Teraz jest 26 wrz 2026, o 04:56
PostNapisane: 14 lip 2014, o 15:19
Dołączył(a): 09 lut 2014
Zauważyłem pewien stały problem w pasku opartym na diodach WS2812. Mianowicie po kilku - kilkunastu godzinach działania zaczyna szwankować pierwszy pixel na pasku. Najpierw zaczyna pokazywać błędne kolory. Z początku, rzadko potem coraz częściej aż w końcu całkiem gaśnie. Puki co sytuacja zdarzyła się 2 razy. Zacząłem szukać czegoś w googlach i jedyne co znalazłem to ten wpis:
http://www.corbinstreehouse.com/blog/20 ... rning-out/
Mój "elektroniczny" angielski jeszcze nie jest w pełni rozwinięty, ale z tego co przeczytałem facet ma podobny kłopot. Na swoim pasku w miejscu lutowania dwóch części zauważyłem rezystorek o nieznanej mi wartości.
Zauważyłem też na filmikach Pana Mirka, że też u niego migocze czasem pierwszy pixel, chociaż z tego co pamiętam to akurat było spowodowane nie tym napięciem co trzeba.
Na koniec pytanie: Czy takie rozwiązanie jak zaproponowane w powyższym wpisie, czyli rezystor + dioda rozwiążą problem?
Ja nie dam rady?
PostNapisane: 14 lip 2014, o 15:29
tak nawet koledzy odkryli że w taśmach od nas każde pół metra taśmy zaczyna się od rezystora w szereg w linii DI o wartości 300R ;) mowa jest o tym w temacie ostatniego poradnika o Magic LED
ja jednak nie zwracałem na to uwagi i dotąd stosowałem bez tego rezystora swoje diodki (poza tą nieszczęsną taśmą o której ostatnio pisałem i podaniem jej 12V) ... i nie zauważyłem jakichś problemów z tymi pierwszymi diodami
PostNapisane: 14 lip 2014, o 15:30
Dołączył(a): 22 kwi 2013
Ja nie mam ani rezystora ani diody i tasiemka śmiga aż miło od długiego już czasu.
Jak kupiłem taśmę to był rezystor na początku i pierwsza dioda spaliła się natychmiast
albo spaloną już dostałem. Wywaliłem ten rezystor i pierwszą diodę i śmiga od pierwszej
do ostatniej bez problemu.
https://www.facebook.com/jacekplichtaphotography/
PostNapisane: 14 lip 2014, o 15:36
No więc ciekawe. U mnie też pierwsza od początku była uszkodzona, lub uszkodziła się podczas dobierania nopów do wstawki asm. A potem poszły kolejne dwie. Będę zgłębiał temat dalej. Dodam rezystor i zobaczę ile pochodzi :)
Ja nie dam rady?
PostNapisane: 15 lip 2014, o 22:04
No więc wygląda na to, że problem rozwiązany. Kilku dziesięciogodzinny test nie wykazał żadnych komplikacji. Dodałem oporność 117 omów i problem zniknął. Doczytałem, że najbardziej szkodzi diodom wyjmowanie kabelka podczas pracy. Im dłuższe przewody tym większy trzeba stosować opornik. Stosować też można szybką diodę 1N4148 która ma obcinać wszystkie duże szpilki. Może komuś te informacje się przydają.
Ja nie dam rady?
