo? to podlacz do niego sygnal sterujacy a zasilanie zostaw takie jak teraz, od razu bedzie wiadomo kogo to wina. jesli zadziala to wina kodu albo procka, jesli nie to wina zasilania
PostNapisane: 17 lip 2014, o 08:24
Dołączył(a): 02 sty 2014
A zasilane wszystko z jednego zasilacza? Jak nie, to masy połączone? Pamiętaj masy muszą być połączone.
"Actum ne agas!"
PostNapisane: 17 lip 2014, o 10:02
Zasilacz mam jakiś chiński od podłączania dysku a stabilizator taki jak ten poniżej.
PostNapisane: 17 lip 2014, o 10:32
Chodzi mi o to czy mikrokontroler i serwo zasilane są z tego samego źródła, bo jeśli nie to trzeba połączyć masy zasilacza uC i zasilacza serwa.
"Actum ne agas!"
PostNapisane: 17 lip 2014, o 10:35
Pisałem chyba wyżej, mikro jest zasilane jest przez programator USBasp a serwo z osobnego zasilacza podłaczonego do stabilizatora na którego wyjściu jest ~5,2 V. Masy połączone
PostNapisane: 17 lip 2014, o 10:37
Ok czyli to nie jest wina różnych potencjałów odniesienia. Przy takim małym serwie i bez obciążenia możesz to z powodzeniem do testów zasilać z programatora.
"Actum ne agas!"
PostNapisane: 17 lip 2014, o 10:39
Też mnie to dziwi bo kiedyś normalnie zasilane mialem z Arduino Leonardo i nie było problemów
PostNapisane: 17 lip 2014, o 10:44
A używałeś wcześniej tej biblioteki? Bo ta opcja z delay jakoś tak nie wygląda dobrze.
"Actum ne agas!"
PostNapisane: 17 lip 2014, o 10:48
wydaje mi sie ze tak, pamietam ze wgrywalem od nowa tą biblioteke bo w połączeniu z biblioteką VirtualWire nie współgrała. Może poszukam jakiejś innej obsługującej serva
PostNapisane: 22 lip 2014, o 14:55
Witam , dziś zaprogramowałem i podłaczyłem serwa pod takiego klona jak poniżej:
I wszytko śmiga nawet na zasilaniu z usb. Jest on oparty na atmega328 - podłaczając pod samą atmege 328 nie śmiga. Nie wiecie czym to może być spowodowane?
PostNapisane: 22 lip 2014, o 17:09
1. Mikrokontroler nie ma filtrowania zasilania lub nie jest ono wystarczające
2. Serwo nie akceptuje 5V na wejściu sterującym
