Teraz jest 20 sie 2026, o 02:35
 Tytuł: Spalony ATtiny?
PostNapisane: 12 lip 2014, o 18:06
Dołączył(a): 23 maja 2014
Ostatnio, gdy podłączałem ATtiny2313 do zasilania, przypadkowo wywołałem zwarcie - mikrokontroler teraz nie odzywa się do mnie, tak jakby się obraził :cry:. Przy podłączaniu i próbie nawiązania kontaktu otrzymuję komunikat o rc=-1. Połączenia sprawdzałem kilkukrotnie i chyba innej opcji niż spalenie nie ma, chociaż procek nie grzeje się po podłączeniu do zasilania.
Jak zły dział to przepraszam, ale to mój pierwszy wątek i z forum wcześniej nie korzystałem. :)
Bluebook + ATB rev 1.04
wziąść - braść
PostNapisane: 12 lip 2014, o 18:35
Dołączył(a): 07 kwi 2013
Jeśli było to zwarcie zasilania to może problem z zasilaniem (załączony bezpiecznik polimerowy w programatorze, porcie USB lub gdziekolwiek indziej). Jeśli jesteś w stanie sprawdzić pobór prądu przez sam uC to również może wiele wyjaśnić. Zbyt duży to ewidentne uszkodzenie wewnętrzne "scalaka".
Jeżeli połączenie nie uległo zmianie przed tym zwarciem oraz doprowadzone jest prawidłowe zasilanie to niestety...
PostNapisane: 12 lip 2014, o 18:45
Dołączył(a): 25 lis 2013
Dokładnie zwarcie zacisków zasilania nie powinno uszkodzić procka ,dokładnie sprawdź zasilanie układu.
PostNapisane: 12 lip 2014, o 20:12
Wygląda na to, że odszedł do krainy wiecznych kompilacji... [*] :)
wyXperioZetowany z mojego tapatalka :)
wziąść - braść
PostNapisane: 13 lip 2014, o 08:17
Dołączył(a): 04 cze 2014
cześć
jeżeli zasilałeś układ prawidłowym napięciem to nie ma możliwości uszkodzenia scalaka
musiałbyś podłączyć odwrotnie Vcc i masę
miernik do ręki i sprawdzić zasilanie układu
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 13 lip 2014, o 12:11
Dołączył(a): 22 cze 2013
Raczej wecznej pętli while()
Jeśli zwarłeś VCC do GND to nie powinno to uszkodzić procka. Chyba, że jakieś nóżki Ci się zwarły czy coś. Jeśli to stykówka po sprawdzeniu zasilania zamień procki jak masz inny.
PostNapisane: 15 lip 2014, o 19:45
Ciągnie 1.6A :(
mega8 działa więc...
wziąść - braść
PostNapisane: 15 lip 2014, o 19:55
Proszę dowód (normalnie się nie da)
http://przeklej.org/file/R7IKP8/tmp.8802-DSC.0000091915728889.JPG
wziąść - braść
Ostatnio edytowano 16 lip 2014, o 14:56 przez Kerniak, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 lip 2014, o 20:54
Czego się nie da?? Masz sposób na zamieszczanie obrazków topic44.html
PostNapisane: 15 lip 2014, o 21:06
No ale na tapatalku nie działa. :(
wziąść - braść
