Teraz jest 3 wrz 2026, o 04:15
PostNapisane: 15 lip 2014, o 20:09
Dołączył(a): 04 kwi 2013
Projektuje termometr wyposażony w dwa czujniki DS18B20.
Czujniki podłączyłem do mikrokontrolera według schematu:
Do odczytu dnach z czujników wykorzystałem bibliotekę z niebieskiej książki. Jedyna modyfikacja w kodzie polegała na zamianie wyświetlacza LCD na LED. Niestety, program widzi tylko jeden czujnik i dokonuje z niego prawidłowych pomiarów. Funkcja:
Zwraca wartość 1. W pojedynkę podłączone czujniki działają poprawnie. Więc nie ma mowy o popsutym scalaku DS18B20.
Posiadam mikrokontroler atmega88 i taktowanie 8Mhz
Proszę o pomoc
PostNapisane: 15 lip 2014, o 22:04
Dołączył(a): 19 gru 2012
A zmienił kolega maksymalna ilość czujników w bibliotece?
PostNapisane: 16 lip 2014, o 09:58
Gapa ze mnie. Nie zauważyłem tej opcji. Dzięki
PostNapisane: 16 lip 2014, o 17:29
Nie ma za co sam kiedyś miałem ten problem :P
PostNapisane: 16 lip 2014, o 19:16
Dołączył(a): 19 sty 2013
Mama takie pytanie ponieważ nie działa mi ten program na Atmega162 i tu wiąże się moje pytanie
Czy to oznacza że wyświetlacz jest multipleksowany przez 74hc595. A jeżeli tak czy oznacza to że program muszę modyfikować aby użyć gotowych bibliotek z książki ?
PostNapisane: 16 lip 2014, o 20:19
Tak wyświetlacz jest multipleksowany przez 74hc595, a więc należało trochę zmodyfikować bibliotekę obsługującą wyświetlacz LED. Głównie funkcję obsługi przerwania. Plik główny programu właściwie się nie zmienia nie licząc funkcji InitSpi();, inicjalizującą SPI.
